forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 4*4 для А5?
4*4 для А5?
Re: 4*4 для А5?
Сообщение Глум » Вт, 26 фев 2013, 15:19
CfYz писал(а): В общем, можно ли приделать полный привод на универсал? ...
Если речь об А5 - донор Скаут,А3 кваттра. Кузов пилить не надо, все болт он.
Коробка,правый передний привод, кардан,задний подрамник с диффом,подвеска (ступицы,привода задние), обшивка центрального тоннеля, выхлоп. Мозги одинаковые, блоки АБС разные. Так то работы там на 1-2 дня чисто по сборке.
Глум
Сообщение CfYz » Вт, 26 фев 2013, 19:28
Глум
Чето я в терминах запутался... Я про текущую А5, которая вот сейчас продается она - А5FL получается, а просто А5 это Тур, да?
Сейчас в Чехии продаются обычные универсалы 4х4 А5FL, в Россию поставляются только моноприводные. Ну отсюда и вопрос.
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Re: 4*4 для А5?
Сообщение Глум » Вт, 26 фев 2013, 22:24
Просто А5 - это просто А5. Тур - это А4
В данном случае донором будет А5ФЛ 4*4, если речь идет о коробке DSG. Если о механике - я выше написал доноров, ну и А5ФЛ 4*4 на механике.
Глум
Re: 4*4 для А5?
Сообщение стиви797 » Чт, 28 фев 2013, 11:14
Задумался и я.
Но вот только какие деньги будет стоить такая переделка.....
Немаленькие, наверное.
И поэтому вряд ли такая переделка будет выгодна.
Хотя для спорта..... :good:
Октавия 2, 1.9ТДИ, 105 hp, 6 ступенчатый DSG роботизированный автомат.
стиви797
Re: 4*4 для А5?
Сообщение Novый » Пт, 01 мар 2013, 10:46
Глум писал(а):Если речь об А5 - донор Скаут,А3 кваттра. Кузов пилить не надо, все болт он.
Про топливный бак с обвязкой забыли сказать :)
Passat Alltrack.
Novый
Re: 4*4 для А5?
Сообщение festral-bzb » Чт, 31 окт 2013, 18:45
Тоже думал об этом. Когда я предложил знакомому механику, который на машинах ВАГа специализируется, он чуть гаечный ключ из рук не выронил, а потом сказал, что дешевле будет купить скаут... Вчера посмотрел на экзисте, сколько стоит новая 6-ти ступенчатая мех.коробка под полный привод: 304000 руб. Плюс остальные детальки...Энтузиазм поутих...
Cheska BZB на ручке
festral-bzb
Re: 4*4 для А5?
Сообщение shurale » Сб, 08 ноя 2014, 1:55
Все возможно.... но очень дорого ,у меня полный привод,недавн попал в аварию так ремонт в копейку вылетел, а уж что бы заново все дела так я и не знаю сколько по деньгам ,коробка ,муфта ,подвеска ,все блоки,кардан,и.т.д...жесть сколько по деньгам.... проще продать икупить другую пару соток сыкономишь.
shurale
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64
