forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Снятие обшивок дверей на Октавии А5
Сообщение A0A » Чт, 17 июл 2008, 18:19
liftovik писал(а):Уважаемый "АОА" а вы случайно не в курсе аппаратура какой фирмы установлена в шкоде?(магнитола, акустика) :?:
Разве что "по слухам"... магнитола - Blaupunkt, про "акустику" - не скажу :(). Это, помнится, давным давно в этом-же форуме обсуждали.
A0A
Сообщение CHEh`OF » Пт, 18 июл 2008, 6:46
RainMaN27 писал(а):
Agent-007 писал(а):а кто-нить снимал дверную панель, ту что на клёпках?
интересует опыт, то есть как снять аккуратно не повредив, и какие клёпки покупать потом, размер и т.д.
или на саморезах?
Вчера покупал эти пистоны в Атлант-М. 12 рублей с копейками штука (6Y0 867 260)
этот номер бьётся как на Фабию. это точно он ?
CHEh`OF
Сообщение SergDN » Сб, 19 июл 2008, 22:49
ONLY писал(а):Ссылки нерабочие, повторите пожалуйста.
лентяи, сами бы нашли по указанным ссылкам...
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 19&t=16773
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 19&t=16801
SergDN
Сообщение нежечег » Вт, 30 дек 2008, 14:26
тема ап! Актуально!
посмотрел процесс разборки и сразу вопрос, как добраца до внутренней стороны двери, то есть той, что со стороны улицы?
нежечег
Сообщение Speaker » Ср, 31 дек 2008, 10:36
Спасиб и респект за ссылки, попробуем... 8)
Speaker
Сообщение Лёлиг 1.8T » Ср, 31 дек 2008, 14:23
Stream это Visteon. Акустика - кажется Philips, копеечные динамики.
Лёлиг 1.8T
Сообщение Petran » Ср, 31 дек 2008, 15:45
У меня машина чешская.При снятие обшивки был неприятно удивлен ,что на проводке и динамиках стоит клеймо MADE IN UKRAINE
A5 bzb 1,8 tsi 210 hp 320 Nm->Fabia 2 RS REVO
Petran
Сообщение Shturmovik » Ср, 31 дек 2008, 15:48
Может, просто UK (хотя это еще менее вероятно).
Shturmovik
Сообщение TEXHAPb » Ср, 31 дек 2008, 15:57
Подскажите пожалуста что мне поделать с моей проблемой:
при проигрывании радио/музыки из правой пищалки (твитера) иногда раздается высокачастотный дребезг чтото типа хрипения колонки... Друг мой не слышит что тм чтото дребезжит, а меня раздражает, как япнимаю он какраз а водителя направлен высокачастотный динамик. Как мне поступить предьявить на гарантии? но не факт что они услышат сам иногда не слышу от музыки сильно зависит, или самому купить у когоньть пищалку и поменять. Раньше работал установщиком доп оборудования ставил аудио видео в машины, проблем у меня не возникнет. Сколько стоит ета пищалка? Может там плохо прикреплена просто?
TEXHAPb
Сообщение liftovik » Чт, 01 янв 2009, 6:14
TEXHAPb писал(а):Подскажите пожалуста что мне поделать с моей проблемой:
Если честно, то не понял ничего! Особенно порадовало- радио/музыка, собственно, объясните: это как? И еще один вопрос по орфографии и пунктуации: вы в школе, вообще учились, или нет?! Ну как так можно изъесняться: как можно умудриться сделать ошибки практически в каждом слове? И такие люди ещё работают в страховом бизнесе- стыд и позор!!!
А по поводу проблемы: раз вы работали по соответсвенному профилю, то по распознаванию данной проблемы у вас трудностей не должно воникнуть, в принципе... :shock:
liftovik
Сообщение Лёлиг 1.8T » Чт, 01 янв 2009, 12:45
Petran писал(а):У меня машина чешская.При снятие обшивки был неприятно удивлен ,что на проводке и динамиках стоит клеймо MADE IN UKRAINE
- точно, так и есть. Украинский Philips. У меня тоже чешская машина, я все поменял.
Фронты Helix P236
Тылы Kicker SSMB6
Усил Helix Precision B4 под водительское сиденье.
ГУ - распаянный СТРИМ.
Сабвуфер оказался не нужен. :)
С дверями гимор страшный - отдавал профессионалам. Дверная карта на заклепках, их надо высверливать и ставить обратно на заклепки.
Лёлиг 1.8T
Сообщение terra2007 » Пт, 02 янв 2009, 12:55
[quote="Лёлиг 1.8T"][quote="Petran"]С дверями гимор страшный - отдавал профессионалам.
И чего здесь вас пугает?. По моему так все просто :roll: :wink:
Установка
Установку осуществлают в oбрaтнoй пocлeд-
oвaтeльнocти дeйcтвий, причем необходимо уделять
внимание следующим указаниям:
Устанавливая кронштейн агрегата, следует
применить оригинальные запчасти (отрывные
заклепки).( оно вам надо? :wink: )
♦ Установить кронштейн агрегата двери на
центрирующие цапфы у заклепок
♦ Заклепывать кронштейн агрегата двери
начиная от центрирующей цапфы у заклепки
8) :wink:
Добавлено спустя 18 минут 6 секунд:
Вот вы пишите - При снятие обшивки был неприятно удивлен ,что на проводке и динамиках стоит клеймо MADE IN UKRAINE
Я так думаю будет еще страшнее, когда общий кризис полностью доберется до производителя.
Экономить будут на всем :!: :roll:
terra2007
Сообщение нежечег » Пт, 02 янв 2009, 20:52
короче на днях буду проклеивать двери и разсверливать клепки. Сделаю фотоотчет!
нежечег
Сообщение Лёлиг 1.8T » Пт, 02 янв 2009, 21:24
terra2007 писал(а):И чего здесь вас пугает?. По моему так все просто :roll: :wink:
- да доступ к сервисной документации у меня весь есть. Как всё это делать в теории я прекрасно знаю. При прямых руках, наличии гаража и должном количестве свободного времени все это делается.
Руки есть, сам делал шумку багажника в сарайке с полной разборкой половины салона.
Нет гаража и свободного времени - работа муторная, на 2 полных рабочих дня.
Да, когда я сдавал машину на установку сигнализации в пафосный установочный центр - мне сломали крепления обшивок всех четырех дверей. И не сказали об этом, думали не замечу. В итоге за 40 тыс покупли мне новые общивки.
Вы уверены, что с первого раза сможете к примеру, снять обшивки, не поломав? А если стекло провалится за уже заклепанную карту с непривычки, по новой рассверливать и переклеивать всё?
Есть некоторые операции, для проведения которых желательно наличие практического опыта.
Лёлиг 1.8T
Сообщение terra2007 » Сб, 03 янв 2009, 9:19
[quote="Лёлиг 1.8T"]. При прямых руках, наличии гаража и должном количестве свободного времени все это делается.
Есть и то и другое и третие :roll: :wink: А так же документация опыт разборки, и т.д. Поэтому в принципе ничего не пугает :wink: 8) .
terra2007
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
