forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с электроусилителем руля
Re: Проблема с электроусилителем руля
Сообщение svetamax » Чт, 25 ноя 2010, 19:37
Была в сервисе.Посоединили "Васю"-переносной компьютерный терминал.Считали 3 ошибки-датчик угла поворота рулевого колеса,лампа левого стоп-сигнала и еще что-то.Убрали,почистили.Все заработало.Надолго только ли хватит((( неизвестно.
По Вин-коду не смогли узнать номер детали-этого датчика.Может быть кто-то знает, или хотя-бы как он выглядит.Идея снять рулевую рейку и сменить чертов датчик.А-5,2008 год,двиг.1,4
svetamax
Сообщение lodiva » Чт, 25 ноя 2010, 21:56
to svetamax
Сводка TPI
Учётный №: 2020182/2
Контрольная лампа усилителя руля горит, ошибки 16344, 16355 и 16353
Дата разрешения публикации: 17.06.2009
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Усилитель рулевого управления 3 поколения не работает, а в комбинации приборов горит индикатор усилителя руля.
В памяти неисправностей усилителя руля зарегистрированы ошибки 16353, 16344 и 16355. Удалить ошибки не удаётся.
В таблице приведён перечень старых версий программного обеспечения, которые необходимо актуализировать до новейшей версии:
Старая версия, подлежащая обновлению Новая версия
Блок управления версия ПО Блок управления версия ПО
1K0.909.144.C 2301
1K0.909.144.H 2901 1K0.909.144.E 2501
Техническое обоснование
Внутренняя ошибка блока управления усилителя руля.
Неправильная версия ПО 2301 и 2501.
Решение в условиях производства
С календ. недели 22/09 внедрена новая версия, начиная с блока управления номер 1K0.909.144.H и версии SW 2901.
Решение в условиях сервиса
Обновить ПО блока управления усилителя руля до актуальной версии. Выполнить онлайн-обновление. Обновление необходимо проводить дважды одинаковым образом.
Порядок действий:
1.
Выполнить процедуру согласно Технической информации Онлайн-обновление программного обеспечения блоков управления(8-07-001-0).
Имеется изменение в процедуре на шаге 'Ввод диагностического адреса', где вместо адреса 01 нужно набрать адрес 44 - усилитель руля, а затем продолжить выполнение процедуры в последовательности, указанной в Технической информации. На этом первом шаге происходит только стирание информации о блоке управления усилителя руля, номер блока меняется на 1K0.909.144.Z, а номер версии ПО меняется на 2901.
2.
После успешного стирания и перезаписи блока управления (1K0.909.144.Z, SW 2901) всё обновление повторить тем же самым образом, как описано в пункте 1. После этого второго обновления будет переписан номер блока управления усилителя руля на 1K0.909.144.H с версией ПО 2901. Это финальная, новейшая версия ПО.
После успешного обновления необходимо провести базовую регулировку и адаптацию следующих узлов:
А)
датчика угла поворота руля G85, который начиная с 3 поколения встроен в блок управления усилителя руля;
B)
функции DSR(Driver Steering Recommendation - ассистент рулевого управления)
C)
характеристики усиления усилителя руля
Порядок действий:
А)
Процедура адаптации датчика G85:
Датчик G85 через Ведомый поиск неисправностей настроить таким же образом, как написано в пункте B), только на последнем шаге нужно набрать функцию 'Адаптация - J500 встроенный датчик угла поворота руля'.
Примечание:
Если установлена более старая функция, чем базовый CD 15.33, то датчик G85 настраивается следующим образом:
Самодиагностика,
044-усилитель руля,
012-адаптация,
выбрать канал 9 и изменить значение с 1 (деактивация) на 0 (активно).
B)
Процедура адаптации функции DSR:
кнопкой 'Переход' переключиться на Выбор функции/компонента
+ Шасси
+ Электромеханический усилитель рулевого управления
+ 01-Система с возможностью самодиагностирования
+ Функция
Адаптация - J500 с функцией усилителя руля (DSR)
C)
Процедура адаптации характеристики усиления:
Вновь пройти упомянутый выше пункт B), лишь на последнем шаге выбирается функция 'Адаптация блока управления усилителя руля - J500, программное обеспечение', а затем продолжать, выполняя указания Ведомого поиска неисправностей.Прибор VAS должен быть подключён к интернету. Обновление производится в режиме онлайн.
Указание:
На последнем шаге адаптации характеристики усиления 'Обработка блоков измеряемых величин' тестер пишет, что характеристика не была перенесена и не хочет ли пользователь повторить программирование обновления. Это сообщение игнорировать и выбрать НЕТ. Это ошибка программы VAS. В новой версии базового CD 15.33 эта проблема устранена.
Указания по расчётам
4835 2599
Усилитель руля, актуализация ПО блока управления
содержит операции:
- Ведомый поиск неисправностей
- Обновление блока управления
- Самодиагностирование
- Пробная поездка
70 ZE
есть еще сводка TPI (от 21.01.2010)о замене 2 поколения электроусилителя на 3 поколение
У 2 поколения датчик на рулевой колонке расположен, а у 3 поколения на рулевой рейке.
A5 FL Combi Ambient
lodiva
Сообщение °Roman° » Ср, 01 дек 2010, 11:11
Всем привет! Несколько дней было -20 -25°С - никаких проблем не было. Сегодня ночью было -28...электроусилитель отказался работать. Жду потепелния хоть какого нибудь. Надеюсь, только из за мороза!
svetamax писал(а):Была в сервисе.Посоединили "Васю"-переносной компьютерный терминал.Считали 3 ошибки-датчик угла поворота рулевого колеса,лампа левого стоп-сигнала и еще что-то.Убрали,почистили.Все заработало.Надолго только ли хватит((( неизвестно.
