forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с правым передним габаритом
Re: Проблемы с правым передним габаритом
Сообщение Batya_serg » Ср, 04 сен 2013, 8:23
С месяц назад появилась такая же проблема лампочка (правого ДХО) тухла минут через 30-50 езды, после ночной стоянки (да и дневной хотя бы 1-2 часа) все норм - затем опять тухнет.
Вынул правую противотуманку - вынул лампочку ДХО - плюсовой контакт аж потек (наверное контакт неважный - грелся), а лампочка целая. Контакт подогнул - проверил стало реально крепче - лампочка вставляться стала с усилием небольшим. проделал ту же процедуру и с левой ДХО (для профилактики). Больше проблема не возникает!
Может и с габаритом что подобное?
серебристая турка обменена на беленькую А5ФЛ 1,6 [396] на клубных рамках
Batya_serg
Сообщение sergeyy » Пт, 18 окт 2013, 11:21
было такое явление. посмотрел предохранители, все целые. потом их вытащил и вставил обратно заработало)) а вот задняя противотуманка не горит. лампочка цела ,исправна . может у кого есть такая проблема?
sergeyy
Сообщение MiroshkinAA » Вт, 22 окт 2013, 12:07
Постучи слегка по фаре кулаком (я серьезно) - лампа скорее всего загорится. Если загорится поменяй лампу и больше таких глюков не будет. Проверенно на своем опыте. Тоже лампа жила своей жизнью. Постучал заработала, через какое то время потухла. Разъем проверил, лампочка вставлена нормально. Пошел купил новую и теперь все ок.
была А4 -1,4, теперь А5- 1,6
MiroshkinAA
Сообщение sergeyy » Ср, 02 апр 2014, 21:03
спасибо большое, все получилось))
sergeyy
Не горит лампа габарита при том что лампа и целые
Сообщение AlexShulc » Пн, 16 июн 2014, 8:44
Здравствуйте всем.
Позавчера обнаружилась аказия. При движении загорелась на панели приборов лампочка, что какая то из ламп накаливания перегорела. Остановился. Посмотрел. Так и есть. Не горит лампа правого габарита. Ну, что делать? Включил ближний и поехал домой. По пути заехал в магазин, купил лампочку, вставил. Не горит. Пошевелил, постучал. Не горит. Проверил старую. Желтая краска слегка облупилась, но нить вроде бы целая. Поставил ее обратно. Не горит. Бросил купленную лампочку в бардачок. Вынул лампу вместе с патроном из левого габарита и вставил в правый. Все равно не горит. Патрон с родной лампочкой из правого габарита вставил в левый. В левом горит. То есть получается, что патрон и лампа целые.
Возможно это могло произойти после того как:
Это предыдущая история. Как то пол года назад, стала у меня магнитола Стрим разряжать акумулятор в ноль. Причем магнитола то работала, то нет. Когда не работала, тогда и ела почти 2 ампера тока. Не работала, это означало, что ни на какие кнопки она не реагировала и на экране светилась надпись Phone. Причем, не важно включено зажигание или нет, заведена машина или нет. Уходишь, все нормально. Приходишь утром и видишь, что Phone и акумулятор ек. Я уже и новый акумулятор крутой купил. И его магнитола разрядила. Сначала думал из за старого акума. Машине 7 лет. Октавия А5. 1,6 В итоге, когда я узнал, что это магнитола ест ток, я ее отключил и ездил без музыки. Но вот на даче я решил открутить и посмотреть, что там с магнитолой. Когда я ее подключил, она заработала. Я попробовал пошевелить все проводочки, которые к ней подходят, в надежде найти неконтакт. Ничего. Так уже вот третий день работает магнитола, без единного сбоя. Но может быть подключение магнитолы или шевеление проводов и спровоцировало негорение лампочки габарита? Вроде бы чушь. Но с другой стороны, такая глючная электронника у октавии, что я уже ничему не удивлюсь. За время эксплуатации у меня и лампочка масла загоралась и дисплей светился полусимволами. Спасало скидывание клеммы с плюса аккумулятора.
Итого:
1. Главный вопрос. Может кто-нибудь дать совет, почему лампа в габарите (поворотнике) может не гореть, при том, что она целая однозначно и патрон тоже целый.
