forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Небольшой скол - менять ли стекло?
Сообщение MaoSan » Пн, 11 янв 2010, 16:45
Тоже камень, со стороны водителя, в самый край стекла по стойке, на уровне 1/3 высоты стекла. Был в командировке, за три дня трещина расползлась в 15 см. По приезду - зафиксировал в страховой по КАСКО, стекло по страховке под замену..., в течении действующего времени по договору КАСКО - т.е, до ноября 2010 г. нужно заменить стекло! Перед этим - нужно получить направление в сц а/с, где насчитают стоимость деталей, материалов и работ, а затем страховая их будет оплачивать, ну и потом я уже еду на замену... Менять буду осенью, или когда трещина расползётся невмоготу!!!
Решил пока засверлиться... Сделано! Спустя неделю трещина поползла дальше..., вероятная причина(моя версия) - поскольку первоначальный удар пришёлся почти в самый край стекла по передней стойке, то от него и ползёт трещина... Не благоприятным, влияющим на прогресс, фактором является ещё и перепад температур, в связи с ночными морозными стоянками, а также тем, что на неровной дороге кузов "играя", вызывает дополнительное напряжение в первоначально месте появления скола и трещины.
Последний раз редактировалось MaoSan Пн, 11 янв 2010, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
MaoSan
Сообщение Student » Пн, 11 янв 2010, 16:49
Поймал скол на лобовом, собираюсь менять по КАСКО.
1) Кто-нибудь делал бронирование лобового? помогает в качестве защиты от сколов?
2) Бронирование снижает проницаемость для света? Будет как с тонировкой или нет?
3) У меня стекло без датчика дождя. Могу ли я по КАСКО сделать на стекло с датчиком дождя? и стоит ли этим заморачиваться?
Student
Сообщение TEXHAPb » Пн, 11 янв 2010, 16:54
Никогда не видел бронирование стекол... Будет затиратся, ухудшится прозрачность и т.д. Такчто думаю что ето бред. По каско вам поставят такое стекло какое было с завода маскимум на сервисе можно попросить чтоб с полосой поставили, т.к. по цене они одинаковы почти. Хотя если знакомые на сервисе есть или в страховой то возможно всё :D
TEXHAPb
Сообщение Student » Пн, 11 янв 2010, 17:11
Про бронирвание здесь прочитал:
http://ugona.net/item719.html
Student
Сообщение Robbin » Пн, 11 янв 2010, 22:02
Ush писал(а): Вот такая личная практика.
У меня практика абсолютно другая. На предыдущем Туре раза три ремонтировал сколы - всё замечательно и очень хорошо поддается ремонту. Так и продал машину с родным стеклом. Наверное потому, что каско никогда не было :wink:
Re: Небольшой скол - менять ли стекло?
Сообщение Agent-008 » Сб, 12 мар 2016, 16:22
Зимой поймал камушек, трещина расползлась на 30см...не менее, в районе рулевого колеса, от самого низа и наискосок - вверх.
В общем - в районе водителя.
Вопрос - ТО не пройду?
Если не пройду, то встает вопрос по замене, так как ремонт золотой - две дырки минимум за 1600р (2х800), каждый сантиметр клейки - 300руб.
Ремонт вытекает в 10600 минимум.
Оригинал предлагают за 9500 у частника. Не оригинал естественно дешевле. У меня на стекле стоят - датчик света с датчиком дождя. Поэтому и на их снятие и приклейку тоже нужны прямые руки.
Что посоветуете соклановцы, если ТО пройти недопустимо при такой трещине?
5 апреля конец срока по Осаго...
Последний раз редактировалось Agent-008 Сб, 12 мар 2016, 17:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Agent-008
Сообщение Sharkyn » Сб, 12 мар 2016, 16:51
Поставить не оригинал известной марки и забыть :)
Sharkyn
Сообщение Agent-008 » Сб, 12 мар 2016, 17:01
Sharkyn писал(а):Поставить не оригинал известной марки и забыть :)
Спасибо , добрый человек...я тоже склоняюсь к такому решению. :beer:
Agent-008
Сообщение usnavy » Вс, 13 мар 2016, 10:29
если трещина сильно не раздражает, то лучше поискать ТО без заезда или где эта процедура обязательна сразу договориться насчет трещины, чтобы ее "не заметили".
1.8 Тиэсай, 6МКПП, Амбиент, Блэк
usnavy
Сообщение sailer » Чт, 07 апр 2016, 16:25
деньги есть - поменять.
или ТО без заезда.
sailer
Сообщение Agent-008 » Чт, 07 апр 2016, 22:03
sailer писал(а):деньги есть - поменять.
или ТО без заезда.
Прошел ТО...с заездом и замечанием о трещине (без актирования). :) Выехал задом, чтобы на камеру не попасть (ТОшники подсказали и попросили). Я на ночевку у них рядом встаю, они вспомнили...скорее всего это и "решило" вопрос. :wink: Аптечку, огнетушитель, замеры СО и света вообще не упоминали. Заехал и выехал через 5 минут.
Трещина абсолютно не раздражает, так как скол как раз по линии: голова водителя - дорога, а вот с высоты человеческого роста уже видна.
Уверен, что за лето она ещё удлинится и не так буду сожалеть о родном стекле...все таки год жизни еще ему подарили.
Всем спасибо за участие.
Agent-008
Сообщение ubestez1n » Чт, 07 апр 2016, 22:55
на А5 отвратительное стекло.Кромка по периметру очень "нежно" место.СтОит поймать камушек и трещина обеспечена.У меня 3 трещины .Одна справа,другая слева,третья снизу.Ремонтировал..Полностью замазали,засветили.Делал в конторе которая на этом специализируется лет 10.Все ремонтированные дали продолжение трещин.
Только замена в моем случае.Если и бронировать то эту кромку
А5 II 1.8 TSI Elegance WR6 MT
ubestez1n
