у меня токма крышка примерзала, замок жужжал.
потянул-потянул, да и открыл.
Bad Boy писал(а):Предохранитель там есть, с левой стороны приборки крышка блока, №15 на 5А связан с внутренним освещением, если не загорается свет в салоне, значит 100% он.
На ответной части замка есть рычажок, толкаешь его и открываешь багажник, потом спокойно назад захлопываешь, у меня было что сдох концевик, соответственно комп видит что "типа" дверь открыта и не даёт сигнал на замокOctopus писал(а):А кстати, кто открывал изнутри багажник - он потом обратно как закрывается, как обычно? А то я не рискнул, пока так справляюсь - через откинутое заднее сидение что по мелочи кладу.
Octopus писал(а):Кстати, по поводу предохранителя виноват: не разобрался, не там смотрел, под капот полез. Но поскольку свет в салоне работает, он видимо ни при чем, так как судя по мануалу он отвечает за внутреннее освещение кузова. В принципе, уже в сервис записался, как устранят, напишу, в чем причина.
. Скорость у них была не большая. Около 15 км\час, я стоял.Вроде в багажнике если снять пластик с задней панели то там есть рычажок для открывания...SnooZe писал(а):Неа... без "разбега" не дожимается. ((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
