forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как улучшить тормоза (установить от Superb, RS)
Сообщение Ulisss » Пт, 15 янв 2010, 15:29
pridurok писал(а):Понимаю, что у желающего эффективности, чувствительность завсегда больше, чем у разбирающегося в вопросе.
Пока что еще не убедился, что тут есть люди полностью разбирающиеся в вопросе. Т.к. очень смущает вот это
pridurok писал(а):На Туры с устанавливаютя следующие тормозные механизмы:
Без ЕСП:
3. Двигатель 1.8Т - перед, диск 288 мм., зад, барабан 232 мм.
Могу прислать штук 20 винкодов авто 1,8Т с дисковыми задними торомозами и без ЕСП. Барабанных торомозов при моторе 1,8Т не встречал никогда. Если знаете такой авто вин код в личку плз
pridurok писал(а): Например, сброс давления при блокировке барабанного тормоза (медленно действующего) длится -0,05 секунды, а для дискового - 0,07 сек, принимая во внимание его быстродействие (последующее).
Но ведь частота срабатывания АБС не есть величина постоянная, и если при моих барабанах это было 10 Гц (к примеру, цифр не знаю), а для дисковых это будет 12 Гц, то какая мне разница? Пусть срабатывает 12 раз, я не против :)
Добавлено спустя 21 минуту 38 секунд:
BBOORRYYSS писал(а):Я не знаю, как на Туре, но на некоторых авто, если сзади барабанные тормоза, то на них нет датчиков АБС.
А тормозное усилие задних колес регулируется с помощью т.н. "колдуна".
P.S. Так есть или нет, датчики АБС на задней оси, у Тура?
Датчики АБС на Туре с задними барабанными тормозами есть в общем количестве 4 штуки.
Роль регулятора тормозных сил (колдуна) как раз и выполняет система АБС
Ulisss
Сообщение pridurok » Пт, 15 янв 2010, 16:01
BBOORRYYSS писал(а):Я не знаю, как на Туре, но на некоторых авто, если сзади барабанные тормоза, то на них нет датчиков АБС. А система АБС работает по информации от передних датчиков. А тормозное усилие задних колес регулируется с помощью т.н. "колдуна". На самом деле проблема не в остановке колеса (блокировке), а как раз наоборот. Так, что я тоже считаю, что нет смысла, от установки дисковых тормозов на заднюю ось.
Уважаемый BBOORRYYSS!
На Туре датчики АБС стоят на всех 4-х колесах вне зависимости от тормозных механизмов. Функцию колдуна несет EBV (Elektronischer Bremskraftverteiler), который использует электромагнитные клапаны ABS, и который обеспечивает ограничение тормозного действия на колесах заднего моста.
Для сведения - хотя бы это : http://automn.ru/skoda-octavia/skoda-30 ... -3632.html
pridurok
Сообщение bboorryyss » Пт, 15 янв 2010, 16:31
pridurok писал(а):Для сведения - хотя бы это : http://automn.ru/skoda-octavia/skoda-30 ... -3632.html
Прочитал.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Ulisss » Ср, 27 янв 2010, 9:14
кузьмич писал(а):Просто задние тормоза почти не влияют на подтормаживание передних колёс.
Попробуйте отпустить ручник, так чтобы он не держал авто и сразу увидите, что все тормоза стали хуже.
Продвигаюсь к осуществлению своей мечты дальше. Уже купил с 1,8Т комплект : защитные щитки, суппорта, скобы суппортов, тормозные диски, колодки. Заказал тормозные шланги и тросики ручника. Как прийдет, установлю, отпишусь. И субъективно и объективно ( сделаю замеры на тормозном стенде на барабанных до замены и на дисковых после замены и притирки)
Ulisss
Сообщение Ulisss » Пт, 12 фев 2010, 9:22
Вчера установил ЗДТ. Предварительно на тормозном стенде сделал замер тормозных усилий и пр. при задних барабанных тормозах. Прикатаю колодки сделаю второй замер тогда выложу результаты
Ulisss
Сообщение RICCI » Сб, 13 фев 2010, 15:29
Топикстартеру в разделе тюнинг месяц назад уже рекомендации дали. Интересно - он что нибудь сделал уже ?
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение Ulisss » Пн, 15 фев 2010, 9:16
Аааа, спсибо, увидел после вашей подсказки.
ЗЫ. Но я уже не для топикстартера стараюсь. Спор там у нас выше
Ulisss
Тормоза от Суперба на Октавию
Сообщение nonamers » Ср, 22 дек 2010, 0:00
Всем доброго времени суток,решил заменить штатные тормоза Октавии ФЛ 1.8 на тормоза от Суперба 1.8 4х4 в последнем кузове,менять буду перед\зад(суппорта и торм диски соответственно),будет ли раздница,на супербе такие же тормоза как на РС? Спасибо за ответы заранее.
Skoda Octavia A7 4x4
nonamers
Re: Тормоза от Суперба на Октавию
Сообщение Alekzz » Ср, 22 дек 2010, 0:23
А что, плохо тормозит?
Octavia FL 1.4 TSi DSG black magic
Alekzz
Сообщение KOKI » Ср, 22 дек 2010, 1:04
Вроде менеджер в салоне тоже говорил, что на супе и рс одни тормоза, но субъективно на Рс тормоза кажутся острее...
Суперб Б6 1.8 мкпп антрацит.
РС фл белый
KOKI
Сообщение nonamers » Ср, 22 дек 2010, 9:48
Alekzz писал(а):А что, плохо тормозит?
А что это ответ на мой вопрос?
nonamers
Сообщение Romanchikov » Ср, 22 дек 2010, 10:23
nonamers писал(а):на супербе такие же тормоза как на РС?
Да. У 3,6 диск 345 выроде.
Romanchikov
Re: Как улучшить тормоза (установить от Superb, RS)
Сообщение MIG-31 » Ср, 22 дек 2010, 22:00
Тормозные диски большего диаметра хороши хотя бы тем, что меньше греются при интенсивном использовании.
Однако установка их ведёт к увеличению неподрессоренных масс, а это ухудшение управляемости и плавности хода одновременно. И здесь имеют значение буквально десятки грамм веса, за снижение которых бьются инженеры.
Ну и неизвестно, на самом деле, как поведёт себя система ЕСП, о чём писал pridurok. Мне вот тоже интересно - можно ли настройки ЕСП где-то посмотреть, изменить? Ваг-комом, например?
Octavia FL 1.4TSI МКПП Элеганс капучино.
MIG-31
Сообщение DYA » Пт, 24 дек 2010, 15:58
MIG-31 писал(а):Тормозные диски большего диаметра хороши хотя бы тем, что меньше греются при интенсивном использовании.
Я ставил передние от РС,реально морда стала более инертной при резких бросках вправо/влево,но это чувство быстро прошло,зато торможение стало адекватным машине.
Теперь на очереди задние тормоза от РС.
Я менял кодировки блока АБС, разницы не почувствовал или почувствовал,но субъективно все это.
ЕСП есть,в ее настройках ничего не изменилось.
Twin 2.0&290 germany horses.
DYA
Сообщение sashas » Сб, 25 дек 2010, 9:48
На свой турбосарай поставил Brembo по кругу от эволюшена.Тормозит офигенно.Запас есть всегда и они не "плывут".Так что это дело хорошее.
1.8TSI DSG
sashas