2. И про надпись Phone на магнитоле. Вдруг опять такая же случится беда с моим Стримом.
AlexShulc
Сообщение Космонавт » Чт, 19 июн 2014, 8:11
Крутов писал(а):Появилась данная пакость пару месяцев назад.
То горит передний правый габарит, то нет(не моргает). На панели появляется желтенька лампочка, если машину заглушить, то может и пропасть, габарит может опять гореть, а может и нет.
В чем может быть проблемка?
Может лампочку в габарите поменять? Только вот никогда на А5 спереди не менял
:oops:
Доброго времени суток Всем!
Озвученная проблема выше коснулась и меня.
Стал искать информацию и узнал, что это достаточно распространеная болезнь ДХО.
Особенно летом когда стоит жара, контакт лампы от нагрева ослабивает и начинает барахлить, в результате оплавленный контакт на цоколе лампы и бортовая электроника переодически отключает эту группу (то горит, то не горит).
Нашел решение данной проблемы следующим образом (не замена одного патрона на другой, говорят это временное решение) я пошел другим путем, в старый патрон вырезал кусок стерки (ластик) и подложил под контакт в патроне, теперь лампа садится на место с большим усилием, но проблема ушла. Может комуто поможет данное решение проблемы :good: .
Он сказал поехали, И МАХНУЛ НА ВСЁ!!!
Смотрите нас на DRIVE2 https://www.drive2.ru/r/skoda/1342199/
Космонавт
Сообщение decoder » Сб, 21 мар 2015, 19:29
Добрый день уважаемые форумчане!
Не хотел создавать новой темы, проблемма похожая, ответа так нигде и не нашел(
Не работает передний левый габарит(задний работает), проводку в фаре всю прозвонил, вся целая, на габарит приходит 0,4В, на приборке горит ошибка как перегорела лампочка, на ВАСе:
02394 - Лампа переднего левого стояночного огня-М1
012 - электрическая неисправность цепи
Где копать подскажите пожалуйста?
A5 vRS доFL
decoder
Сообщение Novый » Пн, 23 мар 2015, 6:22
decoder писал(а):Где копать подскажите пожалуйста?
Тут.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение decoder » Пн, 23 мар 2015, 11:18
нету там ответа, эта тема давно перелопачена, попробую вопрос перенестии в нее
A5 vRS доFL
decoder
Сообщение Novый » Пн, 23 мар 2015, 11:25
decoder писал(а):нету там ответа, эта тема давно перелопачена, попробую вопрос перенестии в нее
Если проводка до лампы цела (включая упругость центрального контакта в цоколе, и отсутствия окислов на том же контакте лампы) - то ответ живет в указанной выше теме.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение decoder » Пн, 23 мар 2015, 19:35
проводка вся цела вплоть до блока, блок снимал разбирал, ничего не увидел, вася ошибку сбрасывает но при включении зажигания она опять появляется, что делать дальше незнаю...((
A5 vRS доFL
decoder
Сообщение Novый » Вт, 24 мар 2015, 7:03
decoder писал(а):проводка вся цела вплоть до блока, блок снимал разбирал, ничего не увидел, вася ошибку сбрасывает но при включении зажигания она опять появляется, что делать дальше незнаю...((
Обратитесь к Андрею (N/A) у него есть опыт лечения подобных проблем. Если есть "свободный" ключ в Вашем БЦЭ - есть шанс его перепрограммировать и пересадить пины от габарита на этот ключ.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение fakaangel » Вт, 24 мар 2015, 17:56
Левый габарит спереди то горит то не горит. Лечиться лёгких ударом по фаре в районе габарита
fakaangel
Сообщение decoder » Вт, 24 мар 2015, 19:10
fakaangel писал(а):Левый габарит спереди то горит то не горит. Лечиться лёгких ударом по фаре в районе габарита
к сожалению не лечиться((
A5 vRS доFL
decoder
Сообщение alexiv » Вт, 24 мар 2015, 22:52
decoder писал(а):к сожалению не лечиться((
Ангел свою проблему решает. Неужели тяжело читать, а не выдумывать не существующие слова.
alexiv
