forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сырость в салоне
Сырость в салоне
Re: Мокрый водительский ковер и неприятный запах в салоне
Сообщение Black13 » Чт, 16 июн 2016, 13:30
Родное.
зато причину вони нашел: под задним правым ковром было мокро и прело. Забыл в дождь пассажирское окно переднее закрыть. Спереди сразу нашел и высушил, а сзади вот не догадался проверить.
Но это не объясняет мокрый водительский коврик.
И да, просушил, запах стал существенно меньше. Чем обработать может стоит для полного избавления или само выветрится?
A5 1.6 MPI
Black13
Вода под ковриком заднего пассажира
Сообщение astreika74 » Вт, 11 окт 2016, 13:35
После дождя машина находилась на стоянке. Задний правый коврик утонул на 5см в воде. Все остальное в салоне сухо. Подскажите, как можно решить данную проблему?
astreika74
Re: Вода в салоне
Сообщение andvitmat » Вт, 11 окт 2016, 16:51
Поехать на мойку...сесть в салон на заднее сидение....попросить мойщиков полить воду под напором и без напора...сверху,с боков...и т.д. Наблюдайте! Если есть проблема с протечкой-увидите...Может быть, льет и из под днища...Вы не указали ничего о своей машине...хотя бы ее состояние(не проржавела ли она!!? Год выпуска,сколько хозяев было,как долго владеете...тут-настоящее следствие должно быть!!!) может быть уплотнитель двери поврежден....Пробуйте.
andvitmat
Re: Сырость в салоне
Сообщение filin1 » Пн, 24 окт 2016, 10:31
Однозначно с верху. Через дверь ни как.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
подними ковер и посмотри где протоки, а так будешь гадать на кофейной гуще
filin1
Сообщение astreika74 » Пн, 24 окт 2016, 20:16
Машина 2013 года. разбирал боковую обшивку - всё сухо. Под задними сиденьями - сухо. Снизу затикать не могло, машина стаяла на стоянке. Уплотнитель двери в норме. Мокрый только пол справа сзади, стоит лужа после дождей. Разбирал даже обшивку даже в багажнике, тоже сухо. где вообще находятся водостоки в данной машине и как почистить их.
astreika74
Сообщение 45жэка » Сб, 29 окт 2016, 20:02
Ищите дренаж впереди ветрового стекла....в крылья уходит....забивается листьями и всякой дрянью....в сильный продолжительный дождь не справляется.....
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
