forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машину уводит влево
Машину уводит влево
Сообщение Rama » Пн, 31 авг 2009, 15:51
Amorello1 писал(а):сеня сделал разваЛ!ВСЯ правая сторона отличается от левой на пол градуса!колеса правые чуть сдвинуты назад!-корчое ппс шлак какой то!сказали надо вытягивать у дилера-а удовольствия не дешевое!или подрамник подкрутить или типо того!-короче подкрутили-терь тока одна цифра в красную зону попадает!но все равно ведет до сих пор вправо!
битая что ли :(
Шкода Октавия FL 1.8TSI на палке. Элеганс. Серый антрацит. Продана :(
Форд Мондео ST220 ... зачётно едит :), продан.
Шкода Октавия Tour 1.8Т, AUM, 2009 год. Едет))), продана. Шкода Суперб 1.8Т 2006 Комфортно едет))), продан.
Rama
Сообщение Amorello1 » Пн, 31 авг 2009, 15:54
битая что ли :(
не...якобы в ямку так влетел!но ничего такого не помню!
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
думал сначало может по гарантии замутить чего еще пол года осталось!а потмо подумал наверняка это не гарантийный случай+ поставил не родные диски на радные шины...
Amorello1
Автомобиль ведет влево
Сообщение Aquafen » Чт, 09 сен 2010, 21:07
Здравствуйте.
Машина едет влево при прямом руле. Заехал в сервис, отрегулировали мост. Но проблему это не решило.
Со стороны кажется что левое колесо имеет меньший угол наклона (небольшой) чем правое.
В чем может быть проблема?
Aquafen
Re: Автомобиль ведет влево
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 10 сен 2010, 7:22
Aquafen писал(а):Здравствуйте.
Если не продвинутый сервис, то они могут не знать как выставлять развал через страгивание подрамника. Если в Мск находишся (кстати не помешает подредактировать личные сведения :) , то посоветую сюда съездить - http://www.shod-razval.com/
Адекватный мужик.
Серж-Сараевод
Re: Машину уводит влево
Сообщение DEMONIC » Пт, 10 сен 2010, 22:49
http://www.shod-razval.net/ вот еще ничего, занимаются только сход-развалом...
Octavia 1.8 TSI Elegance на 6-ти ступенчатой мешалке, +RS подвес.
DEMONIC
Сообщение Фунтик » Пт, 10 сен 2010, 23:09
Адекватный мужик.
Поддерживаю Сергея, очень хороший специалист! :Bravo: Я был у него летом с проблемой "увод машины вправо". Он посмотрел, проверил, сказал что всё в пределах нормы - надо перекидывать колёса местами, сначала передние, затем уже экспериментировать с перестановкой ещё и задних колёс. Я переставил местами (очень просто) передние колёса и всё, машина едет прямо! Тьфу*3 раза :)
Вывод: увод далеко не всегда связан с расстроенным сход-развалом, чаще с некачественной (не "круглой") резиной.
A5 FL 1,4 TSI DSG 9J9J Элеганс+++
Фунтик
Сообщение gunka » Сб, 11 сен 2010, 23:16
У меня вело машину вправо, а руль стоял слегка влево. Сперва думал глючит, потом поймал себя на мысли что я практически сновья подруливаю. Машина на гарантии, первые 10000 тыс пробега делают развал гарантийно. Короче оказалось все колеса с завода в разные стороны смотрели. Поставили руль в ноль сделали развал и все ОК. Повезло! :x
1.8DSG(MGL) Elegance серебряный турбо-сарай 2010 г.р. пережил капиталку ДВС!
1.6 AT KIA RIO на клубных рамочках!
gunka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
