forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Жужжащий звук при первом открытии водительской двери.
Сообщение _Alex81_ » Чт, 12 ноя 2009, 14:45
+ мильён. Мегабаянище...
_Alex81_
Сообщение Лавочник » Чт, 12 ноя 2009, 15:27
насоса два: один в баке, другой (высокого давления) под клапанной крышкой
Лавочник
Re: Жужжащий звук при первом открытии водительской двери.
Сообщение arsk » Пт, 18 июн 2010, 20:22
Это точно не бензонасос, так как при езде радовался бы точно такой звук, это проверка закрытия дверей, но вот что он включает не знаю
arsk
Сообщение Alex133 » Пт, 18 июн 2010, 20:52
Какая проверка закрытия дверей может быть при их открытии?
А при езде звук двигателя и кондея во много раз перекрывает это жужжание, его просто не слышно.
И как-то за много месяцев никто больше в этом очевидном фактк не усомнился. Тема была исчерпана в прошлом году.
Alex133
Сообщение arsk » Пт, 18 июн 2010, 21:08
у меня даже когда из-за бавленного бензина в топливном фильтре регулятор давления завыл я услышал, а вы говорите бензонасос, мы же тут не ВАЗы обсуждаем, да в мануале этот звук к сигнализаторам не относят вот и нет про него инфы, но он что то активирует в машине, так как обратно срабатывает только при всех закрытых дверях
arsk
Сообщение Pedagog » Пт, 18 июн 2010, 21:19
в мануале даже написано что это бензонасос
Skoda Octavia 1,4 Tsi антарцит. С рамками
Готовлю к ЕГЭ и ГИА по математике и информатике
Изготовление и установка CarPC http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... ii/pedagog
Pedagog
Сообщение arsk » Пт, 18 июн 2010, 21:49
значит мы про разные звуки говорим
arsk
Сообщение liftovik » Пт, 18 июн 2010, 23:01
Вот родилась у меня такая мысль - Всё КМК гораздо проще: жужжащий звук(работа бензонасоса) появляется только в самом начале, а в движении мы его уже не слышим потому, что нечего слышать: насос первоначально создал давление и работать стал почти бесшумно. :Search: В пример можно привести работу компрессора на пылесосах с влажной уборкой: шумит только в начале и в конце, когда, собственно вода с моющим средством закончится, а так работает(компрессор) почти бесшумно...
З.Ы. Может я и не прав, проошу не пинать сильно! :)
liftovik
Сообщение Bad Boy » Сб, 19 июн 2010, 1:25
liftovik писал(а):Вот родилась у меня такая мысль - Всё КМК гораздо проще: жужжащий звук(работа бензонасоса) появляется только в самом начале, а в движении мы его уже не слышим потому, что нечего слышать: насос первоначально создал давление и работать стал почти бесшумно. :Search: В пример можно привести работу компрессора на пылесосах с влажной уборкой: шумит только в начале и в конце, когда, собственно вода с моющим средством закончится, а так работает(компрессор) почти бесшумно...
:Bravo: Гениально! А если ещё сравнить звук работающего двигателя и моторчика бензонасоса... Кстати, последний отключается, при достижении, необходимого для запуска, давления. :wink:
Bad Boy
Забанен
Сообщение Varfalomej » Пн, 29 авг 2011, 22:42
ЕЕЕЕ, так вот что это за звук!!!! Всего то навсего бензонасос. Всем спасибо за подсказки :good:
Varfalomej
Сообщение Jager » Вт, 30 авг 2011, 8:23
Задался таким же вопросом)) Так и думал, что бензонасос. Еще одна фишка - при включении и отключении зажигания слегка поднимаются\опускаются дворники. Это что за явление? :Search:
Jager
Сообщение Amary » Вт, 30 авг 2011, 8:24
Еще до покупки Октавии заметила эту фичу у Гольфа в автосалоне. Видимо, никто до меня дверь не открывал)))
Octavia A5 FL Elegance 1.8 TSI WR5 DSG Anthracite
Amary
Сообщение mutabor » Вт, 30 авг 2011, 10:31
Jager писал(а):Задался таким же вопросом)) Так и думал, что бензонасос. Еще одна фишка - при включении и отключении зажигания слегка поднимаются\опускаются дворники. Это что за явление? :Search:
Это нормально. Они каждый раз ищут "нулевое" положение. Типа для меньшего износа щёток.
Skoda Octavia A5 FL Combi /1.6 MPI/MKПП/cappuccino -> Chevrolet Captiva C140/2.4 LT/AT/silver
mutabor
Сообщение Maraconin » Вт, 30 авг 2011, 18:51
Это сделано для того, чтобы резинки дворников не залёживались в одной позе. Типа то вверх излом чистящей резинки, то вниз. Понапридумывают, блин, компьютер на колёсах, а потом электрики мучаются.
Maraconin
Сообщение Jager » Вт, 30 авг 2011, 21:04
Вот это да... Но, к сожалению, эти машины ходить по 30 с лишним лет не будут, как "копейки" и "шестерки".
Jager
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
