Страница 2 из 14
Ср, 23 дек 2009, 11:52
Ozerov_E
тоже заметил такую бяку, чуть добавишь газку, звук пропадет.. После прогрва авто не заметил есть ли звук...
Ср, 23 дек 2009, 13:49
wladimotor
Такое ощущение, что звук исходит из бензобака. Может это топливный насос так работает на малой производительности?
Ср, 23 дек 2009, 14:39
Mishel
wladimotor писал(а):Такое ощущение, что звук исходит из бензобака. Может это топливный насос так работает на малой производительности?
Точно такая же ботва! дребезжит только при полностью прогретом двигателе, на минимальных холостых оборотах. Чуть тронешь педаль газа- исчезает. Звук то есть, то нет при одинаковых условиях. Загонял на эстакаду- где-то возле бензобака, справа если смотреть по ходу машины. В недавние морозы, когда и на прогретом двигателе были холостые чуть выше, звука не было. Дребезжит с разной частотой и интенсивностью, как будто где-то болтается консервная банка. Завтра поеду пытать сервисменов.
Ср, 23 дек 2009, 21:29
BoNu$
Кто был у дилеров отпишитесь пожалуйста! Сегодня этого дребезга не было! Даже на не прогретом двигателе. Может потому что сегодня потеплело. Звонил дилеру, там сказали записывайтесь, посмотрим. Может моторчик печки. Но сегодня не получилось это проверить.
Может кто подскажет?
Ср, 23 дек 2009, 23:39
blond_iq
Всем привет!
Бы у дилера в субботу, 10 минут- и все устранили, сказали, что я не первый такой.
Только у меня дребезжало под переднем пассажирским сиденьем, слышно было с улицы. Но как у всех только на холостых. Сказали, что топливная трубка (правда или нет, не знаю!)
Сняли пластиковую защиту днища справа, пластиковым хомутиком что-то подтянули-и все!
Так что всем к дилеру!!!!!
Чт, 24 дек 2009, 10:24
k@stet
Я думаю можно подождать до ТО(в моем случае).
Русские морозы это отличный тест на проверку техники!
Всех с наступающим!
Re: Может кто подскажет?
Пт, 25 дек 2009, 14:07
Ozerov_E
blond_iq писал(а):Всем привет!
фигня всё это, я не верю что это трубка....
С наступлением оттепели у меня стук пропал совсем. Короче особо я не заморачиваюсь по этому поводу..
Пт, 25 дек 2009, 14:09
AlieN
Я выше писал что это из за морозов, лечится теплым гаражом.
Пт, 25 дек 2009, 15:26
Mishel
А у меня бренчит, только когда оттепель. В мороз тишина.
Пт, 25 дек 2009, 20:39
Production
Съездил к дилеру. Сказали, что неудачно проложен топливный шланг.
Что-то там колдовали, часа 3. В итоге еще и замена бензонасоса, по гарантии
Пробег 700 с небольшим км. Звук присутствовал независимо от оттепелей и морозов, только на холостых оборотах.
Пт, 25 дек 2009, 23:52
k@stet
Production писал(а):Съездил к дилеру. Сказали, что неудачно проложен топливный шланг.
Ну блин,причем тут бензонасос ?
Симптомы только звук?И заменили насос?
Сб, 26 дек 2009, 0:11
Production
k@stet писал(а):Ну блин,причем тут бензонасос ?
Ну откуда ж я знаю, причем тут насос?
Отчитываюсь по факту подписанного мной заказ-наряда на гарантийный ремонт.
Симптомы - только звук.
Может они там трубку перекладывали и отломали от насоса.
А может и не меняли ничего, просто списали новую запчасть... Я не видел...
Вс, 27 дек 2009, 18:59
Mishel
Бензонасос - это такая штука,которая с правой стороны к бензобаку прикручена, правильно я понимаю? Трещит как будто именно оттуда.
Пн, 28 дек 2009, 19:58
Gega
Звук точно внутрисалонный, с улицы его не слышно. Специально выходил в мороз слушал=). Сейчас тепло- тишина=)
А про сверчка под лобовым в панели приборов история следующая! У меня это оказалось внутрисалонное зеркало. Брызнул на шарнир силиконом и всё прошло. Не понимаю почему шарнир, мне показалось, что это обшивка зеркала. Может силикон затек куда-то ещё=). Слушайте внимательнее возможно у кого-то это тоже зеркало. Сейчас в машине тишина.
Пн, 28 дек 2009, 21:09
Robbin
mishel писал(а):Бензонасос - это такая штука,которая с правой стороны к бензобаку прикручена, правильно я понимаю? Трещит как будто именно оттуда.
Бензонасос должен быть сверху бензобака, а доступ к нему - под задним сиденьем есть лючок.
