forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - -27 включился вентилятор охлаждения двигателя
Сообщение Shturmovik » Пн, 02 фев 2009, 22:53
Ехал домой - наблюдал за поведением вентиляторов.
1. Картонка на месте, езда без пробок, но со светофорами, много стартов и торможений. Климат включен. Вентиляторы включились и работали. Тем-ра ОЖ по климату не выше 93.
2. Картонка убрана, вентиляторы продолжают молотить неопределенное время. Больше 2-х минут не ждал. Мне кажется что при тем-ре -15 2 минуты работы вентиляторов могут охладить что угодно.
3. Картонка убрана. Машина заглушена сразу после п.2, вентиляторы остановились, завел снова - не крутятся. Едем при той же нагрузке - не включаются, увеличиваем нагрузку - не крутятся. Климат включен постоянно. Тем-ра ОЖ по климату не выше 93.
4. Картонки нет. Приехал на стоянку - не крутятся. Запарковался - не крутятся. Пытаюсь смоделировать ситуацию - климат включен, картонку вернул, грею до 100. Не крутятся. Ни каким образом крутиться их заставить не удалось.
Вот так. Складывается впечатление, что мозги включают вентиляторы для каких-то своих целей. Может, под нагрузкой, идет перегрев какого-то другого узла, поэтому мозги и тянут воздух? Турбина? Ума не приложу, что это может быть.
Shturmovik
Сообщение -=M@X=- » Вт, 03 фев 2009, 14:59
У меня вообще при долгом стоянии на светофоре или ещё где температура начинает падать и падает чуть не до 50 гдарусов, и это даже после того как я вколхозил по местным советам картонку. косяк какой то...
Если на улице ниже -20-ти то головняк обеспечен...
Yeti 2014 1.8 DSG + REVO Stage1
-=M@X=-
Сообщение Shturmovik » Вт, 03 фев 2009, 16:35
Вот еще один косячный случай.
Интересно, это повод ехать в сервис? Или просто писать на морозы?
Shturmovik
Сообщение -=M@X=- » Вт, 03 фев 2009, 18:12
Скоро ТО-1, буду настаивать на замене термостата вопреки местным форумным сказкам про высокий КПД и прочую чепуху.
-=M@X=-
Сообщение chell » Вт, 03 фев 2009, 18:42
Shturmovik писал(а):1. Картонка на месте, езда без пробок, но со светофорами, много стартов и торможений. Климат включен. Вентиляторы включились и работали. Тем-ра ОЖ по климату не выше 93....
...Климат включен постоянно. Тем-ра ОЖ по климату не выше 93....
А чего тебе 93 градуса не нравяться. нормальная температура
-=M@X=- писал(а):У меня вообще при долгом стоянии на светофоре или ещё где температура начинает падать и падает чуть не до 50 гдарусов, и это даже после того как я вколхозил по местным советам картонку. косяк какой то...
Нуу 50 - это ты канешна загнул, но даже если 60-70 - то да падение налицо.
Ничего подобного у себя не наблюдаю, даже полседние несколько дней, когда холодно - ну греется дольше - да, но чтобы опускалась прям так низко...
А вообще, если только завел холодную тачку - НЕ НАДО врубать температуру +25 и выше, на авто ставить и думать, что ща буит тепло - естессно климат будет тепло у движка забирать сильно - и сам не греет и двиглу не дает прогреться.
Я первые минут 10-20 на холодной тачке ставлю макс 3 скорость и температуру 20-21. А вот потом уже можно ткнуть AVTO.
Кстати, на все манипуляции с климатом - двигатель очень адекватно реагирует(в смысле повышения/понижения его температуры), поэтому видимо действительно кому-то просто не повезло с термостатом.
Пыс. Это как в соседней ветке про стартеры было обсуждение - Валео - гамно, Бош - хорошо. Термостаты видать тож разные ставять.
1.8 турботелега, антрацит, made in Млада Болеслава.
chell
Сообщение Декодер » Ср, 04 фев 2009, 6:52
включите ECON
переведите температуру в состояние HI
и отрегулируйте скорость обдува до 3 значения
направления обдува, ноги стекло
отрегулируйте боковые дефлекторы на боковые стекла
по верхней арке дверей
в случае снегопада, добавте направление "в рожу"
и отрегулируйте центральные и боковые дефлекторы
на лобовое стекло.
если количество людей в авто больше 2-х
переведите регулятор скорости на 4
через 10 минут в салоне будет тепло и температура
и температура ОЖ поднимится до нужного значения
при выезде на скоростной участок дороги доверьтесь автомату
Декодер
Сообщение Shturmovik » Ср, 04 фев 2009, 9:32
Да всем меня 93 градуса устраивает.
Меня не устраивает работа вентиляторов. К термостату претензий нет - нет ни перегрева, ни остужения.
Почему вентиляторы молотят???
Shturmovik
Сообщение chell » Ср, 04 фев 2009, 11:36
да и пусть молотят... забей...
там помимо радиатора ОЖ - ещё 2 - может для них молотят...
chell
Сообщение Shturmovik » Ср, 04 фев 2009, 11:42
Ну походу больше ничо не остается.
На ТО-1 через месяц, там попрошу протестить.
Shturmovik
Сообщение TEXHAPb » Ср, 04 фев 2009, 11:54
А карабка у вас автомат? может оно коробку остужает или еще чего...
TEXHAPb
Сообщение Shturmovik » Ср, 04 фев 2009, 12:23
Машинка дористайловая - тогда еще на 1,8 автоматов не ставили. Ручка у меня.
Я подозреваю, что оно турбу могло остужать. Из-за чего на холостых такого эффекта и не добиться.
Shturmovik
Сообщение Юркiй » Ср, 04 фев 2009, 16:16
Сегодня попробовал обратить внимание, правда мороз -5, да и ехать недалеко было. Завел, пока отскребал стекла двигатель работал, ни прогрелся ну никак. Поехали, через 5мин оставил человека в машине, чтоб не мерзнуть, двигатель работал. Через 10минут поехали. Стрелка не поднялась ну никак. Вентиляторы не работали, нажал на газ, пару разгонов до 3500, двигатель прогреваться стал на глазах. Приехали, климат включен, вентиляторы не крутятся. Пощелкал климатом, вентиляторы не работают. Но машина за это время не успела прогреться до 90", максимум было около 60, расстояние небольшое было.
Диагностика в СПб, подключение RNS-510,
Юркiй
Сообщение Shturmovik » Ср, 04 фев 2009, 16:57
Если не тяжело, понаблюдай еще, если можно на полном прогреве. И если с картонкой - вообще супер. =)
Shturmovik
Сообщение Robbin » Чт, 05 фев 2009, 22:58
Shturmovik писал(а): Я подозреваю, что оно турбу могло остужать.
Альберт, турбина охлаждается несколько по-другому, а не вентиляторами :wink:
Сообщение Shturmovik » Пт, 06 фев 2009, 8:51
Robbin писал(а):Альберт, турбина охлаждается несколько по-другому, а не вентиляторами :wink:
Дык я в курсе. Но что-то же оно охлаждало... вот я и делаю предположения.
Shturmovik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 163
