forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дует холодом в ногах
Сообщение Dimok13 » Чт, 11 фев 2010, 15:28
Следим за ситуацией.
К местному ОД я не хочу ехать…
А за 400 км ехать без конкретного дефекта времени нет.
Dimok13
Сообщение Pomerank » Чт, 11 фев 2010, 15:53
Вчера сам полез посмотреть откуда все-таки дует холодом и нашел проблему. Крышка, которая закрывает салонный фильтр, соскочила со своих креплений и из-под нее как раз и сифонило. Поставил все на место и теперь кайфую. Ничего не-где не дует, тепло :Yahoo!:
OCTAVIA FL 1.8TSI, DSG
Pomerank
Сообщение Dimok13 » Чт, 11 фев 2010, 15:56
Буду смотреть….
Крышка, которая крyтилками держится?
Dimok13
Сообщение Dober » Чт, 11 фев 2010, 15:58
Это с пассажирской стороны, а у меня вот дует с другой стороны, с водительской :(
______________________________________________________
OCTAVIA A5 FL 1.8 (продана), OCTAVIA A7 1.8 DSG
Dober
Сообщение Pomerank » Чт, 11 фев 2010, 17:42
Dimok13 писал(а):Буду смотреть….
Крутилками держится гибкая защита, а сам фильтр и его заглушка находятся как раз за ней.
Pomerank
Re: Дует холодом в ногах
Сообщение К.О.Ю. » Вт, 08 ноя 2011, 23:12
Столкнулся с такой же бедой, дует холодный воздух в ноги и в районе пепельницы. И действительно проблема в фиксаторе фильтра. Крышка эта на перекос стояла. Спасибо форуму.
К.О.Ю.
Сообщение Лана » Ср, 09 ноя 2011, 13:16
у мну крышка ровно стоит, а ногам все авно холодно вечно. езжу с температурой 23. ставл. обдаd на ноги и " в голову". ноги отогреваются только через час, когда уже вся потная сижу. вспомнила про эту ссыль :no:
Полюбят тебя или нет - вопрос везения. А вот чтобы тебя ненавидели - нужна индивидуальность.
Octavia A5 FL tuned by APR
Лана
Сообщение Varfalomej » Ср, 09 ноя 2011, 20:39
ээээ-эх, шкодники, мерзляки :)
До этого была нексия, потом лачети. Так вот- шкода поразила своей печкой, тепло, комфортно.
:good:
Varfalomej
Сообщение Gwindor » Чт, 10 ноя 2011, 11:57
Сегодня впервые у нас был 0. Ехали с женой с климатом на Автомате. Из всех дырок дуло тёплым воздухом! И в ноги тоже, с обеих сторон. Если дует холодным, то это однозначно косяк. Не может быть такое, чтобы климат дул в ноги холодным, а в голову горячим. Зимой климат дует вниз, поскольку тёплый воздух поднимается вверх. Если будет дуть вверх, то как раз ноги будут мёрзнуть. Летом наоборот кондей дует в голову, чтобы холодный воздух опускался вниз, успевая охладить и ваше тело.
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI CR 6MT Elegance Arctic Green Metallic
Gwindor
Сообщение Илюха » Чт, 29 дек 2011, 21:38
Добрый вечер. Не нашел подобного случая, решил вынести на обсуждение. Октавия, TDI 2007. Зимой задним пассажирам приходится не сладко, а именно - дует холодный воздух. Причем что из воздуховодов в напольной консоли, что по ногам. Причем если сопла еще можно опустить, то по ногам уже ничего не сделаешь. Просто чистый ледяной воздух. Впереди все ок, ташкент что сверху, что снизу. Про экспериментировал, если закрыть все передние сопла и включить максимально горячее положение потока воздуха ,то сзади через какое то время начинает дуть летний ветерок потом еще потеплее и на этом все. Складывается ощущение, что пока воздух доходит до задних сопл , он остывает!)) Но это абсолютно конечно не устраивает. Может кто то подскажет , был ли похожий случай и как с этим бороться?
Илюха
Сообщение Tiffus » Пт, 30 дек 2011, 18:27
Не уверен что на форуме найдешь ответ, но вот в сети думаю не вопрос. Для начала проверь радиатор печки и воздуховоды. Ну и банальное салонный фильтр...
LR-D4
Tiffus
Сообщение Илюха » Пт, 30 дек 2011, 22:30
Tiffus писал(а):Не уверен что на форуме найдешь ответ, но вот в сети думаю не вопрос. Для начала проверь радиатор печки и воздуховоды. Ну и банальное салонный фильтр...
Уже проверяли,радиатор печки он или в норме или были бы поблемы по всей машине, сопла и воздуховоды в норме. салонный фильтр меняется с частым постоянством.
Илюха
Сообщение Vadimkin86 » Сб, 31 дек 2011, 13:36
У меня тоже жена мерзла на пассажирском сидении. Проблема была все в той же крышке салонного фильтра. Она просто не была защелкнута как положено.
Vadimkin86
Сообщение Илюха » Вс, 01 янв 2012, 21:21
Vadimkin86 писал(а):У меня тоже жена мерзла на пассажирском сидении. Проблема была все в той же крышке салонного фильтра. Она просто не была защелкнута как положено.
у меня в передней части салона все хорошо, а вот в задей части нет.
Илюха
Сообщение vlaad » Ср, 25 янв 2012, 16:51
Сегодня у нас -35. Холодно. Друг уселся ко мне в машину и заметил что в ноги дует холодом. Температура двигателя по приборке-90, если направить поток воздуха на себя-дует горячим воздухом, если в ноги-холодный.... Как так получается, я так понимаю после отопителя воздух идет одинаковой температуры?
А5 1,4 MPI, Classic
vlaad
