Точно такая же ботва! дребезжит только при полностью прогретом двигателе, на минимальных холостых оборотах. Чуть тронешь педаль газа- исчезает. Звук то есть, то нет при одинаковых условиях. Загонял на эстакаду- где-то возле бензобака, справа если смотреть по ходу машины. В недавние морозы, когда и на прогретом двигателе были холостые чуть выше, звука не было. Дребезжит с разной частотой и интенсивностью, как будто где-то болтается консервная банка. Завтра поеду пытать сервисменов.wladimotor писал(а):Такое ощущение, что звук исходит из бензобака. Может это топливный насос так работает на малой производительности?
blond_iq писал(а):Всем привет!
Бы у дилера в субботу, 10 минут- и все устранили, сказали, что я не первый такой.
Только у меня дребезжало под переднем пассажирским сиденьем, слышно было с улицы. Но как у всех только на холостых. Сказали, что топливная трубка (правда или нет, не знаю!)
Сняли пластиковую защиту днища справа, пластиковым хомутиком что-то подтянули-и все!
Так что всем к дилеру!!!!!
Production писал(а):Съездил к дилеру. Сказали, что неудачно проложен топливный шланг.
Что-то там колдовали, часа 3. В итоге еще и замена бензонасоса, по гарантии))
Пробег 700 с небольшим км. Звук присутствовал независимо от оттепелей и морозов, только на холостых оборотах.
k@stet писал(а):Ну блин,причем тут бензонасос ?
Симптомы только звук?И заменили насос?
А может и не меняли ничего, просто списали новую запчасть... Я не видел...Бензонасос должен быть сверху бензобака, а доступ к нему - под задним сиденьем есть лючок.mishel писал(а):Бензонасос - это такая штука,которая с правой стороны к бензобаку прикручена, правильно я понимаю? Трещит как будто именно оттуда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
