forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бензонасос
Бензонасос
Бензонасос
Сообщение mrs » Вт, 24 мар 2009, 22:57
Привет Шкодистам.
Моя 2005 года. Недавно по моему "запел" бензонасос. Похоже на тонкий, негромкий писк в районе заднего сиденья. С улицы в районе заливной горловины слышно громче.
Хотел спросить- сколько он еще протянет и во сколько выльется замена ?
Замена сетки на неразборном бензонасосе
Октавия А-5 1,6 МПИ 2005 г из Германии в 2008м.
mrs
Сообщение Сергей Петрович » Сб, 16 янв 2010, 20:59
Отчитываюсь. Сетки в предыдущих насосах были чистыми. Да и замена между ними была примерно через 100-200км. Просто ездил к разным дилерам. Сразу меняли насос. Заправки нормальные и пробег маленький. Тянет машина как и обычно,ничего серьещного не замечал. Меняли оба насоса при мне. Сегодня с другом лазили звук идет если со стороны машины, то под правым заднем колесом, если в салоне , то под задним правом сиденье пассажира. Звук такое типа дребезжания. По моим наблюдениям звук слышно
1. Если все выключено,климат ит.д.
2. Машина работает на холостом ходу. Нет мороза,что бы прогревочные обороты были примерно 750, 800 - +. Если чуть газку добавить и сделать обороты 950 - + , то звук пропадает.
Друзья,посмотрите как у вас,есть такие звуки ?
Ехать к официалу Вам не советую,замена насоса не поможет. Мы вот щас пиво пьем и размышляем,что там может еще быть. Допустим что второй раз плохой топливный фильтр,но звук он издавать не может. И после замены этого фильтра прошло 100 км. Трубок там никаких нет,идет какая то защита,вроде стучать необочто.
P.S. Как добраться до насоса,кому интересно пишу,там ничего страшного нет.
1. Откидываем сидушку заднюю правую
2.Пластиковый кожух,тянешь на себя и опа
3. Контакты мама-папа скидываешь
4. Стопорное кольцо, его отверткой и молоточком поворачиваешь( как типа на часах когда батарейку меняешь)
5. Там типа резинового уплатнителя (кольцо)
и опа насос
ВСЕ........
Жду предложений, и очень прошу послушать есть у кого такое
Добавлено спустя 43 секунды:
Кувшинов писал(а):Попробуй связаться с rummi, может он поможет,но у него все по записи.
в каком городе и как его найти
Сергей Петрович
Сообщение Кувшинов » Сб, 16 янв 2010, 21:26
Сергей Петрович
отписал в личные сообщения
1.8 TSI MT B6+RS пружины, пожиратель километров, а так же Kia Cee'd, раздражитель шкодаводов =)
Кувшинов
Сообщение MikleG » Сб, 16 янв 2010, 22:24
На старой машине, Фиат Мария, было тоже самое. Как выяснилось ни какой проблемы в этом нет. Гудел насос фирмы Вальбро, поменял на Бош его вобще не слышно. Как сказали спецы, что насосы первой фирмы качественые, но очень шумные, а вот Бош потише. Самые тихие насосы Японские, например на Таете вы его вобще не услышите, у жены на Мазде я его тоже не слышу.
MikleG
Сообщение Serj-77 » Сб, 16 янв 2010, 22:43
Были темы о дребезге в моторном отсеке,двигатель 1,4 тси -причиной была трубка подачи топлива.В салоне было слышно.....Тоже кому что меняли....но в итоге у офф .каких то при помощи пластикового хомута все устранили.Может ваш случай.?
Serj-77
Сообщение Сергей Петрович » Вс, 17 янв 2010, 14:28
Сегодня разобрал всю защиту трубопроводов.Звук не ушел Там неотчего быть такому звуку.Проверил шланг топливный молчит, не отнего звук,закреплен хорошо. Ну что есть кто тут может что то толковое сказать. Бензин сменен, два топливных, один новый фильтр топливный. Звук присутствует. Больше я не тяну,хоть и немного в технике разбираюсь, что может быть в данном узле еще??? Отпишитесь как у вас?
Добавлено спустя 44 секунды:
rummi- есть совет?
