forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужна помощь по подключению парктроника
Re: Re:
Сообщение Vlad13 » Пн, 07 фев 2011, 15:34
Хмурый писал(а): Прочитал, спасибо!
Но один вопрос покоя не дает: куда все-таки (между чем и чем) впаивать конденсатор?
На питающие провода, перед блоком парктроника, между плюсом и минусом, соблюдая полярность подпаиваешь электролитический конденсатор :)
Kodiaq 1.4TSI/DSG/4X4
Vlad13
Re: Установка рулевого ассистента на FL
Сообщение MAGDANOZA » Вс, 01 янв 2012, 11:06
Добрый день,
Кто-нибудь может подсказать, куда в передней панели ставится зуммер переднего парктроника, если можно, со ссылкой на картинку или фотку? В Эльзе не нашёл.
MAGDANOZA
Сообщение Robbin » Вс, 01 янв 2012, 12:31
MAGDANOZA писал(а): Кто-нибудь может подсказать, куда в передней панели ставится зуммер переднего парктроника, если можно, со ссылкой на картинку или фотку?
Смотри на схеме поз.1:
Сообщение Лелик2 » Вс, 01 янв 2012, 13:11
viewtopic.php?f=67&t=13921&start=60
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Re:
Сообщение Алексейка » Вт, 12 фев 2013, 21:14
maydond писал(а):Изображение
В соответствии со схемой произвёл подключение парктроника. Глюки прекратились парктроник работал как часы, но прошло 7-8 мес. и опять пришёл глюк. При вкл. задней скорости идет непрерывный писк, шкала горит красным, и на дисплее растояние 00. По моему глюкануло сопротивление.
Умные головы подскажите - это так. Надо всё перепаять заново.?
Алексейка
Re: Нужна помощь по подключению парктроника
Сообщение Алексейка » Ср, 13 фев 2013, 21:39
А в ответ тишина.
Алексейка
Блок парктроников!
Сообщение Region70 » Чт, 28 фев 2013, 18:14
Привет Фарумчане! Тема такая - на Октавии А5 2011 г/в установлены, с завода, задние парктроники! Появилось желание установить передние! После пробивания инфы о блоке, оказалось что эти блоки, с номером 5J0 919 475 А, устанавливают на Фабию! Вопрос такой - скажите пожалуйста, знающие люди, получается, что блок нужно менять однозначно или же ненужно?????
Region70
Сообщение Robbin » Чт, 28 фев 2013, 18:38
Разумеется блок под замену, без вариантов.
Re: Re:
Сообщение Алексейка » Чт, 28 фев 2013, 18:44
Алексейка писал(а): Умные головы подскажите - это так. Надо всё перепаять заново.?
Отвечаю сам на свой вопрос. После перепайки схемы и замены конденсатора и сопротивления (что из них накрылось разбираться не стал) всё заработало.
Алексейка
Re: Re:
Сообщение MiStar » Чт, 28 фев 2013, 20:02
Алексейка писал(а):Отвечаю сам на свой вопрос. После перепайки схемы и замены конденсатора и сопротивления (что из них накрылось разбираться не стал) всё заработало.
:pardon: Поздно заметил тему... 90% электролитических конденсаторов, поступающих в продажу - имеет крайне ограниченный температурный диапазон применения. Соответственно с наступлением холодов, конденсатор рассчитанный на рабочий диапазон температур +5..+65С - банально теряет емкость. Для автомобильной электроники - нужно искать "тепломорозоустойчивые" емкости, с температурным диапазоном применения -40..+105С и рабочим напряжением не ниже 25вольт. Они реально существуют, и имеют стоимость в рознице не намного выше обычных.
Что касается самой схемы, то более грамотным будет вариант с диодом, да и емкость в этом случае у конденсатора, можно брать меньше. Диод - желательно взять с малым падением напряжения на переходе (диод Шотки или для "любителей древностей", как вариант - германиевый плоскостной диод, типа Д7Б или его аналога :) ), т.к. у обычных кремниевых выпрямительных диодов, прямое падение напряжения в некоторых случаях может достигать 2..3в, что приводит к снижению напряжения питания парктроника на эту же величину, и возможным сбоям из-за низкого напряжения питания.
MiStar
Сообщение Region70 » Пт, 01 мар 2013, 9:16
Robbin писал(а):Разумеется блок под замену, без вариантов.
Т.е. родной блок Октавии подойдёт без проблем и всё активируется и закодируется?
Region70
Сообщение Robbin » Пт, 01 мар 2013, 10:58
Region70 писал(а): Т.е. родной блок Октавии подойдёт без проблем и всё активируется и закодируется?
Не понимаю смысла в словах "родной блок". Блоки все родные, но с разным функционалом.
Re: Re:
Сообщение Алексейка » Пт, 01 мар 2013, 22:13
MiStar писал(а): Что касается самой схемы, то более грамотным будет вариант с диодом, да и емкость в этом случае у конденсатора, можно брать меньше...
Спасибо за ликбез. Буду иметь в виду и при следующей перепайке деталей учту про диод.
Алексейка
замена блока управления парктроника
Сообщение braz3108 » Пн, 18 июл 2016, 21:07
Подскажите плз, если поменять блок управления парктроником на такой же, оригинальный, нужно подключаться к "мозгам " и что-то менять или прописывать?
braz3108
Сообщение Robbin » Пн, 18 июл 2016, 21:44
А что со старым блоком не так? Заменить блок не проблема, нужно только запомнить или сохранить старую кодировку и закодировать ею новый блок Васей, вот все. Если машина дорестайл, то кодируется 76 адрес, если FL - то 10.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
