Какие там головки,ключи? Сплайн М10 там,стоимостью 20 рубIgor69 писал(а): купил маленький набор головок как раз подходящих для этих болтов,в первом попавшемся маг.автозапчастей.
Нельзя.шансонье писал(а):а можно снять обивку(добраться до попогрейки) не откручивая сидушки?
Сними кресло. там 4 болта и связка проводов с 2 разъемами. только кумулятор сначала отсоедини. вытащишь на улицу и там промоешь. потом тщательно высуши и собирай. попогрей не должен повредится. там (в сиденье) попогрей - это просто проводок в изоляции проложен. при включении - начинает нагреваться. и всё.dvs2001 писал(а):Помогите советом. Ситуация такая: пролился квас из термоса на сидушку пасажирского сидения замочив место стыка двух половинок, посторался собрать салфетками вылившийся квас, просушил кресло, но все равно легкий запах кваса остался. Можно ли промыть кресло водой точечно из шланга не разбирая его, не повредится ли при этом попогрейка??? Уж очень надоел этот КВАСный ароматизатор!!!
Бубука писал(а):В форуме не смог найти инструкцию. Подскажите, пожалуйста, может, кто-то выполнял такую процедуру?
Или с чем я могу столкнуться?
Заранее спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 59