Больше не было проблемы?
Добавлено спустя 23 часа 54 минуты 11 секунд:
Вчера вечером завел машину, лампочка УР на щитке приборов не загорелась, хотя на улице не потеплело за день. Сказали, что с ЭУР в морозы такое бывает, иногда достаточно заглушить и завести двигатель снова. В моем случае помогло, но от греха подальше сегодня ночью машина стояла в гараже :)
Skoda Octavia A5 FL 1.6AT Ambiente
Skoda Octavia A5, 1.6 MPI Ambiente
Skoda Octavia A4, 1.6 Ambiente
°Roman°
Сообщение svetamax » Чт, 09 дек 2010, 17:31
Roman, проблемы как были, так и есть.Пришли к выводу, что влияют не только морозы-холода,но и то, что машина ночуюет в гараже.Видимо еще и конденсат образуется. То есть ставила в гараж машинку-все было тип-топ. Утром завожу-снова красный руль.Была в сервисе.На датчик брызгали аэрозолькой какой-то специальной. продували сжатым воздухом.Помогло , но на пару дней.Интересен тот факт, что пару раз было такое чудо: снежно,сдавая задом, выворачиваю руль, глохну,завожусь-руль сам по себе починился,заработал.
Честно говоря,уже привыкла,даже нравится тугой руль.Фитнес)).
Родной сервис-автопрестиж пермь-пока не посетила.Запишусь на сход-развал,тогда и озадачу их Эур-ом.
svetamax
Сообщение °Roman° » Ср, 15 дек 2010, 0:12
У меня в тот же вечер все прошло! Пришел на стоянку (машина всю ночь и весь день простояла на морозе близким к 30°С), завел и...все! Никаких красных рулей:)
°Roman°
гул электроусилителя
Сообщение Kostet » Пн, 31 янв 2011, 14:22
так как наши усилители одинаковые,решил разместить тему здесь,т.к количество владельцев октавий гораздо больше.Вобщем на холодную в салоне присутсвует гул,с перерывами .Долго искал его.думал все что угодно,но случайно пошевелил во время гула руль и интенсивность звука меняется,все это слышно на видео.У кого есть такой звук?
Последний раз редактировалось Kostet Пн, 25 фев 2013, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
гольф 7
Kostet
Re: Проблемы с электроусилителем руля
Сообщение Kostet » Пн, 21 фев 2011, 12:39
Кто знает может есть какое нибудь обновление рулевого управления,или датчика?
Последний раз редактировалось Kostet Пн, 25 фев 2013, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
гольф 7
Kostet
Сообщение AlexZH » Пн, 21 фев 2011, 12:57
А может это заслонки климата меняют положение? Почему именно усилитель? Чему там жужжать, если руль неподвижен?
Капучинистый амбиент 1.8 TSI на механике)))
AlexZH
Сообщение Kostet » Пн, 21 фев 2011, 13:00
звук можно ловить поворачивая руль на миллиметры в разные стороны
гольф 7
Kostet
Сообщение Катин » Пн, 21 фев 2011, 14:09
Kostet писал(а):у меня кондиционер,звук можно ловить поворачивая руль на миллиметры в разные стороны
а у тебя на йоте не ГУР случаем стоит? если он тогда жижи нужно долить, если нет то не знаю
А5 1.8TSI DSG
Катин
Сообщение Kostet » Пн, 21 фев 2011, 14:10
эур такой же как и у вас
гольф 7
Kostet
Сообщение Катин » Пн, 21 фев 2011, 14:12
:) Мож колеса по снегу скрипят по морозному?
А5 1.8TSI DSG
Катин
Сообщение Kostet » Пн, 21 фев 2011, 14:16
машина неподвижна,послушайте видео вверху
гольф 7
Kostet
Re: гул электроусилителя
Сообщение J-Z » Вт, 22 фев 2011, 13:37
Kostet писал(а):так как наши усилители одинаковые,решил разместить тему здесь,т.к количество владельцев октавий гораздо больше.Вобщем на холодную в салоне присутсвует гул,с перерывами .Долго искал его.думал все что угодно,но случайно пошевелил во время гула руль и интенсивность звука меняется,все это слышно на видео.У кого есть такой звук?К дилеру приехал,а он как назло не гудел,какой то закон подлости.
На видео просьба включить звук погромче.
http://www.youtube.com/watch?v=WUR-DRmwbgE
у меня такой же звук, "один в один", только я руль даже не трогаю... тоже очень интересна его причина/источник/нормальность ))) единственное, что могу сказать, что у меня этот звук "с нуля" был, только раньше он был ровный (то есть "резко" начинался и так же прекращался), а сейчас он в концу своего звучания стал какой-то отрывистый, как будто какой-нибудь электромоторчик начинает вращение и его прихватывают и не дают нормально крутиться... только вот меня вообще "глючит", что этот звук откуда-то сзади... )))
Любишь кататься - следи за машиной...
Octavia FL Ambient 1.4TSI+DSG +допы
J-Z
Сообщение Kostet » Вт, 22 фев 2011, 13:45
написал я в шкода рус письмо,буду ждать в течении 3 дней ответ
гольф 7
Kostet
