forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - А нормально поддергивания ощутимые при прогреве?
Сообщение D.J.FROL » Вт, 29 сен 2009, 8:19
liftovik писал(а):Ну не знаю: у меня с самого начала всё пучком! На холодную заводится и работает ровно(ни каких подергиваний), на горячую тоже, бензин без разницы 95 или 98. И причем самое смешное(уже здесь писал) при заводе на холодную всегда обороты 800(и летом и зимой), на горячую 700-750...
З.Ы. Заливал разный бензин, но НИКОГДА не было подергиваний и пропусков.
Заявил на гарантию. Отбрыкиваются.... Говорят ошибок нет...
D.J.FROL
Сообщение Ozerov_E » Вт, 29 сен 2009, 8:38
тоже появились подергивания при прогреве несколько десятков секунд, с новья такого не было, появилось после где-то 4 тыс. км. При заводе обороты помоему 1100-1200, подергивания, по мере прогрева, обороты падают и подергивания прекращаются...
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение D.J.FROL » Ср, 30 сен 2009, 7:13
Все решилось адаптацией дроссельного узла. Как рукой сняло.
D.J.FROL
Сообщение Robbin » Ср, 30 сен 2009, 14:07
D.J.FROL писал(а):Все решилось адаптацией дроссельного узла. Как рукой сняло.
Это как?
Сообщение D.J.FROL » Чт, 01 окт 2009, 16:48
Это как?
А что бы я знал. Васей чето сделали.. назвали это именно так...
D.J.FROL
Re: А нормально поддергивания ощутимые при прогреве?
Сообщение Ozerov_E » Вт, 29 июн 2010, 15:38
Сводка TPI Учётный №: 2020210/1
Двигатель 1,8 л/118 кВт: после холодного пуска неравномерно работает и глохнет Дата разрешения публикации: 18.03.2009
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Нестабильный запуск двигателя, после холодного запуска двигатель глохнет.
В диагностике двигателя ошибок не отображается.
Техническое обоснование
Неправильное ПО блока управления двигателя.
Старое Новое
Octavia II 1,8 л/118 кВт
1Z0907115C 1Z0907115J
Y646,0010,0020 0040
1Z0907115J 1Z0907115J
0030 0040
Superb II 1,8 л/118 кВт
3T0907115 0030 3T0907115 0050
Решение в условиях производства
Новый блок управления двигателя.
Решение в условиях сервиса
Если проявляются указанные выше симптомы по двигателю и затем подтверждаются, нужно перепрограммировать блок управления двигателя, используя диагностический тестер VAS 505x, путём онлайн-обновления.
Указания по расчётам
2470 8199 - 50 ZE
Ozerov_E
Сообщение DEMONIC » Ср, 30 июн 2010, 0:03
Имхо, подергивания и детонация при прогреве это норма, так прогревается катализатор до рабочей ремпературы (гребаная экология), путем догарания в нем обедненной смеси. Отсюда и беруться подергивания.
Octavia 1.8 TSI Elegance на 6-ти ступенчатой мешалке, +RS подвес.
DEMONIC
Сообщение Robbin » Ср, 30 июн 2010, 6:59
Кмк при прогреве смесь как раз обогащенная
Сообщение pridurok » Ср, 30 июн 2010, 8:27
Robbin писал(а):Кмк при прогреве смесь как раз обогащенная
Здесь нечему казаться - смесь обогащается по сравнению с со смесью на обычном ХХ.
А подергивания могут возникать, как от естественного "захлебывания", так и по причине переосмысления ЭБУ показаний датчиков, зондов и прочей перефирии.
Не надо забывать и про то, что владельцы любят включать во время прогрева двигателя климат-контроли, подогревы, магнитолы - а это тоже возмущает ЭБУ и по подаче топлива и по напряжению в бортовой сети
pridurok
звук из выхлопной трубы
Сообщение Беглый » Ср, 30 июн 2010, 10:50
Очередные сюрпризы :evil:
Если утром после ночной стоянки завести машину(температура воздуха щас хорошая), то первую минуту- полторы,когда обороты двигателя 1000-1200, слышны выхлопы ( пук,пук,пук-выстрелы) из выхлопной трубы. Четко слышно если стоять у машины. Через минуту обороты падают и все нормально.
Это чего такое,слышал иногда такой звук такое на ВАЗах и ГАЗах :P
122 л.с. элеганса на dsg.(
DSG - враг номер один. Врага надо побороть или приучить!!!
Беглый
Re: звук из выхлопной трубы
Сообщение T_e_m » Ср, 30 июн 2010, 10:53
Вам определенно сюда, и читать внимательно
viewtopic.php?f=16&t=44120
T_e_m
Сообщение Беглый » Ср, 30 июн 2010, 11:00
спасибо. получается что звуки из выхлопной это норма? Считаю это не допустимо и очередным казусом данной модели.
Добавлено спустя 41 секунду:
перенесите пож. мой пост у ту тему
Беглый
Сообщение T_e_m » Ср, 30 июн 2010, 11:04
Беглый писал(а):спасибо. получается что звуки из выхлопной это норма? Считаю это не допустимо и очередным казусом данной модели.
Ну чтобы не было казуса, можно подогреть паяльной лампой катализатор :lol: , или экологов из евросоюза :ROFL:
T_e_m
Сообщение Беглый » Ср, 30 июн 2010, 11:07
Не понял?
Вы где нибудь такое на иномарке слышите при заводке? Я конечно провинция,но со стороны как то стремно на такой машине
Беглый
Сообщение Bad Boy » Ср, 30 июн 2010, 11:08
Беглый писал(а):получается что звуки из выхлопной это норма? Считаю это не допустимо и очередным казусом данной модели.
Да, действитель огромный косяк, как это я раньше эти пуки не слышал. :shock: ВАГ и ФГР в топку, пусть сами слушают пуки. :evil: :ROFL:
Bad Boy
Забанен
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