Сергей Петрович
Сообщение Mishel » Вс, 17 янв 2010, 17:16
Да никто ничего сказать толком не может. Вот еще тема по этой фигне http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8&start=30 Сергей Петорович, вы точно иподробно описали этот звук, как мою машину смотрели. Да и у многих такая хрень, судя по сообщениям. Вот только легче от этого не становится. :(
А5 FL 1.4 TSI
Mishel
Сообщение Сергей Петрович » Вс, 17 янв 2010, 17:28
И так подвожу итог сегодняшним моим работам. Подтверждаю, что многие слышат этот звук как бы из под бордачка(просто такая акустика в авто). Для тех кто хочет проверить как натянут топливный шланг и не он ли дребезжит,хотя я вам на 100% говорю что не он. И так, для проверки топливного шланга:
1. Открыить капот
2. Если смотреть на двигатель, то слева за бачком антифриза идет топливный шланг.Смело его можете туда,сюда поболтать-толку мало. Я его сегодня практически по всей длине просмотрел,кое где подложил кусочки губки.
3. Все,но нам это не поможет
А почему многие не слышат этот звук, да элементарно.Вы много без включенного климата едите сейчас ? У меня тоже постоянно климат был включен,а при включенной печки( она все равно шуршит немного), данного звука не слышно.Сам случайно обнаружил.
Сегодня запросил,другой клуб-пока молчат. Давайте адресуем куда нибудь данный вопрос про звук?!
Сергей Петрович
Сообщение Г@рик » Вс, 17 янв 2010, 17:32
Сочувствую,у меня такого нет.Специально вчера слушал, как только мог. :(
А5 FL.1.4TSI МКПП6.Элеганс.Белый,с рамками,"чипунчик".
Г@рик
Сообщение Mishel » Вс, 17 янв 2010, 17:53
Сергей Петрович писал(а):Давайте адресуем куда нибудь данный вопрос про звук?!
А куда? Если только на VW - клуб?
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Вообще конечно можно было бы на это забить, ездит да и ладно, но.. Если б стоила шкода как тазик, то да. А так.. обидно :(
А5 FL 1.4 TSI
Mishel
Сообщение Беглый » Вт, 19 янв 2010, 10:07
чего нового в данной проблеме? многие ждут :medic:
122 л.с. элеганса на dsg.(
DSG - враг номер один. Врага надо побороть или приучить!!!
Беглый
Сообщение Фунтик » Вт, 19 янв 2010, 14:03
Беглый писал(а):чего нового в данной проблеме? многие ждут :medic:
Нового - ещё один обладатель новой Шкоды (пробег 1300км) с этим звуком, исходящим из задней части автомобиля на холостых. :cry: Мотор в подписи. Заметил этот звук практически на первых сотнях пробега. Вот зашёл на форум и убедился, что я не один озадачен этой проблемкой. Судя по всему ехать к дилеру для замены бензонасоса бесполезно - звук останется :( . Хотя, может и стОит наведаться к гарантийщикам, вдруг чего исправят...
A5 FL 1,4 TSI DSG 9J9J Элеганс+++
Фунтик
Сообщение Сергей Петрович » Вт, 19 янв 2010, 16:18
сначала послушайте. Если открыть заднюю правую дверь и наклониться к сидушке, то четко услышите ЕГО (описать данный звук на словах не смогу). Ехать к дилеру бесполезно, вердикт вам скажут менять топливный. Но сразу Вам говорю что проблема не в этом.
По поводу темы продолжаю исследования. Завтра если будет время,сниму бак,потом отпишусь :Search:
Сергей Петрович
Сообщение Г@рик » Вт, 19 янв 2010, 16:19
Фунтик писал(а): Нового - ещё один обладатель новой Шкоды (пробег 1300км) с этим звуком, исходящим из задней части автомобиля на холостых. :cry: ...
А сколько бензина в баке, на ночь остается? 8)
Г@рик
Сообщение Сергей Петрович » Вт, 19 янв 2010, 16:21
меньше пол бака пока еще не оставлял ни разу! А что вы думаете по поводу количество бензина?
У меня тут тоже закралась мыслишка.Щас знакомому физику подкинул подумать :lol:
Сергей Петрович
Сообщение Г@рик » Вт, 19 янв 2010, 16:43
Сергей Петрович писал(а):меньше пол бака пока еще не оставлял ни разу! А что вы думаете по поводу количество бензина?
Вроде как по зиме,надо,хотябы больше полбака, чтоб было.
Иначе получатся.от воздуха.кристализация.Кристалики опадают в низ,и попадая в бензанасос,портят его. 8)
Г@рик
