Нажимаешь экон -шум пропадает.
На что грешить - не знаю,по логике при таких температурах кондей просто включатся не должен!
Alex-alex писал(а):DYA писал(а):Havier писал(а):quote]
Поэтому и прогрелась быстро,потому как в печку не поступает охл.жидкость или климат заклинил на холодном воздухе.
Но я за первый вариант,скорее всего закрыт термостат на печку.
На современных авто на печку термостата небывает *импортных конечно же* Поток воздуха теплого или холодного регулируетца заслонками! А климат может работать в двух режимах AUTO и ECON Так вот если я не ошибаюсь в первом режиме ещё и работает вентилятор охлаждения радиатора! Что на непрогретом двигателе затрудняет его прогрев!
Jenko писал(а):странно но мне кнопка АС помогает избавиться от запотевания при включенной рециркуляции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
