forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как сделать чтоб поворотник громче тикал?
Сообщение Korvin » Вс, 21 мар 2010, 10:49
Я бы громче сделал звук при невыключенных габаритах.Иногда забываю.Старею,наверное! :(
А5 MPI МКП Классик
Korvin
Сообщение mist » Вс, 21 мар 2010, 11:59
Alex133 писал(а):Конечно это реле щелкает. Звук чисто механический, никаким образом не регулируется. А слышно его просто потому, что реле в салоне. У ВАЗов оно под капотом, и не слышно вообще.
Специально звуковую сигнализвацию поворотника никто и не думал делать.
Реле механически щелкало на совсем древних машинах, принцип работы: Включаешь поворотник, через релешку идет ток, нагретая им пластинка изгибается- контакт пропадает, пластинка остывает - распрямляется....ну и так далее. Шел механический звук контактов. Сейчас там стоит микросхемы на основе полупроводников и изделие полностью бесконтактное и работает бесшумно. Звук издает электронный имитатор звука. Так что не вводите людей в заблуждение!!! :P
mist
Сообщение vlad766 » Вс, 21 мар 2010, 15:39
если есть имитатор звука- должна быть и регулировка громкости
vlad766
Сообщение bboorryyss » Вс, 21 мар 2010, 18:05
mist писал(а):Звук издает электронный имитатор звука.
Может быть, но находится он в том же блоке.
vlad766 писал(а):если есть имитатор звука- должна быть и регулировка громкости
Логично конечно, но я думаю, что громкость звука закладывается в процессе производства.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение iorik73 » Вс, 21 мар 2010, 18:10
Делал на ваз 2109 так. ставил простую релюшку включения фар.подключал один провод к плюсу правого поворота другой провод к плюсу левого поворота релюшку ложил в кожух рулевой колонки очень хорошо слышно
iorik73
Сообщение Dmitry » Вс, 21 мар 2010, 18:26
mist писал(а):Сейчас там стоит микросхемы на основе полупроводников и изделие полностью бесконтактное и работает бесшумно. Звук издает электронный имитатор звука. Так что не вводите людей в заблуждение!!! :P
Реле там тоже есть, послушай работу кнопки аварийной сигнализации (оно там как раз). Никакого имитатора звука там нет и быть не может. Если не верите - найдите пожалуйста компактное твёрдотельное реле на 7-10 ампер. А лучше разберите кнопку и докажите что вы правы.
Топикастеру - купи пьезоизлучатель с генератором на 12VDC, и подключи к цепи поворотников. Правда надо схему смотреть, чтобы обе линии поворотников на один пьезик подключить.
Dmitry
Re: Как сделать чтоб поворотник громче тикал?
Сообщение Strateg » Вс, 21 мар 2010, 18:56
vlad766 писал(а):+регулировка громкости пиликания пактроника есть? -- радио приглушивается , а пиликает тиховато
Есть. В MaxiDOT
Strateg
Сообщение Butch » Вс, 21 мар 2010, 22:40
Серьезная у вас тут тема :) . Предлагаю обсудить как еще поворотник поярче сделать для совсем пожилых шкодаводов( а можно еще чтобы током слегка бил, тогда уж точно не ошибешся :wink: )
Butch
Сообщение vlad766 » Пн, 22 мар 2010, 10:19
Butch писал(а):Серьезная у вас тут тема :) . Предлагаю обсудить как еще поворотник поярче сделать для совсем пожилых шкодаводов( а можно еще чтобы током слегка бил, тогда уж точно не ошибешся :wink: )
Срезал.
(Как у Шукшина)
Вопрос я задал не для того чтобы разводить демагогию.
Ответ требует знания схем электрических.
vlad766
Сообщение Alex133 » Пн, 22 мар 2010, 14:15
mist писал(а):...Включаешь поворотник, через релешку идет ток, нагретая им пластинка изгибается- контакт пропадает, пластинка остывает - распрямляется....
Ну такое было в очень старых машинах. Давно уже стоят полупроводниковые таймеры, но вот исполнительный элемент - по-прежнему реле. Как наиболее экономичный вариант. Полупроводниковы мощные ключи при таком низком напряжении имеют слишком большие относительные потери.
Alex133
Сообщение Mirax » Пн, 22 мар 2010, 22:37
:ROFL: :ROFL:
A5 FL L&K TDI DSG
Mirax
Сообщение goshann » Вт, 23 мар 2010, 17:03
Сегодня специально послушал и проверил откуда идет звук при включении поворотников, да и на всякий случай заехал к авторитетному диагносту-электрику,так вот бы кто бы что ни говорил, звук при включении поворотников издает пищалка в приборной панели.
По поводу увеличения громкости через меню максидота ни чего сказать не могу у меня приборка без него.
goshann
Сообщение Robbin » Вт, 23 мар 2010, 19:07
У меня с максидотом, никакой регулировки нет. Хотя помнится еще таллион писал про какую-то полифонию ...... :oops:
Сообщение lessnick » Вт, 23 мар 2010, 19:15
Для справки: на Опеле Астра громкость "щелканья" поворотников регулируется прошиванием БК.
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение Strateg » Ср, 24 мар 2010, 11:07
Robbin писал(а):У меня с максидотом, никакой регулировки нет.
Не путайте. В MaxiDOT регулируется громкость парктроника.
Strateg
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
