forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Горит сигнализатор ESP
Сообщение dimonchik 96 » Вт, 16 мар 2010, 15:40
У меня горит не в Макси, а на тахометре ораньжевый или желтый значёк ESP, и в сугробе не стоял. С егодня сделали диагностику, толком ничего не нашли, сказали, что ошибка датчика положения рулевой рейки(есть такой???) номер ошибки записал, познее напишу, бумажка в машине осталась. Буду ждать утра и надеяться, что погаснет вовремя!
Octavia 5 FL 1,8 TSI CDAB Antracite Grey
dimonchik 96
Сообщение bboorryyss » Вт, 16 мар 2010, 17:58
Есть такой датчик! Ну, так, что сделали? Убрали ошибку и все? Вы уехали с горящим значком?
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение dimonchik 96 » Вт, 16 мар 2010, 18:06
Да нет, у меня то и проблема в том, что горит с утра, доезжаю до ОД - гаснет ( километров 10) , так, что уезжаю с потухшим, а ошибку сбросили , завтра посмотрю утром.
dimonchik 96
Сообщение pridurok » Вт, 16 мар 2010, 18:12
dimonchik 96, с этой периодически горящей иконкой не шутят.
Неизвестно как глюканет систему курсовой устойчивости при прохождении поворота, например.
Стирать ошибки только у ОД и с получением бумажки о диагностике и заказа-наряда о выплненных работах.
Потом будете доказывать из кювета, что Вам не лампочку в габарите меняли.
Или ЕСП тормознет без включения стоп-сигнала в потоке.
pridurok
Сообщение dimonchik 96 » Вт, 16 мар 2010, 20:25
Диагностика у ОД , результат: ошибка датчика положения рулевой рейки код 01542.
dimonchik 96
Сообщение bboorryyss » Вт, 16 мар 2010, 20:45
dimonchik 96 писал(а):Диагностика у ОД , результат: ошибка датчика положения рулевой рейки код 01542.
И... Какие действия ОД?
bboorryyss
Сообщение dimonchik 96 » Ср, 17 мар 2010, 6:47
Удалили ошибку, жду утра, т.к. горит после долгой стоянки, потом гаснетпосле пробега 5-10км, один раз уже стирали, не помогло, начинает доставать- два раза по 2,5 часа за 5 дней провёл у ОД, может на Горячую позвонить уже?
Добавлено спустя 9 часов 47 минут 4 секунды:
Сегодня загорелся опять, на Максидоте - ошибка ESP, после пробега 8 км - погас . Опять к дилеру, опять диагностика , опять удалят ошибку, почему не могут вылечить? Задавал этот вопрос, ответили, что все системы работают нормально, не понятно откуда эта ошибка возникает, что делать?
dimonchik 96
Сообщение DYA » Ср, 17 мар 2010, 9:18
dimonchik 96 писал(а):Удалили ошибку, жду утра, т.к. горит после долгой стоянки, потом гаснетпосле пробега 5-10км, один раз уже стирали, не помогло, начинает доставать- два раза по 2,5 часа за 5 дней провёл у ОД, может на Горячую позвонить уже?..
Позвонить на горячую линию Шкоды,пожаловаться...
Этот дилер и ФВ еще занимается? Про дилера ФВ в Ебурге уже многократно писали на фв.мск.ру,там полные дебилы,код для програмирования блока АБС узнавали на форуме в инете и это официалы!!!Люди неумеют пользоваться даже тем что им ВАГ штатно дает!
DYA
Сообщение dimonchik 96 » Ср, 17 мар 2010, 11:58
Не, это не тот дилер, эти новые, с октября 09 г работают ещё ауди занимаются. В общем опять к ним сгонял, протестили, ошибка та же, удалили, по новой прошивку провели , уверили что больше гореть не будет! Категорично! Может лампочку чёрной краской закрасили :D . Хотел к другим поехать, но в 9-00 позвонили сами, поинтересовались, решил дать им ещё один шанс. Жду теперь утренней заводки.
dimonchik 96
Сообщение pridurok » Ср, 17 мар 2010, 14:29
dimonchik 96, ну, сколько раз Вам обьяснять, что загорание иконки ЕСП свидетельствует о неисправности (блок ЕСП, программа, блок АБС, многочисленные датчики).
Неважно от чего она загорается и когда (при пуске или через 15 км.) важно то, что этого не должо быть при эксплуатации авто.
Вот вы от дилера почему-то уехали и ждете завтрашнего возгорания.
Зачем, чтобы снова к дилеру прокатиться? Вам надо ехать за устранением - пусть меняют все (см. выше) и программируют по-новой.
У Вас же на руках уже 2 или 3 "ремонта" есть. И конфа Вам вешки расставила. А Вы все в дилерское болото ступаете.
pridurok
Сообщение dimonchik 96 » Пт, 19 мар 2010, 16:21
От дилера я уехал потому,что скинули ошибку, прошили заново блок и сказали, что больше не загорится, а как я это проверю, сигнализатор горит только на холодную. Соврали и сегодня я её снова загнал, будут делать пока совсем не вылечат. Как я понял, случай еденичный, они толком наидти не могут. Может на холодную, пока лампочка горит, вычислят, я им её на ночь оставил. Похоже офф на мне учатся. О результате отпишусь.
Добавлено спустя 20 часов 39 минут 30 секунд:
Результат: глючит датчик датчик " положения кузова", как-то так, не могли найдти потому, что датчик глючило на холодную тормозуху, тормозуха нагревается- датчик работает без глюков. Будут менять блок ABS- датчик внутри, блок ждать 2 недели, опять жду.
dimonchik 96
Сообщение pridurok » Пт, 19 мар 2010, 16:46
dimonchik 96, достойно, похвально. Надо сразу за рога брать.
А еще лучше написать претензионку с требованием разобраться, произвести гарантийный ремонт, на время работ предоставить подменное авто.
Раньше это назвалось: "приделать ноги"
pridurok
Сообщение dimonchik 96 » Сб, 20 мар 2010, 8:26
Спасибо за совет, но замена блока, вместе с мойкой- около 2 часов, авто подменное типа не положено, да особо этим незаморачивался, поменяют, отпишусь.
dimonchik 96
Сообщение bboorryyss » Сб, 20 мар 2010, 11:31
dimonchik 96 писал(а): Будут менять блок ABS- датчик внутри, блок ждать 2 недели, опять жду.
Менять будут по гарантии? Если да, то можно ли, за доплату, заказать блок с ЕСП?
bboorryyss
Сообщение pridurok » Сб, 20 мар 2010, 13:44
bboorryyss, так ЕСП у топик-стартера поди и так стоит.
Вот только помехи наводит.
pridurok
