forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятный шум при наборе скорости
Сообщение Г@рик » Пт, 06 ноя 2009, 11:23
BoNu$
Сьездий всетаки к О.Д. :wink:
А5 FL.1.4TSI МКПП6.Элеганс.Белый,с рамками,"чипунчик".
Г@рик
Сообщение Dale_C » Пт, 06 ноя 2009, 17:00
Резина это, точнее балансировка колес. Можно заморачиваться, балансировать н-цать раз и в итоге наверное можно дойти до идеала и ровного гула, можно забить если машину не ведет и едет прямо. Но в идеале, поездить некоторое время, что бы резина уселась-устаканилась и потом еще раз на шиномантажку проверить балансировку.
У меня сейчас стоит ровная Мишлен хин2. так первый день ритмичный гул был дай боже, через несколько дней поутих, стал не столь явным, ровнее, но все равно присутствует. Планирую как высокий сезон сойдет заехать к монтажникам проверить че-как там...
Однако если сомнения вас гложут - заедте к ОД, пусть послушают ступичные подшипники. Но если бы они, то вы и на летней бы слышали гул...
Темно-синяя Октавия A5 1,4TSI+DSG на рамках
Dale_C
Сообщение !Diamond! » Пт, 06 ноя 2009, 21:39
Тоже появился какой-то гул/шум. На СТО сказали, что подшипники в норме. Шум проявляется от 50 км/ч и постепенно увеличивается до 100 км/ч , на большей скорости уменьшается. На нейтралке накатом гул тот же. Я так понимаю, подшипник с увеличением скорости гудит только сильнее...Могла ли резина с износом начать шуметь? потому как раньше потише было как-то :( ? Стоит Goodear eagle vector M+S
Octavia TDI AHF
!Diamond!
Сообщение !Diamond! » Сб, 21 ноя 2009, 17:21
Шум усилился и стал чуть меняться при поворотах, усиливался при правом повороте..Предположил, что передний левый. На СТО диагноз подтвердили и устранили..Ща тишина!! :roll:
Octavia TDI AHF
!Diamond!
Re: Непонятный шум при наборе скорости
Сообщение tavi » Ср, 19 май 2010, 17:18
BoNu$ писал(а):При наборе скорости возникает непонятный шум, гул как-будто что-то задевает за колесо или тормозной диск, подумал может грязь попала, посмотрел все чисто. Да и не похоже на это так как заметно становится после 60 км/ч. Соответственно при наборе скорости частота этого гула увеличивается. Что может быть? Или сразу к официалам на диагностику? Машинка А5 FL 1.4 TSI МКПП. Спасибо.
PS: Начитался про плохую шумку и разного рода вибрации на кузов. Но то-то подсказывает что это не мой случай. Склониюсь больше к броблеме со ступицей.
У меня тоже такая же проблема. Думала что шумоизоляция, а муж говорит, что это мотор работает шумновато
Скоро на первое ТО, потом узнаю--бензин плохой или масло в двигателе или ещё что :cry:
Октавия А5 1.6 MPI МКП
tavi
Сообщение nemo8-8 » Ср, 19 май 2010, 17:52
У меня такое было когда потек сальник привода и масла в коробке стало на 0,4 л меньше. Когда поменяли сальник загудела граната так как ее поставили неправильно. Короче надо внимательно осмотреть коробку, валы, шрусы на предмет потеков.
nemo8-8
Сообщение Ден71 » Пн, 19 июл 2010, 11:32
Следуя советам модераторов хочу обсудить следующую проблему в этой теме. При наборе скорости, в районе 140 км/ч ( плюс-минус 20 км, что зависит от силы воздушных потоков) на моей FL появляется страшный шум и вибрация в районе пассажирской двери. При этом машину как-будто кто-то держит. Лечится сия проблема лишь при открытии стекла в пассажирской двери примерно на 2 сантиметра, что, как сами понимате, не комфорт. При этом у других моих знакомых такой проблемы нет. Подскажите кто-то сталкивался с этим или нет. Как лечить, а то очень грустно и напряжно так ездить на машине с максимальной скоростью около 200 км/ч и которой всего месяц (пробег 2000 км). :cry:
Ден71
Сообщение Ден71 » Вт, 20 июл 2010, 11:39
Друзья где вы? Ни у кого такой проблемы нет? Предложений как вылечить?
Ден71
Сообщение Mike62 » Вс, 08 авг 2010, 12:09
Ден71 писал(а): Ни у кого такой проблемы нет?
Я бы присоединился к вопросу Дена. Правда, пробег 1500 км и шум возник при скорости 160 км/ч.
Особо не расстраиваюсь, так как постоянно с такой скоростью не езжу, однако неприятно осозновать, что присутствует такой дефект! :(
И вновь A5, 1,4TSI, DSG, Ambient + 2 пакет
Mike62
Сообщение AlieN » Вс, 08 авг 2010, 14:14
Уже обсуждали, надо в поиске порыскать, если не ошибаюсь лечиться проклееванием задних форточек по гарантии.
Skoda Octavia Elegance 1.8 TSI + немного милотека.
AlieN
Сообщение Никита397 » Вс, 08 авг 2010, 20:12
1.4 dsg шум проявляется при скорости 140-160 причём гул очень странный ,один раз при высоких оборотах повторился причем скорость была значительно меньше.
Никита397
Сообщение Mike62 » Вт, 17 авг 2010, 16:32
Mike62 писал(а):шум возник при скорости 160 км/ч.
В общем, у меня получается так: шум возникает при 160, пропадает при 165.
Вывод: ну и фиг с ним! :)
Mike62
Сообщение BoNu$ » Вт, 24 авг 2010, 18:36
К шуму привык, сейчас даже не замечаю! Это особенность аэродинамики! Просто до октавии ездил на авто классом повыше, и сперва не понял.
BoNu$
Непонятный шум
Сообщение Andres » Пн, 13 дек 2010, 21:48
Добрый вечер, вопрос следущий после стоянки, при резком наборе скорости слышен довольно четки шум,похожий на шрус только очень частые щелчки , положение колес не влияет те это не внешние шрусы,наблюдаеться непродолжительное время потом пропадает.пробег 14 т км что может быть ваши предположения?
Поиск, не?
ЗЫ. Темы объединил/Robbin
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Re: Непонятный шум
Сообщение Saray4x4 » Пн, 13 дек 2010, 21:50
пыльники внутренних шрусов целые?
Skoda Combi 4X4 1.9TDI
Skoda Oktavia 1.8T AGU
Skoda Combi 4X4 1.8 T ARX ОктAVIA 2,0 4х4 FSI , BVX
Saray4x4
