forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает указатель запаса топлива
Re: Не работает указатель запаса топлива
Сообщение Robbin » Чт, 08 июл 2010, 12:12
Вот ЗДЕСЬ обсуждалась подобная проблема на фабиях. Почитайте как сначала проверить датчик, потом определяйтесь с заменой.
Сообщение stradale » Пн, 01 июл 2013, 14:10
Пока нигде не нашел своей проблемы, напишу здесь.
Машина: А5, 2008 г., дорестайл, 1,6 BSE.
Несколько дней назад началась такая ерунда - при пуске двигателя все указатели работают, после 15-20 мин езды указатель уровня топлива падает на 0 (лампочка не загорается) и одновременно "падает" температура за бортом (до нулевых или отрицательных значений). Если заглушить и сразу завести, все остается также (пустой бак и мороз). После стоянки в несколько часов история повторяется. Показатели падают всегда одновременно (замечаю по "дзиньку" приборки, типа аккуратнее, гололёд).
Подскажите, что это может быть?
P.S. К официалам пока не ездил, на шипение из горловины бензобака при открытии крышки не обратил внимания (это я про проблемы с адсорбером). Просто не заметил, есть он или нет.
stradale
Сообщение Antonio726 » Вт, 02 июл 2013, 1:25
stradale писал(а): Подскажите, что это может быть?
Ух ты, у меня такая же фигня вчера была, бак пустой и минус 8. Наверное геомагнитная обстановка...
1.8 tsi 160 hp. http://www.drive2.ru/r/skoda/994508/ - моя на драве2
Antonio726
Сообщение Antonio726 » Чт, 04 июл 2013, 22:28
Antonio726 писал(а): Ух ты, у меня такая же фигня вчера была, бак пустой и минус 8. Наверное геомагнитная обстановка...
Сегодня в дождик опять повторилось, плавно опустилась температура до минуса, потом редко стрелка уровня топлива упала на ноль.
Прям на ходу заглушил/завел всё пропало. Что это может быть кроме датчика температуры?
Может в теме компьютерной диагностике лучше спросить?
Antonio726
Сообщение stradale » Пн, 08 июл 2013, 9:33
Забыл сказать, это у меня после дождя происходило.
Шипения из-под крышки бензобака не было.
Сменил заправку, проблема ушла. А может, действительно была виновата геомагнитная обстановка? =)
stradale
Сообщение NoNick » Пн, 08 июл 2013, 12:58
Нечто подобное было на Ford Fusion. Продолжительное время заправлялся на Татнефти и показатель уровня топлива начал "чудить" - то полный бак (после заправки), то пустой, то какие-то промежуточные значения. Приходилось правиться полными баками и засекать пробег. Пока думал, как лучше залезть в бензонасос и почистить датчик, проблема ушла сама при переходе на другой бренд АЗС. С тех пор на Татнефть ни ногой, ни покрышкой.
Skoda Octavia A5 FL, 1.6MPI, 6AT, 2012г. Любимая...
Skoda Kodiaq 1.4 TSI, DSG, 2019г.
Simply Clever
NoNick
Сообщение Lozo » Пн, 08 июл 2013, 22:48
Правильно говорят всё генеальное просто!Попробую заправляться на одной заправке.Спасибо за консультацию,а то возникла таже проблемма.
Lozo
Сообщение Antonio726 » Вт, 09 июл 2013, 8:35
2 Лого, у нас проблема чисто по части электроноки/контактов/программного обеспечения это 100%. Поплавок и бензин тут точно не замешан, т.к сначало то был глюк по температуре за бортом, которая от бренда заправки не зависит. К тому же не появлялся желтый контрольный знак бензоколонки- мол пустой бак. Я спрашивал, в другой теме мне ответили что это скорее всего где то отходит проводок массы под приборкой или подобного характера проблема. У меня кстати больше не повторялось сея геомогнитная лабуда, ттт.
Antonio726
Сообщение stradale » Пт, 12 июл 2013, 14:54
Antonio726 писал(а): У меня кстати больше не повторялось сея геомогнитная лабуда, ттт.
А вот у меня сегодня повторилась, блин... Поеду к электронных дел мастерам...
stradale
Сообщение Antonio726 » Пт, 12 июл 2013, 21:27
stradale писал(а): А вот у меня сегодня повторилась, блин... Поеду к электронных дел мастерам...
Интересно было бы узнать о результате!
Antonio726
Сообщение Antonio726 » Вс, 14 июл 2013, 23:22
Опять сегодня повторилось, выехал в дождь из гаража, проехал минут 10 и вот оно!
Теперь больше склоняюсь что проблема скрывается где то под капотом.
Antonio726
Сообщение Novый » Пн, 15 июл 2013, 4:28
Antonio726 писал(а):Опять сегодня повторилось, выехал в дождь из гаража, проехал минут 10 и вот оно!
Обратите внимание на E-Box (блок предохранителей под капотом). Многие "плавающие" проблемы по электрике растут из него: viewtopic.php?f=16&t=53955&start=30#p1299907
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Antonio726 » Пн, 15 июл 2013, 23:42
Novый спасибо, там тоже гляну.
Я вот ещё задумался: почему после перезапуска движка всё в норме но, температура на максидоте медленно медленно(минут двадцать) с минуса растет к нормальным показаниям например +25 ?
Antonio726
Сообщение piton-22 » Сб, 23 ноя 2013, 23:42
поиском рыл думаю может сюда этот глюк, больше нигде нипопался...
Данные:
"место в баке" пишет 40л, через 20км заезжаю на заправку, двигатель работает, заказываю 45л, заливаю, отстрел пистолета на 44л, доливаю оставшийся литр. еду 3-4км вижу стрелка указателя топливного бака недоходит чуть меньше два деления до отметки полного бака и пишет "место в баке" 5л... раньше всегда заправлялся таким образом и всегда было после заправки "полный бак с горкой"- стрелка указателя было справа за максимумом бака и потом можно было ехать много км и бак был полный...
потом
потом указатель уровня начал ползти вправо к полному баку и надпись "место в баке" сменилась на прочерки и через 50км она достигла своего нужного положения "полный бак с горкой".
до этого по совету посажира, выключал зажигание дважды, вытаскивал ключ и сново заводил - показания не изменились...
итого
Раньше нигде не встречал описания этого глюка/фичи поэтому не пинайте силь но а киньтесь ссылкой если было. может кому то будет полезно для инфы, но у мну это первый раз за 54тык
piton-22
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
