АндрейЛ писал(а):На расход сильно влияет стиль езды.
Karpii писал(а):АндрейЛ писал(а):На расход сильно влияет стиль езды.
Полностью согласен, когда я сажусь за руль у меня расход показывает 12 литров, а вчера села жена у неё до 9 опустилось, так что выводы делайте сами
А не проще ли заправить бак под горлышко и сбросить дневной на ноль для большей достоверности лучше проехать км 300-400 а после этого вновь заехать на нормальную заправку и долиться до полного бака,и по данному литражу просчитать расход...Хмурый писал(а):Это лучший способ загубить бензонасосmik писал(а):Лучше всего проверять средний расход так. В сухой бензобак заливаешь 10 литров и сколько км проедешь по трассе пока не заглохнешь при оборотах не выше 4000. (Правда так делать нельзя).
В итоге средний расход 11,5 выходит. По трассе: примерно 300 км неплохой дороги - минимальная скорость 70 км/ч, максимальная 145 км/ч, средняя скорость 118-120 км/ч. Расход 8,5 -8,7. Меньше никак не получается.Twist писал(а): По трассе: примерно 300 км неплохой дороги - минимальная скорость 70 км/ч, максимальная 145 км/ч, средняя скорость 118-120 км/ч.
там и 20 иногда показывает на 1-3 км пути по пробкам, как только вырываешься на свободную дорогу - всё приходит в норму.Станислав писал(а):Twist писал(а): По трассе: примерно 300 км неплохой дороги - минимальная скорость 70 км/ч, максимальная 145 км/ч, средняя скорость 118-120 км/ч.
Такая средняя - по бортовому компьютеру? Сто раз не верю!!!
А чтобы понизить расход, нужно понизить "среднюю" скорость до 90...110 км/ч. У меня тот же мпи с пробегом 4000, делал замеры на пробеге 80 км. При скорости 80км/ч получилось 6,5 л/100 км, а при 120...140км/ч сразу возросло на 0,3 л/ч за еще 40 км пути.
