forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы в глушителем
Re: Проблемы с глушителем
Сообщение DDR » Ср, 27 окт 2010, 13:25
Звуков нет,на ТО обнаружили в месте сварки шва средней банки и отводящей трубы к задней с выхлопными трубами-маленькую дырку из которой сечет,но без звука.
Удивились,сказали что это - единственный такой случай.
Весь выпуск цельный,разъединить можно только ближе к штанам,прикинул, что если снимать,то с разбором левого заднего рычага и т.д.-в общем гимор,что и подтвердилось.
Ответили,что одельно ничего не вырезается не меняется не вариться-только целиковая запчасть,то есть практически все.
В общем,вопрос решаемый,но настаивать не стал-пусть лучше висит заводское,чтоб не кромсать ничего - дырку сам заварю.
.не ВАГ еН
DDR
Re: Сечёт глушитель и ещё...
Сообщение kpac » Сб, 30 окт 2010, 18:04
[quote="kpac"]На первом ТО замечен нагар вокруг хомута соединяющего секции труб глушителя, соединение пропускает выхлоп
так что у меня это у одного? такое должно бычть у всех, что молчим?
1.4 TSI МКП элеганс, поехал с марта 2010г
kpac
Re: Проблемы в глушителем
Сообщение bolid » Сб, 30 окт 2010, 19:53
Дело в топливных трубках. У меня тоже самое-прибавляешь газ, вибрация пропадает. Такая тема уже была,буквально весной.
scout-1.8 gray platinum
bolid
Сообщение Freeman780ru » Сб, 30 окт 2010, 22:29
Была у меня зимой подобная фигня. На холостых (особенно на холодную) откуда то снизу под передним пассажирским сиденьем раздавалось дребезжание. Причем чем холоднее, тем оно назойливее. Поехал к офдилеру, подняли на подъемнике, там вдоль днища справа и слева проходят пластиковые защитные панели. Они меня начали уверять, что нечему под правой панелью дребезжать, потому как там просто ничего нет. Тем не менее сняли. Сначала показалось что действительно нечему... однако там проходит канал, в котором проложены две топливные трубки. Парнишка почесал репу, а потом ушел и вернулся с обычным пластиковым хомутом и подтянул эти трубки через одно из отверстий в канале. Дребезжания больше не было. :good:
Ambiente 1.4 TSI на ручке, светло-зеленая
Freeman780ru
Сообщение udjin88.8 » Ср, 10 ноя 2010, 22:32
Было у меня дребезжание "под задними пассажирами" - не нашли "мы" с диллерами причины.Думал глушак, но решил, что алюминевая теплоизоляция гремит. Переодически звук появляется - но совсем редко, так что к ОД ехать смысла нету.
udjin88.8
"булькает" глушитель
Сообщение hokka08 » Пн, 22 ноя 2010, 17:48
система выпуска (что именно не знаю) при трогании издает нехорошие звуки, похожие на те, что издает глушак 29-й волги, эта хрень была с новья..с места водителя практически не слышно, но вот когда едешь пассажиром на заднем сидении, то ппц..Если ли у кого что-либо подобное?
hokka08
Клокочущий звук из глушителя ( не переобогащение)
Сообщение Havier » Ср, 09 мар 2011, 9:17
Добрый день!
Уже достаточно долгое время замечаю такую вещь. Иногда из глушителя идут звуки как будто там что-то хрюкает, или вода кипит, булькает.
К старту системы это никак не относится, так как про дребезг при переобогащении смеси тут написано много, а вот про клокотание тут ничего нет.
Почти всегда это в холодное время года, летом замечено не было. То ли там вода собирается и после прогрева начинает клокотать, то ли ещё что.
У кого какие идеи.
По поиску ничего не нашел!
A5 FL 1.4 TSI МКПП
Havier
Re: Клокочущий звук из глушителя ( не переобогащение)
Сообщение alexiv » Ср, 09 мар 2011, 11:07
Havier писал(а):Добрый день!
У кого какие идеи.
У меня был такой же звук. Посмотрел на это дело и обратил внимание, что парит только из одной трубы глушителя!!! Взял тряпку и заткнул ее. Сразу клекот стал сильнее а из трубы полилась вода (вылилось 50 -100). После этого шум пропал.
alexiv
Сообщение J-Z » Ср, 09 мар 2011, 11:50
У кого какие идеи.
странно, что поиском не нашли, недавно где-то про это разговор был... говорили, что такие звуки появляются когда в выхлопной системе набирается конденсат... ситуация е критичная, а из вариантов по избавлению от этого - либо дождаться тепла, либо высушить конденсат длительной поездкой или активными покатушками :)
сам сейчас замечаю и "треск" и "бульканье", причем треск сначала был только на холодную на ХХ и то еле-еле, а сейчас дело дошло, что уже слышно отчетливо и в любых условиях на ХХ, но до ОД все никак не доеду, а вот "бульканье" раз в неделю проходит - после стокилометровой поездки :)
Любишь кататься - следи за машиной...
Octavia FL Ambient 1.4TSI+DSG +допы
J-Z
Сообщение Havier » Ср, 09 мар 2011, 12:12
Спасибо J-Z за ответ, так и думал, что из-за конденсата. Придется поотжигать на трассе, чтобы все вылетело в трубу:)
Надеюсь, что с приходом тепла проблема сама себя исчерпает.
A5 FL 1.4 TSI МКПП
Havier
Сообщение Robbin » Ср, 09 мар 2011, 20:13
J-Z писал(а): странно, что поиском не нашли, недавно где-то про это разговор был...
viewtopic.php?p=1239287#p1239287
Сообщение Mitiai » Вс, 13 мар 2011, 1:54
У меня несколько раз было такое, что при запуске холодного двигателя появлялся гул от глушителя, чем-то напоминающих звук от тех прямоточных "банок" которые ставят на Тазы. Каждый раз решаю проблему так, через салфетку, чтоб не запачкать руки, хватаюсь за край выхлопной трубы и шатаю ее в стороны до момента пока не пропадет этот гул. Думаю, со стороны это очень забавно смотрится :))))
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение mixman » Ср, 11 май 2011, 10:39
парни...на холостых нормально,ну более менее.. в салоне не слышо,а люди говорят сечет глушитель, тарахтит,до О.Д- еще не добрался,но машина 2011 ))не айс на душе..и двигатель нерово дышыт как буд то захлебывается.. ТРАИТ!! У кого какие идеи.
mixman
Сообщение Burzik » Вс, 15 май 2011, 0:18
mixman писал(а):парни...на холостых нормально,ну более менее.. в салоне не слышо,а люди говорят сечет глушитель, тарахтит,до О.Д- еще не добрался,но машина 2011 ))не айс на душе..и двигатель нерово дышыт как буд то захлебывается.. ТРАИТ!! У кого какие идеи.
Вот и я собираюсь к ОД с тем же самым. Ни длительный пробег (если конденсат), ни теплое время ни протяжка не помогает. Один знакомый мастер сказал, что возможно проблема с катализатором - когда он горячий и на него попадает вода он может повредиться
Burzik
Сообщение Drugan » Чт, 30 июн 2011, 14:49
Ну и как результаты поездок к ОД?
У меня такая же ситуация на 1.6 MPI (пробег менее 7 тыс.). ОД поменяли хомут и все, а звук остался неизменным. Только говорят что если проблема с катализатором, то ОД по любому сбросят все на качество топлива, а это не гарантийный случай.
Drugan
