forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обороты двигателя при торможении
Re: Обороты двигателя при торможении
Сообщение Novый » Вт, 14 май 2013, 3:39
Gorinich29 писал(а):Коллеги, обратил внимание на такую вещь, с недавних пор при резком торможении с выжатым сцеплением обороты двигателя подскакивают до 3000. При этом торможение по ощущениям какое-то вялое. Кто может подсказать что это? Машина 2011г. 1,8 TSI, 6МКП.
Не связано ли это со сменой обуви ? ;)
У меня есть пара ботинок у которых подошва может слегка цеплять педаль акселератора при торможении.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение theone21 » Вт, 14 май 2013, 10:16
Gorinich29 писал(а):При этом торможение по ощущениям какое-то вялое.
Читайте несколькими постами выше! Естественно, что торможение вялое. Вы не даете двигателю тормозить - тормозной путь увеличивается раза в два. Выжимать сцепление при торможении нужно только для переключения передач вниз и на малой скорость, дабы не дать двиглу заглохнуть.
theone21
Сообщение Gorinich29 » Вт, 14 май 2013, 11:54
Да нет, обувь тут не причем, проверено.
Gorinich29
Сообщение theone21 » Вт, 14 май 2013, 21:53
Gorinich29 писал(а):Да нет, обувь тут не причем, проверено.
Интересно, на днях у себя проверю. А вообще поищите. Народ на вакуумник грешит. Например, тут.
theone21
Сообщение Novый » Ср, 15 май 2013, 7:15
theone21 писал(а):Интересно, на днях у себя проверю. А вообще поищите. Народ на вакуумник грешит. Например, тут.
Не нужно про ваккуумник :) он на TSI никак не связан с впускным коллектором.
Скажу по секрету, VAG ставит даже на MPI электрический вакуумный насос.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение crocodile » Ср, 15 май 2013, 9:12
ассистент тормозов наверное перестает работать при выжатом сцеплении, ну и комп думает, что Вы включите пониженную, помогает Вам ее включить, повысив обороты - имитация классической перегазовки.
Хотя конечно я сам в это не верю, что в шкоде такой умный комп :D
Скорее всего обороты повышаются из-за того, что система пытается восстановить вакуум в усилителе тормозов и добавляет обороты, чтобы быстрее его создать.
Но у же сказали, небезопасно это - резко тормозить с выжатым сцеплением ))
crocodile
Сообщение Novый » Ср, 15 май 2013, 9:33
crocodile писал(а):Скорее всего обороты повышаются из-за того, что система пытается восстановить вакуум в усилителе тормозов и добавляет обороты, чтобы быстрее его создать.
Опять двадцать пять.
Для тех, кто не хочет читать:
"Вакуум" для усилителя торомозов создается вакуумным насосом, который приводится в действие валом ТНВД. Вакуумный насос никак не связан с впускным трактом (в котором к тому-же большую часть времени работы двигателя присутствует избыточное давление).
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение crocodile » Ср, 15 май 2013, 10:55
Novый писал(а):Опять двадцать пять.
какое избыточное давление ? у него 2.0 FSI .. где тут сказано, что у него турбина?
crocodile
Сообщение Novый » Ср, 15 май 2013, 11:00
crocodile писал(а):какое избыточное давление ? у него 2.0 FSI .. где тут сказано, что у него турбина?
Читайте внимательно:
Последний раз редактировалось Novый Ср, 15 май 2013, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение crocodile » Ср, 15 май 2013, 11:01
Gordon Shumway писал(а):2.0FSI, АКПП
да мне что-то первый пост в голову засел ))
и потом, ТНВД приводится в действие распредвалом, а так как вакуумный насос стоит на ТНВД. то он косвенно завязан на распредвале, а значит и на его оборотах )
crocodile
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
