forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Cайлент-блок
Cайлент-блок
Сообщение pridurok » Пн, 07 дек 2009, 10:34
terra2007 писал(а):Не забывайте!
При замене сайлентблоков нужно их правильно установить, правильно запрессовать и правильно затянуть.
Будут ходить на много дольше ( если не откровенное г. купили) :wink:
Уважаемый господин terra2007!
А не затруднит ли Вас сделать маленькую расшифровку "правильности"?
Вот мы правильно запрессовали передний сайлент в рычаг.
Вот мы правильно запрессовали задний сайлент в кронштейн-опору.
А, как правильно предустановить рычаг и кронштейн-опору?
В каком положении рычага (угол) производить затяжку?
Не сочтите за труд, подскажите практически.
Заранее благодарен.
pridurok
Сообщение Dimon_UA » Пн, 07 дек 2009, 17:40
to VSP
"...Стучать они начали практически сразу с новья, при первом ТО они были заменены, но через 5-6 тыс. км стук возобновился. При очередном посещении СТО механик померял посадочное место сайленблока нового и Б/У, размер был одинаков 19мм., б/у практически как новый. Размер рычага (посадочное место сайленблока) составил родного с завода 18 мм.,Тогда заменили передний рычаг в сборе размер посадочного места рычага со склада составил 18,5 мм. К 75 тыс.км стук возобновился. При очередном посещении СТО мастера посоветовали наплавить (медью, бронзой) посадочное место, и забыть за эту проблему."
Недавно ехал с таксистом на А5 1,6. Пробег 104 тыс. км. Рассказывал, что первый раз обратился с заменой сайлентов на передке на 14 тыс. км. После замены на оригинал проехал еще 4 тыс. км. Опять застучали. На официальном СТО посоветовали менять рычаг в сборе. Но неофициально предложили подъехать к умельцам, которые с помощью термоусадочной ленты очень плотно установили сайлентблоки в посадочные места. За 80 тыс. последующего пробега обращался еще дважды. Кто-нибудь сталкивался с таким "ноу-хау"?
Dimon_UA
Сообщение FIT » Вт, 08 дек 2009, 0:39
я так понял у ОД будут исключительно менять на новые, от которых толку на 10тыс пробега, а где в Москве есть нормальные НЕофицалы которые умеют лечить данную проблему? бухает((( навариванием или наматыванием ленты разницы нету, главное убрать этот звук.
Последний раз редактировалось FIT Вт, 08 дек 2009, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
FIT
Сообщение Robbin » Вт, 08 дек 2009, 8:29
Не знаю, о каком лечении речь, у деда - всё гут. СтоИт не оригинал. Может проблема с самим рычагом?
Сообщение димон » Ср, 09 дек 2009, 8:55
У меня машина тоже бухала здорово еще с покупке . В гарантии говорили что все нормально. Три раза смотрели и говорят О.К. . Как только гарантия кончилась даже и не посмотрев заключили : задние сайлент блоки - в аллум.корпусе . 35 Евро за щука . Ну поменяли за 20 мин и звук пропал !!! :) :) :) Рассмотрел старье - там все в порядке - как новье . Осталось думать что шестограмм где ложится рьчаг - разбит. Там следь виднье. Можно попрабовать там тефлонoвой ленть обмотать. Следующий раз сам буду чинить ...
Вот и фотки :
димон
Сообщение bboorryyss » Ср, 09 дек 2009, 9:59
[quote="димон"][/quote]
Я не знаю, что такое тефлонная лента, но судя по фразе "обмотать", думаю, что что-то напоминающее скотч. И вы думаете, что эта тефлонная лента выдержит существующие там нагрузки?
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение димон » Ср, 09 дек 2009, 10:58
Да- скотч . А можно примерно из медного или аллюмин . листа с маленкой тольщине . :)
димон
Сообщение YoZ » Ср, 09 дек 2009, 11:40
Спасибо за фото очень показательно. Я когда сам делал осмотр видел, что эти сайленты абсолютно целые были. А они должны издавать такие звуки если абсолютно убиты. У меня был опыт замены подобных вещей на других авто, так вот они там были и на глаз в хлам. То есть когда мы делаем замену сайлента внешне который абсолютно цел, получается мы выкидываем деньги на ветер. Возможно разбивает именно из-за не плотного прилегания в рычаге, то есть зазор. При этом логически намотка на сайлент более менее плотного материала должна дать эффект. Если это носит не массовый эффект, давайте попробуем понять с какого по какой год выпуска имеется данный косяк, у 2007г.в.
