forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Концевики дверей
Концевики дверей
Сообщение Глум » Вс, 27 сен 2009, 13:03
Robbin писал(а): Самый простой способ проверки - попросить у кого-нибудь рабочий блок управления дверью и попробовать поставить его. По времени это займет не более получаса.
Не подскажешь, где более-менее точно находится этот блок? у меня там все виброй заклеено, отдирать все в поисках не очень хочется.
Глум
Сообщение Robbin » Вс, 27 сен 2009, 13:20
Глум писал(а): Не подскажешь, где более-менее точно находится этот блок?
Он выполнен заодно с блоком ЭСП. А эта плата - в черном пластиковом корпусе прикреплена на защелках к нему. Всё должно быть на виду.
Сообщение Глум » Вс, 27 сен 2009, 13:28
Спасибо, гляну.
Вопрос про местонахождения концевика все равно остается открытым:)
Глум
Сообщение terra2007 » Вс, 27 сен 2009, 15:17
Глум писал(а):Спасибо, гляну.
А для чего по вашему отверстие в ограничителе хода двери ?! 8)
Концевик в механическом варианте отсутствует :wink:
terra2007
Сообщение Глум » Вс, 27 сен 2009, 15:30
terra2007 писал(а): А для чего по вашему отверстие в ограничителе хода двери ?! 8)
Для тупых объясните - ограничитель хода двери это что?:)
И "в механическом варианте" - это как?
ЗЫ. Извиняюсь, температура, не могу отдуплиться.
Глум
Сообщение Глум » Вс, 27 сен 2009, 15:38
Ну я лично убеждать не собираюсь - если бы я знал, как это работает, я бы здесь не писал:)
Ок, попробую в отверстие это заглянуть:)
Глум
Сообщение Глум » Вс, 27 сен 2009, 15:48
Тогда можно хотя бы картинку этого чуда? Ибо я не о том "ограничителе" видно подумал. Дверь осматривал, никаких выступающих частей глаз не зацепил, кроме резинового набалдашника внизу в углу.
Глум
Сообщение terra2007 » Вс, 27 сен 2009, 16:01
Может я и заблуждаюсь :oops: и концевик действительно в замке двери
:cry: разочаровался- думал шкода прогрессивней VW.
зато могу подсказать как туда добраться :roll: может поможет это
http://dinamitry.eniko.ru/exp/vw_g4/doorlock.htm тогда синий и красный на концевик
http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
http://passat-b5.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
terra2007
Концевик передней двери
Сообщение ATAMAN » Ср, 06 янв 2010, 15:38
Глючит концевик водительской двери. На ходу загорается лампочка мол дверь открыта. Щас вообще при открытии водительской двери ничего не загорается при запущенном двигателе. Начал искать этот концевик и найти не смог :( . Подскажите где он находиться? В самой двери чтоли? и как до него добраться?
ATAMAN
Сообщение RICCI » Ср, 06 янв 2010, 16:23
Концевик находится в дверном замке
Вот тема про Тур была, у нас должно быть тоже самое
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 2%E5%F2%E0
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Re: Концевик передней двери
Сообщение SCHUMACHER » Ср, 06 янв 2010, 17:33
ATAMAN писал(а):Глючит концевик водительской двери. На ходу загорается лампочка мол дверь открыта. Щас вообще при открытии водительской двери ничего не загорается при запущенном двигателе. Начал искать этот концевик и найти не смог :( . Подскажите где он находиться? В самой двери чтоли? и как до него добраться?
концевик встроен в сам замок, если накрылся, поможет только замена замка
SCHUMACHER
Сообщение Robbin » Ср, 06 янв 2010, 17:58
А вы уверены, что именно концевик, а не блок управления дверью?
Сообщение ATAMAN » Ср, 06 янв 2010, 18:38
Robbin писал(а): А вы уверены, что именно концевик, а не блок управления дверью?
Да нет конечно, не уверен.
Речь идет про блок комфорта (который управляет зумером и подсветкой салона)?
RICCI писал(а):Концевик находится в дверном замке
viewtopic.php?t=13845&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%ED%E0%EA%F0%FB%EB%E0%F1%FC+%EC%E8%EA%F0%F3%F5%E0+%E2%EE%E4+%E4%E2%E5%F0%E8+%EF%F0%EE%F8%F3+%F1%EE%E2%E5%F2%E0
Млин, почитав тему растроился. Досадный промах автостроителей :(. Ну заморачиваться с разборкой замка не буду. и тем более новый замок покупать не буду. Лучше заколхозю новый концевик. Надо только провода концевика найти. Мож кто подскажет можно ли до них добраться без разбора обшивки двери и какого они цвета на нашей машине.
ATAMAN
Сообщение RICCI » Ср, 06 янв 2010, 18:40
На каждой двери свой блок, если не ошибаюсь. Надо ошибки посмотреть.
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение ATAMAN » Чт, 07 янв 2010, 0:08
RICCI писал(а):На каждой двери свой блок, если не ошибаюсь. Надо ошибки посмотреть.
А как? Сканером только я так понимаю?
ATAMAN
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
