forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор и покупка аккумулятора (АКБ) взамен родного
Сообщение vlavr » Ср, 07 окт 2009, 15:14
Кстати, глубокий (полный) разряд аккумулятора очень вреден ему. Пару аккумуляторов так испортил, когда генератор сломался на Тойоте, второй - забыл фары выключить. После этого аккум заряжается "бесконечность" (у меня автоматическое зарядное устройство), разряжается намного быстрее, возможно теряет емкость. Доверия такому мало. Чтобы не выбрасывать возил зимой в качестве запасного в багажнике, потом подарил покупателю моей старой машины.
vlavr
Сообщение Duracell » Ср, 07 окт 2009, 15:21
я как то фары забыл выключиьт на ночь..потом подзарядил всё нормально..год не вспоминал об этом пока эту тему не прочитал
Duracell
Сообщение Декодер » Чт, 08 окт 2009, 6:25
Тимофеич писал(а):заводской аккумулятор емкостью 60 Амп/ч
Пару раз полностью разряжался часа за 1,5 из-за оставленных габаритов
пардон, а у вас машинка на выходе не предупреждает об оставленных фарах? у меня пиликает так, что глухой проснется :)
Декодер
Сообщение Тимофеич » Чт, 08 окт 2009, 6:36
Декодер писал(а): пардон, а у вас машинка на выходе не предупреждает об оставленных фарах? у меня пиликает так, что глухой проснется :)
неа, молчит сволочь :)
Пересел на Форд Фокус 2, рестайл, 1,8
Фабия NEW, белая-белая, 1,2, у любимой жены.
Октавия А5, Комби, серебро, 1,6 MPI, продано. Октавия А5, большая и черная, 1,6 MPI, продано.
Тимофеич
Сообщение Декодер » Пт, 09 окт 2009, 5:55
странно :(
интересно это неисправность или опция?
Декодер
Сообщение Тимофеич » Пт, 09 окт 2009, 7:00
Декодер писал(а):странно :(, интересно это неисправность или опция?
Даже не знаю, у меня комплектация Classic, даже не знаю как там должно быть
Тимофеич
Сообщение terra2007 » Пт, 09 окт 2009, 13:20
Тимофеич писал(а): Даже не знаю, у меня комплектация Classic, даже не знаю как там должно быть
А моя в "классик" истошно пищит "не забудь выключить " если вытащить ключ и открыть дверь :Yahoo!:
(я думал это норма, а оказывается нет)
Вот аккум. мой надо поставить на зарядку, глаз теперь не зеленый ,как раньше. (Сейчас мучаюсь в выборе недорогого зарядного)
terra2007
Сообщение Robbin » Пт, 09 окт 2009, 17:46
Тимофеич писал(а): неа, молчит сволочь :)
Если ключ не вынимать из замка, то при открытии двери должна молчать. А если вынуть ключ из замка при невыключенных фарах и открыть дверь - должна кричать.
Re: Покупка аккумулятора
Сообщение ypuk » Вт, 09 июн 2015, 10:46
Для наших краёв морозы "за 30" - не редкость. А посему есть мысли купить АКБ емкостью 75-77 А/ч. В штатное место она помещается.
Беспокоит вопрос, как такая батарея будет себя чувствовать со штатным генератором? Будет ли ей хватать заряда?
А5, дорестайл; 1,8 BZB "на ручке", VIN: TMBCK21Z082167135.
ypuk
Сообщение ВАДИМ - ростов » Пн, 31 авг 2015, 17:25
Привет, предстоит 6-я зима, родная АКБ- Баннер (5KO 915 105 F 12V 70Ah 340A DIN 570A EN/SAE) еле пережила предыдущую зиму (крутила в -20 -25 уже слабо, с 3-го раза заводила). Маршрут как у большинства работа-дом-магазин-отпуск, за год 10-15 ттыщ.
Расматриваю по размерности гнезда ( 278-175-190) разные VARTA с показателями емкости 65-70-72-74 А/ч, пускового тока 650-680-750 А !
Вопрос на каких параметрах заморачиваться в интересах машины А5 1,4tsi ????
СПАСИБ. :oops:
Ambiente 1.4 TSI алмаз серебряный
У тебя есть мечта, да? Но она не сбылась. Почему? Потому что ты выбрал не ту мечту…
ВАДИМ - ростов
Сообщение Halfpipe » Пн, 31 авг 2015, 19:32
Чем больше емкость АКБ, тем лучше. Опять же, если влезает в посадочное место. Особо стоит обратить внимание на клеммы. 5 месяцев назад поставил АКБ АКОМ на 77А. Так пришлось подпиливать пластик корпуса АКБ, чтобы влезли клеммы, с родным АКБ таких проблем не было, т.к. площадка под клеммы больше по размерам.
Halfpipe
Сообщение ВАДИМ - ростов » Пн, 31 авг 2015, 20:11
Halfpipe писал(а):Чем больше емкость АКБ, тем лучше. Опять же, если влезает в посадочное место. Особо стоит обратить внимание на клеммы. 5 месяцев назад поставил АКБ АКОМ на 77А...
А как быть с большими пусковыми токами, в сравнении с родным с завода ?
ps: сильно большая ёмкость тоже наверное не камильфо, будет такая АКБ вечно недозаряжена...
ВАДИМ - ростов
Сообщение AlexI » Вт, 01 сен 2015, 10:50
ВАДИМ - ростов писал(а):А как быть с большими пусковыми токами, в сравнении с родным с завода ?
Стартер больше, чем может взять тока, не возьмет.
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение Halfpipe » Вт, 01 сен 2015, 17:35
ВАДИМ - ростов писал(а): А как быть с большими пусковыми токами, в сравнении с родным с завода ?
1)Стартер никогда не возьмет больше, чем он может, тут бояться не надо. Ток потребления стартера не изменится, даже если емкость батареи вырастет раз в сто или тысячу. Закон Ома от ампер-часов не зависит.
2)Нет, неправда. Что помешает батарее зарядиться полностью? Уместно провести аналогию: если вы зачерпнули стакан воды из ведра или из огромной бочки, то для восстановления исходного уровня жидкости вам потребуется долить из-под крана все тот же стакан – как в ведро, так и в бочку. Байка о том, что большая емкость АКБ будет вечно недозаряженной - это стереотип, который преследует нас со времен советского союза.
http://www.zr.ru/content/articles/76136 ... sy-otvety/
Halfpipe
Аккамулятор Оригинал / Аналоги
Сообщение boxz1iii » Ср, 13 янв 2016, 14:32
Добрый день друзья . Недавно , при очередных заморозках "умер" аккум, стоял еще оригинал с 2010 года . Встал вопрос о покупке нового, ради интереса посмотрел оригинал , средняя цена 10-11 к , оригинал я смысла брать не вижу никакого , начал смотреть аналоги , по вину параметры идут такие : 12 В 72 ач 380 А, именно с такими характеристиками аккумов вообще не нашел кроме оригинала, в основном на всех новых аналогах ток холодной прокрутки 380 А уже не встречается , данный показатель везде выше. Не критично ли это? И можно ли брать аккум с емкостью больше? например 72-77 ач? Поделитесь опытом , подскажите пожалуйста!
boxz1iii
