forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена руля...
Замена руля...
Сообщение alexfromdmitrov » Ср, 24 фев 2010, 22:30
У меня дешевле получилось
alexfromdmitrov
Сообщение Tamst » Чт, 25 фев 2010, 6:58
Где и сколько?
Вишневый элегантный Суперб МКПП...была А5
Tamst
Re: замена руля...
Сообщение IgorM » Сб, 27 фев 2010, 19:46
alexfromdmitrov писал(а):Мажоре сказали, что это невозможно, так как замена руля - вмешательство в конструкцию, влекущее за собой замену центрального жгута проводки... Где правда - не могу понять... :(
Для Мажора это нормально, я когда менял панель приборов (обычную на maxi-dot), Мажор тоже сразу сказал что это не возможно, потом после долгих телефонных переключений я попал на мастера который сказал что сделать можно, но какая дверь открыта на панели показываться не будет (т.е. всегда будет открываться только одна дверь) т.к. у меня машина без maxi-dota с завода и там не все концевики заведены:)
После этого я окончательно забил на Мажора, панель поставил в Вентусе, а руль (на кнопочный) менял сам по инструкциям Tallion-а.
IgorM
Сообщение ypo » Сб, 27 фев 2010, 20:27
Рассматриваю замену мулти руля на дорисиайле на ФЛруль с кноаками.
Такое возможо впринципе?
Етественно свой руль буду выставлять на торги..
ypo
Сообщение Лелик2 » Сб, 27 фев 2010, 20:41
ypo писал(а):Рассматриваю замену мулти руля на дорисиайле на ФЛруль с кноаками.
можно, будет управлять магнитолой болеро или коламбус, громкая связь нокиа премиум
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Re: замена руля...
Сообщение БАО » Сб, 27 фев 2010, 22:43
alexfromdmitrov писал(а):Захотелось поменять руль на руль с кнопками, в Вентусе услуга стоит 1600 рублей и займёт 1.5 часа, а в Мажоре сказали, что это невозможно, так как замена руля - вмешательство в конструкцию, влекущее за собой замену центрального жгута проводки... Где правда - не могу понять... :(
А мне когда-то в Вентусе говорили, так же как тебе в Мажоре :)
Там действительно все зависит от внутренней проводки! Если там соответствующие проводки есть тогда гуд, если нет, тогда облом... все равно нужно вскрывать и смотреть что там.
БАО
Как заменить руль на Октавии А5 ФЛ?
Сообщение nonamers » Пн, 09 май 2011, 9:53
Поисковиком не нашёл,собственно вопрос,как заменить руль на А5 ФЛ,и подушку переставить с одного на другой,заранее очень благодарен)
Skoda Octavia A7 4x4
nonamers
Re: Как заменить руль на Октавии А5 ФЛ?
Сообщение Tiffus » Пн, 09 май 2011, 11:37
1. Повернуть руль на 90 град в одну сторону. Сзади есть отверстие. Берем плоскую отвертку и всовываем, далее отгибаем пружину держащую подушку. немного тянем подушку, что бы она вышла с одного края. Потом поворачиваем руль другой стороной кверху и проделываем тоже самое. Когда подушка будет сниматься ее нужно поймать, а то провода порваться могут.
2. при выключенном зажигании отсоединить все провода от подушки и убираем ее в сторону.
3. Берем торекс большой и откручиваем болт крепящий руль.
4. снимаем руль потянув на себя.
5. сборка в обратной последовательности.
разбирать пластик рулевой колонки не обязательно. я снимал руль ничего не разбирая.
P.S. Описал технологию для до FL, но думаю что все идентично на FL.
LR-D4
Tiffus
Re: Замена руля...
Сообщение Beatoom » Вт, 10 май 2011, 18:50
А вот ещё такой момент интересует: поворачивать руль при выключенном зажигании не противопоказано, ничего из электроусилителя не сломается? Или есть смысл при работающем двигателе снять подушку с креплений (без разсоединений), а потом уже отсоединять клемму аккумулятора или это чревато получить подушкой в лобешник?
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Re: Замена руля...
Сообщение Tiffus » Вт, 10 май 2011, 20:16
я крутил без зажигания. проблем нет. к примеру когда делаешь адаптацию усилителя, то даже после заводки он не работает первое время. потом включается. тоже самое при снятии клемы.
LR-D4
Tiffus
Re: Замена руля...
Сообщение aptester » Ср, 10 авг 2011, 14:42
В этой теме тоже отпишусь. С 2011 года на машинах модельного 2012года вместо подрулевого блока идёт кольцо, и как я понял, ограничивается проводка , поэтому обычной заменой здесь не обойтись.... есть те кто уже пробовал менять?
Audi Q5 2.0 S-Line Black Brilliant
Octavia A7 1.8 TSI+DSG topaz brown - продана
Octavia FL 1.4 TSI+DSG антрацит- Продана
aptester
Re: Замена руля...
Сообщение шансонье » Чт, 22 мар 2012, 16:50
Ребят,подскажите кто знает: есть руль от FL подойдет ли мне на до FL? просто у меня не кожаный а там кожа и цена вкусная???
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Re: Замена руля...
Сообщение Robbin » Чт, 22 мар 2012, 19:10
Подойдет, но кмк нужно будет и подрулевой блок тоже менять.
Re: Замена руля...
Сообщение шансонье » Чт, 22 мар 2012, 21:57
Почему?( на турах тож рули в конце их выпосков были как у новый фл октавии
шансонье
Re: Замена руля...
Сообщение Robbin » Пт, 23 мар 2012, 7:19
А ты имел в виду простой руль или мультируль?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 40
