forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не горит подсветка в багажнике
Сообщение Robbin » Вс, 31 янв 2010, 15:14
Лелик2 писал(а):проверить концевик можно на блоке комфорта
Лех, как проверить исправность концевика левой задней двери? Кинь в личку по-подробнее, плз
Сообщение banana » Вс, 31 янв 2010, 19:05
и мне тоже в личку :D
Афтар благодарит алфавит за любездно предоставленные буквы.
banana
Сообщение Лелик2 » Вс, 31 янв 2010, 19:37
Раз на максидоте отображается значит с концевиком все в порядке. Надо схему посмотреть что там еще есть. Попоже гляну.
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение goshann » Вс, 31 янв 2010, 20:08
В замке багажника стоят два "микрика", один выход у них общий и при открывании замыкается на массу(коричневый проводок подходящий к замку багажника).От "микриков" идут два провода - коричнево/зеленый на блок комфорта и белый/синий на лампочку подсветки, вот этот провод тебе нужен. На контактах разъема лампочки подсветки с помощью тестера или пробника проверь напряжение на красно/синем проводе при открытом багажнике должно быть +12V, а на белом/синем из замка багажника, масса. Если массы нет то это концевик багажника, если все в порядке ,то посмотри в самом плафоне стоит диод, скорее всего сгорел именно он. Посмотри сам замок багажника, в нем стоит черная подвижная прямоугольная пластмаска, при нажатии на нее раздается тихий щелчек, характерный для "микриков", если не щелкает, то тогда точно замок. Выхода два, под замену или попробовать разобрать .
goshann
Сообщение banana » Вс, 31 янв 2010, 21:45
[quote="goshann"][/quote]
Большое человеческое спасибо!
завтра буду мучать работников :D пусть изучают шкоду
banana
Сообщение Лелик2 » Вс, 31 янв 2010, 22:20
От концевика на блок комфорта (разьм 18к черный конт.17) идет коричнего черный провод в самой двери ,и после дверного разьма коричнево серый в дверном разьеме (разьем 12n конт. 8 ) при срабатывание концевика на этом проводе должна быть масса.
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
Посмотрел по схеме все как goshann говорит, раз максидот работает то один концевик срабатывает надо проверить второй
Лелик2
Сообщение banana » Сб, 06 фев 2010, 17:34
не приходит "-" :(
banana
Сообщение goshann » Сб, 06 фев 2010, 22:16
Разбирай крышку багажника и смотри сам замок или контактную колодку которая идет от замка,если там минуса тоже нет, то тогда точно микрик в замке. Как вариант можешь взять минус со второго провода (коричнево/зеленый) и подключить на всякий случай через диод.
goshann
Сообщение Mr.Smit » Вс, 07 фев 2010, 13:05
А лампочки не пробовал проверить?
Я тут вернулся из сервиса: одна лампа освещения багажника не горит (левая), к тому же была открыта "дверца" к лампочкам заднего фонаря (справа, так ее из сервиса вернули, в таком состоянии), закрыл дверку... вывалился сам фонарик освещения багажника (сломали ему зуб, которым он за обшивку цепляется... Так вот, пока он вываливался, видимо, он зацепился ножками лампы (она там безцокольная) за металлическую рамку, в которую он вставляется в обшивке... Свет после этого погас и в этом фонарике... Хотя, это, наверное, и не лампа гавкнулась, а скорее предохранитель... Люди, в этой цепи ест предохранитель? КОторый?
Skoda Octavia 2.0 TDI, DSG [6], 2007
Mr.Smit
Сообщение goshann » Вс, 07 фев 2010, 14:56
Предохранитель точно есть, если не ошибаюсь то №15 на 7,5А, сам так случайно спалил его.Посмотри поточнее в руководстве к машине, там где-то в конце книги точно были номера предохранителей и какой за что отвечает.
goshann
Сообщение banana » Вс, 07 фев 2010, 18:45
плафоны рабочие! минус подал, засветились :) ...сцуки
banana
Сообщение MaoSan » Вт, 16 фев 2010, 8:45
Ребят, срочный вопрос по багажнику...
Вверху, где кронштейны открывания 5-й двери, за гофрой стоит резинка - на правой и на левой стороне..., вот её видно на фотке:
При надавливании по центру на пимпу - там что-то(один раз) щелкает...
Это не концевики вроде, т.к. на самой крышке 5-й двери - нету ответных нажимающих на них выступов...
Что это за резинки и для чего они?
Спасибо!
MaoSan
Сообщение goshann » Вт, 16 фев 2010, 10:08
Технологические заглушки, зачем они там стоят не знаю. Снимаются элементарно, подцепляешь с боку и тянешь на себя, внутри виден лонжерон крыши.
goshann
Сообщение MaoSan » Вт, 16 фев 2010, 10:30
Ув. goshann! О-О-О, спасибо! Очень приятная новость для меня. Нужен был альтернативный вход внутрь, для подводки кабеля извне...
Отковырнул - эта даже не резинка, а пластмаска... Тыкнув в чёрную дыру отвертку в 20 см она туда зашла полностью, что там дальше - не видно... Скорей всего технологическое отверстие под крюки для поднятия кузова, возможно под покраску или транспортировку...
Спасибо, вопрос закрыт.
MaoSan
Пропала подстветка багажника
Сообщение MaxFocusnik » Пн, 25 апр 2011, 19:31
Всем привет!
Подскажите совет. После мойки, октавия А5, 2008 г.в. пропала подсветка салона. Не светятся обе лампочки. Предохранители целы, вроде за эту цепь отвечает 15-ый предохранитель номиналом 7,5 А. Лампочки также нормальные.
С чем может быть связано, подскажите.
Спасибо.
Тему прочитай, может найдешь ответ
MaxFocusnik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
