forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гаснет панель приборов. Проблемы с панелью приборов.
Отключилась приборная панель
Сообщение koron » Ср, 09 мар 2011, 9:31
Всем доброе утро!
Беглый поиск в форуме ничего не дал, поэтому спрашиваю.
Машина А5 2008, MPI 1,6, пробег 27 000, все ТО у официалов, машина уже не гарантийная.
Сегодня утром в Москве (-1) датчик внешней температуры показал -30, а приборная панель отказалась включаться. Т.е. ни один датчик не работает, панель без подсветки.
Бортовой компьютер работает,поворотники-стопы работают, ближний дальний свет есть.
При этом при включении зажигания она кратковременно включается, все стрелки на секунду дергаются, потом все потухает и без движения.
За 40 минут поездки температура (по датчику) поднялась до -25, панель не ожила.
Даже не знаю что делать, последний раз ездил 7 марта, все обычно.
Ну и собственно вопросы:
1) Что это может быть и можно ли справится собственными силами?
2) если нет, дайте если есть адрес неоф. сервиса на севере (Медведково, Мытищи, Ярославка).
koron
Re: Гаснет панель приборов, может кто сталкивался?
Сообщение Robbin » Ср, 09 мар 2011, 10:54
Вагком-ом не тестил? Что за ошибки выдются?
Сообщение koron » Ср, 09 мар 2011, 10:59
нет, не тестил ибо :
1) нет его
2) поломка случилось утром, может вечером заеду к неофициалам, нашел рядом одно место..
UPD: Прочитал ветку. За 2 дня до поломки машина была в мойке, может подморозило?
koron
Сообщение Robbin » Ср, 09 мар 2011, 20:10
Вполне возможно, что влага свои дела поделала
двигатель не заводится приборы не светятся.
Сообщение Женя1959 » Чт, 10 мар 2011, 15:32
при повороте ключа приборный щиток нереагирует,двигатель заводится и тутже глохнет.машину немыл на улице плюсовая температура.машине третий год и 23 т.к.предохранители в двух блоках проверял.аккумулятор скидывал клемму.остальные потребители работают.может у кого была такая беда?в поиске похожее есть но все нето.
Женя1959
Re: двигатель не заводится приборы не светятся.
Сообщение udjin88.8 » Чт, 10 мар 2011, 16:03
Может иммобилайзер, попробуй другой ключ
udjin88.8
Сообщение barinskey » Чт, 10 мар 2011, 16:08
Женя1959 писал(а):при повороте ключа приборный щиток нереагирует,двигатель заводится и тутже глохнет.машину немыл на улице плюсовая температура.машине третий год и 23 т.к.
В Skoda assistance звонить пробовали?
По идее должны приехать и все сделать (если нет капитальных глюков).
Skoda Octavia Elegance 2011г. 1,8 DSG WR4, черная
barinskey
Сообщение Женя1959 » Чт, 10 мар 2011, 16:19
завтра попробую вторым ключем.хотя в имобилайзере ломаться нечему там батареек нет.
Женя1959
Сообщение Olegoff » Чт, 10 мар 2011, 16:36
Женя1959 писал(а):завтра попробую вторым ключем.хотя в имобилайзере ломаться нечему там батареек нет.
Зато есть батарейка ключе, которая имеет обыкновение разряжаться в неподходящее время.
Octavia A5 FL 1.6 MPI МКПП, была, маленький автобус Volkswagen Touran 1.4 МКПП
Я уууууууужас, летящий на крыльях ночи!
Olegoff
Сообщение Женя1959 » Чт, 10 мар 2011, 17:34
причем тут в ключе?она только для центрального замка.
Последний раз редактировалось Женя1959 Чт, 10 мар 2011, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Женя1959
Сообщение T_e_m » Чт, 10 мар 2011, 17:41
в замке зажигания может дело, не контачит, попробуй пошерудить аккуратно
T_e_m
Сообщение Женя1959 » Чт, 10 мар 2011, 18:14
а имобилайзер вообще отключить можно?
Женя1959
Сообщение yma » Чт, 10 мар 2011, 20:34
Проверь предохранители в моторном отсеке. Предохранители могут быть целы, а контакт плохой.
yma
Сообщение Женя1959 » Чт, 10 мар 2011, 21:17
я каждый предохранитель вынимал и прозванивал тестером.
Женя1959
Сообщение ilya_nn » Чт, 10 мар 2011, 22:27
В блок предохранителей под капотом попала влага.
Вот такая тема была
viewtopic.php?f=16&t=34938&p=1101612#p1101612
Octavia A5 FL 1.4TSI M6 Elegance
ilya_nn
