forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Индикатор неисправности ламп
Сообщение Robbin » Сб, 20 мар 2010, 20:31
AlieN писал(а): У меня на максидоте пишет что и где перегорело. Машина дорестайл.
Тоже самое. Проблемы не вижу :D
Сообщение MrRomezzz » Сб, 20 мар 2010, 21:56
Топикстартер-то слился уже. Всем отбой. :lol:
Черная Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG Elegance + 4 пакет
MrRomezzz
Сообщение Alekzz » Вс, 21 мар 2010, 12:19
А на ФЛ вроде должна показывать даже в каком месте(фаре)!
Завтра если получиться проверю, выкручу какую-нибудь лампочку.
Добавлено спустя 14 часов 5 минут 51 секунду:
Все работает. Даже не знал об этой фишке.
Octavia FL 1.4 TSi DSG black magic
Alekzz
Сообщение Alekzz » Пн, 22 мар 2010, 15:17
Работает и впрямь)
А кто знает, как тестирование происходит? Лампы ведь не включаются.
Alekzz
Сообщение Bad Boy » Пн, 22 мар 2010, 20:59
Alekzz писал(а):Работает и впрямь)
Они включаются на миллисекунды, которых достаточно для проверки сопротивления, нить при этом не успевает разогреться. Либо тестируются непосредственно после включения, хорошо видно на диодных габаритах - пару секунд они стробят, после включения.
Bad Boy
Забанен
Сообщение Koyote@A5 » Пн, 22 мар 2010, 21:19
У меня на торможении перед светофором сгорела лампа левого стоп- сигнала, о чем незамедлительно сообщил максидот. Так что контроль идет постоянный.
З.Ы. Главное - он есть, а как работает наверное это не принципиально. :)
2008 - 2016 Skoda Octavia 2.0FSI AT Elegance,
2015 - Volvo XC70 D4 AWD MY2016
Koyote@A5
Re: индикатор неисправности ламп
Сообщение Mopo3_Sob_Inc » Чт, 20 дек 2012, 11:56
Вы здесь говорите о перегоревших лампах. У меня ошибка на панели преборов загорелась, когда я поменял лампы накаливания на светодиоды в подсветке номерного знака. Не понимаю, параметры теже, а ошибку выдает?! Скажите что-нибудь?
Mopo3_Sob_Inc
Сообщение Robbin » Чт, 20 дек 2012, 14:19
Mopo3_Sob_Inc писал(а): когда я поменял лампы накаливания на светодиоды в подсветке номерного знака. Не понимаю, параметры теже, а ошибку выдает?! Скажите что-нибудь?
Скажем - ступайте в тюнинг и читайте темы про светодиоды. Дело именно в них.
Если хотите их оставить, то ставьте в параллель одной из ламп лампу накаливания или сопротивление, которое будет аццки греться. Иначе никак.
Есть еще правда так называемые лампы "canbus error free", можно их попробовать. Или программно отключить контроль ламп подсветки номерного знака.
Мигает индикатор неисправности ламп 5 раз.
Сообщение Vicheslaw » Сб, 04 мар 2017, 23:24
Всем привет. :beer: Недавно заметил что при запуске двигателя индикатор неисправности ламп мигает 5 раз, а затем гаснет. Никаких других неисправностей (типа :проверьте правый противотуманный фонарь) не пишет. Что означает данное мигание? Осмотр всех ламп показал их работоспособность.
phpBB [media]
https://www.youtube.com/watch?v=FxMN6pGASTQ
И второй вопрос, после чистки вентилятора печки загорелась неисправность подушки безопасности. Как отключить? Я ведь просто разъём отключения подушки в бардачке вытащил, поездил минут двадцать, а потом вернул всё как было. Надеюсь я ничего не испортил этим :oops:
Vicheslaw
Сообщение Robbin » Вс, 05 мар 2017, 8:32
По подушке все просто - Васей снимайте ошибку и все. Ошибка записалась в память после включения зажигания при разомкнутом разъёме. Страшного ничего нет. А по индикатору лампы - читайте сообщение на максидоте.
Сообщение Vicheslaw » Вс, 05 мар 2017, 11:41
Robbin писал(а): А по индикатору лампы - читайте сообщение на максидоте.
Да, я про это и писал. Если перегорает одна из ламп - индикатор горит постоянно и появляется сообщение в Maxidot, а в этом случае индикатор мигает, а затем гаснет до следующего включения зажигания. Кроме 5-ти кратного моргания никаких сообщений нет. Появилось данное моргание во время просрочки рекомендуемого ТО на Maxidot. Я сначала думал что он сигнализирует типа пора масло менять, но после замены масла мигание осталось. Все лампочки осмотрел, все горят. Никто не сталкивался с таким?
Vicheslaw
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 05 мар 2017, 11:53
Vicheslaw писал(а):. Появилось данное моргание во время просрочки рекомендуемого ТО на Maxidot. Я сначала думал что он сигнализирует типа пора масло менять, но после замены масла мигание осталось.
А, сброс сервисного интервала сделали?
ingenieurA85
Сообщение Vicheslaw » Вс, 05 мар 2017, 17:25
ingenieurA85 писал(а):А, сброс сервисного интервала сделали?
Да, у ОД всё сбросили. Я у мастера цеха Атлант-М Тушино спрашивал, он тоже не знал что это.
Vicheslaw
Re: Индикатор неисправности ламп
Сообщение Vicheslaw » Пн, 06 мар 2017, 18:18
Ну что народ??? Есть каакие нибудь варианты??? :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
Vicheslaw
Сообщение O_TER » Пн, 06 мар 2017, 20:28
Vicheslaw писал(а):а затем гаснет до следующего включения зажигания
ИМХО - индикатор гаснет потому, что отказавшая лампа не задействовна при включении зажигания (см.Инструкцию...). Если поиграться переключателем освещения, то при попытке включить "неисправную" лампу получим устойчивую индикацию отказа лампы на приборной панели.
O_TER
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
