forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с положением рулевого колеса
Сообщение Vasilich » Пн, 30 ноя 2009, 15:42
Едь к официалам, делай сход развал.
Была таже самая пестня. после замены резины с зимы на лето, руль стал градусов 5-7 в лево. Поменял резину обратно не помогло. Пришлось деластьСх/Рз. Все равно стоит немного не ровно. Правда забил уже.
Только делай у официалов пока на гарантии. Цена не сильно отличается по Москве между О.Д. и другими маленькими сервисами.
OCTAVIA A7 1.8 TSI 2013 от 9.06.2013. Коричневый
Vasilich
Сообщение Игорястый » Пн, 30 ноя 2009, 19:08
Проблему решили сходом развала и сказали расшатались рулевые рейки! 2500р в вентусе, всем спасибо)
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение shubin81 » Пн, 30 ноя 2009, 19:16
Lexx писал(а):
shubin81 писал(а):а резину сами меняли или на сервисе ? если последний вариант - то мог тамошний какой нить идиот рулем покрутить невкассу и свернуть баранко.
Это как ??????? :lol:
это сесть в авто, стоящий на земле, с неработающим двигом и отключенным эуром и попытатся со всей дури руль крутануть
shubin81
Сообщение bboorryyss » Пн, 30 ноя 2009, 19:22
shubin81 писал(а):это сесть в авто, стоящий на земле, с неработающим двигом и отключенным эуром и попытатся со всей дури руль крутануть
Не знаю, сколько нужно дури чтобы свернуть руль, но если его просто крутить, как на любом другом авто, то ничего не сломаешь! И не важно работает двигатель или нет.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение R2d2 » Пн, 30 ноя 2009, 23:36
фига се вы тут развели причин...
чтоб такое "починить" всего-то сход-развал надо сделать :ROFL:
Octavia A7 liftback, белая, 2015, 1.8 DSG, Elegance + WRE + еще чуть-чуть + шаманство то Петра :-)
R2d2
Сообщение Lexx » Ср, 02 дек 2009, 9:04
Игорястый писал(а):Проблему решили сходом развала и сказали расшатались рулевые рейки! 2500р в вентусе, всем спасибо)
:shock: первый раз такое слышу (про рулевые рейки). :crazy:
Lexx
Сообщение Игорястый » Чт, 03 дек 2009, 0:08
фокусы продолжаються :cry: :evil:
заплатив 2500р! ничерта не изменилось! машину как вело влево так и ведет, искревление руля как было так и есть! заметил я это покатавшись чуть меньше 40 км!! поЯвилось еще странность когда резко отжигаешь с места руль сильно ведет вправо... раньше не было этого! когда забирал сразу понял что какая то хрень!... но мне сказала что типа сход развал надо еще регулировать! в пятницу снова в вентус!
Игорястый
Сообщение terra2007 » Пт, 04 дек 2009, 10:48
Игорястый писал(а): и сказали расшатались рулевые рейки! 2500р в вентусе, всем спасибо)
А почему вы думаете что их там несколько? :)
Для порядка хотя бы диски с резиной перекинуть с переда на зад,
рулевые наконечники проверить, тяги рулевые. (Причин может быть много от банально не затянутой гайки, до бракованной детали подвески.)
Выяснить причину ухода регулировок, а потом уж регулировать.
Удачи в лечении
Последний раз редактировалось terra2007 Пт, 04 дек 2009, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
terra2007
Сообщение PATRIOT » Пт, 04 дек 2009, 12:56
вообще, советуют сход-развал делать после каждой замены колес.
Honda C-RV 2014, 21214 2014
PATRIOT
Сообщение bboorryyss » Пт, 04 дек 2009, 13:18
PATRIOT писал(а):вообще, советуют сход-развал делать после каждой замены колес.
:lol: Хорошо что хоть не после каждой мойки. :lol:
bboorryyss
Сообщение PATRIOT » Пт, 04 дек 2009, 13:31
да, соглашусь, действительно хорошо
PATRIOT
Сообщение bboorryyss » Пт, 04 дек 2009, 16:36
Вообще-то я имел в виду, что это бред.
bboorryyss
Сообщение TEXHAPb » Пт, 04 дек 2009, 16:52
Давление в шинах одинаковое?
Посмотрите не перетормаживает ли какоеньть из колес?
Попробуйте греются ступици одинаково или какаято горечей)
TEXHAPb
Сообщение sedoi s borodoi » Пт, 04 дек 2009, 17:08
У меня было похожее положения руля, после смены подвески сделал сход-развал, все прошло, рулилась на ура, после того как поставил зиму, машина координально поменяла свое поведение, стала так же в сторону рвать, аж руль держать трудно! Но правда резина не айс конечно! Если резина не направленная, то на ней стоит отметка, какая сторона должна стоять внутри, а какая снаружи, если стоит по разному, то машина будет не адекватной!
Последний раз редактировалось sedoi s borodoi Сб, 05 дек 2009, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
А5 FL 1.8T АКПП White WR5 *994**197 <=== Octavia 1.8T МКПП AUM black 2008г.в, Kalex, Koni Sport, Eibach Pro Kit -35mm, R17 Spaider, Brake vRS 312mm, 256mm *797**150 "
sedoi s borodoi
Сообщение R2d2 » Сб, 05 дек 2009, 2:10
Игорястый писал(а):поЯвилось еще странность когда резко отжигаешь с места руль сильно ведет вправо...
- вообще-то это как раз правильно, её должно тянуть и довольно сильно
R2d2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