Пишите у кого эта проблема была и решена полностью...или на сколько хватило км.
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение terra2007 » Ср, 09 дек 2009, 14:31
Заранее благодарен.
Важно
Все винты на деталях ходовой части с
резинометаллическими опорами абсолютно
необходимо затягивать в положении снаряженного
веса автомобиля (в ненагруженном состоянии).
Резинометаллические опоры обладают
ограниченным диапазоном поворота.
Следовательно, детали подвески с
резинометаллическими опорами необходимо ввести
в положение, соответствующее положению,
занимаемому во время эксплуатации автомобиля
(положение снаряженного веса автомобиля).
В противном случае резинометаллическая опора
слишком натянута, что повлекло бы за собой
сокращение срока службы.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Забросил на rapidshare.ru
Пароль www.skoda-club.ru
2) Ходовая часть A5 http://www.rapidshare.ru/1277377
из темы
Руководство по ремонту, эксплуатации и тех. обслуживанию А5
Добавлено спустя 16 минут 17 секунд:
К примеру
Извините что так в последние дни очень ограничен во времени :wink:
terra2007
Сообщение DYA » Ср, 09 дек 2009, 18:58
Dolot писал(а): вот это уже интересно.. аммики и прочие узлы подвески мне сказали что попадают под гарантию..а вот сайленты именно нет...это где бы точнее узнать и желательно с каким нить фактом.?.чтоб ОДу противопоставить
Сегодня мне по гарантии поменяли эти самые злополучные СБ.
Старые снялись просто легко,точнее упали с рычагов,а новые оделись с преднатягом по смазке.
Визуально износ внутри шестигранника есть.Стуки пропали,руление улучшилось,подвеска стала плотной.
Последний раз редактировалось DYA Ср, 09 дек 2009, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
DYA
Сообщение Dolot » Ср, 09 дек 2009, 19:08
значить у каждого дилера свое понятие о гарантии.. жаль.. но мой дилер сказал что это не гарантия..
А5 1.6 MPI *912** черный металик на клубных рамках с ником ) -продал
сейчас KIA Sportage 3\ 4WD\ luxe\ АКПП\ 2.0\ черный перламутр
Dolot
Сообщение YoZ » Ср, 09 дек 2009, 20:04
Dolot писал(а):значить у каждого дилера свое понятие о гарантии.. жаль.. но мой дилер сказал что это не гарантия..
это действительно не гарантия!!!!
и сайленты не должны по уму легко новые входить и лишь только с хорошим съемником
YoZ
Сообщение terra2007 » Ср, 09 дек 2009, 22:06
Спрашивали номера.
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Заранее благодарен.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Надеюсь поможет
terra2007
Сообщение YoZ » Чт, 10 дек 2009, 13:18
Robbin писал(а):
YoZ писал(а): В экзисте не все каталожные номера пробиваются, особенно там где номер 1КО... это глюк или так у всех.
В номере должна быть не буква "О", а цифра "0". К тому же все символы, включая цифры, д.б. введены только латиницей!
Ааа вот оно как, а я именно букву О вводил, теперь стало все понятно.
У меня возник вопрос, а почему у гольфов5 этой проблемы нет? Платформа то одна!
YoZ
Сообщение FGR » Чт, 10 дек 2009, 15:44
YoZ писал(а):У меня возник вопрос, а почему у гольфов5 этой проблемы нет? Платформа то одна!
На украинском форуме было написано о бракованных рычагах с меньшим чем положено посадочным размером. Может на завод попала бракованная партия и ее либо не отследили либо посчитали что не критично.
Кстати год выпуска моей машины 2007, декабрь. Что косвенно подтверждает предположение.
Octavia 1.6 FSI (BLF) МКПП
FGR
