forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ксеноновые фары в четвертом пакете брать или нет?
Сообщение alex-19711 » Чт, 25 мар 2010, 15:26
Alekzz писал(а):И все таки там не поворотный ксенон. Из прайс листа:
Ксеноновые фары с динамической регулировкой угла наклона и омыватели фар
Где вы прочитали что он адаптивный?
Даже не сомневайтесь. Адаптивный.
А5 FL, 1,8 TSI, DSG, Элеганс + 4 пакет, 2009 г.
alex-19711
Сообщение Sokrat72 » Чт, 25 мар 2010, 15:30
Вот именно, я потому и сомневаюсь. Как прояснить ситуацию? Угол наклона = он же авто корректор.
Sokrat72
Сообщение CHERN » Чт, 25 мар 2010, 15:49
Sokrat72 писал(а):Вот именно, я потому и сомневаюсь. Как прояснить ситуацию? Угол наклона = он же авто корректор.
Не надо сомневаться. Как человек, имеющий эту приятную мульку, подтверждаю что на скорости лучи света следуют влево-вправо за рулем. Особенно это заметно на развязках и въездах/съездах ТТК и МКАДа.
Sokrat72 писал(а):А с чем можно сравнить качество света ксеноновых фар? Так же как на ауди, бмв, мерседес, лексус...? или проще или может слабее?
Насколько я понял шкоду сознательно делают чуть проще и немного дешевле фольцвагена. Экономят ли на чем-либо другом в автомобиле, кроме отделки салона в шкоде по сравнению с той же джеттой/пассатом?
Абсолютно верно - рабочие в Калуге специально залапывают пальцами колбы лам, чтобы свет выглядел попроще и слабее, чем в Пассате.
Для Пассата же лампы предварительно протираются нано-тряпками :crazy:
CHERN
Сообщение klmx » Чт, 25 мар 2010, 16:17
Я всё же усомнюсь. Как обладатель данной мульки я каждый вечер вижу как лучи при старте двигаются влево-вправо, вверх-вниз при автотесте. Однако ни разу не сумел заставить их умышленно повернуть луч влево или вправо!
Расскажите по-подробнее, на какой скорости можно увидеть это чудо света, в прямом и переносном смысле? Фары поворачиваются вместе параллельно или только та которая ближе к апексу? :)
По теме, брать однозначно! Светит отлично, выглядит понтово, качелей с гайцами не будет!
klmx
Сообщение stormtrooper » Чт, 25 мар 2010, 17:17
klmx писал(а): Я всё же усомнюсь. Как обладатель данной мульки я каждый вечер вижу как лучи при старте двигаются влево-вправо, вверх-вниз при автотесте. Однако ни разу не сумел заставить их умышленно повернуть луч влево или вправо!
тож не замечал..)) и попотробнее где он там а максидоте активируется)))
RS FL SиNий
stormtrooper
Сообщение Tiffus » Чт, 25 мар 2010, 17:42
На многих иномарках с адаптивным ксеноном есть ф-я его отключения. Если ее нет, то скорее всего ксенон простой.
LR-D4
Tiffus
Сообщение klmx » Чт, 25 мар 2010, 17:55
Tiffus писал(а):На многих иномарках с адаптивным ксеноном есть ф-я его отключения. Если ее нет, то скорее всего ксенон простой.
Ну мы тут вроде вполне конкретные машинки побсуждаем, т.е. октавии A5 и A5 FL.
klmx
Сообщение Beatoom » Чт, 25 мар 2010, 18:25
Я когда в конце лата 2009 года заказывал машину, тогда пакетов опций ещё не было. Тогда я пожидился на ксенон за 35 тыс., сейчас бы взял.
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Сообщение NGK » Чт, 25 мар 2010, 18:25
Ксенон вещь приятная,у меня он есть,но я брал авто из наличия и если скажем заказывал бы,то возможно вместо ксенона на эти деньги взял что-то другое.
Octavia 1.8TSI,МКПП, cappuchino beige, Elegance+, 2009=Продана!
NGK
Сообщение Nikitoss » Чт, 25 мар 2010, 18:42
На отцовской тоже ксенон штатный стоит у него FL 1.4T, так вот я тоже сначала на месте крутил руль думал и фары за ним ездить будут, не ездят! Поехал к дилеру там сказали что поворачиваться будут только на скорости типа 40-60 и выше! Стал ездить вечером присматриваться, и о чудо так оно и есть поворачиваются вслед за рулем на скорости 40-60 и выше, ниже на месте стоят, только очено хорошо присматриваться надо! Так, что адаптивный 100%
Nikitoss
Сообщение Andrehius » Чт, 25 мар 2010, 19:10
как уже правильно объяснили выше - это функция программная, ее нужно просто активировать. надеюсь, я прав. :)
у меня даже в максидоте ее не было, однако, по просьбе мне ее активировали диагносты и она появилась в меню -> заработала заодно. ;) очень позитивная штука.
Skoda Octavia A5 FL Combi
Andrehius
Сообщение Sokrat72 » Чт, 25 мар 2010, 19:30
Для Пассата же лампы предварительно протираются нано-тряпками :crazy:[/quote]
:) :) ну не заляпывают конечно. Уважаемые как вы считаете, есть разница ксеноновых фар на японских автомобилях и европейских автомобилях?? Я не претендую на авторитетные заявления что это так, но мне кажется, что ксеноновый свет на ауди, мерседес, бмв, вольво... намного лучше чем на мазде6/3, аккордах и прочих японцах.
В принципе этому может быть логическое объяснение: в Японии дорог мало и, как правило, они очень хорошо освещены ночью фонарными столбами, и высокие штрафы за нарушение скоростного режима. В отличие от Европы(германии), где дорог больше, не все имеют хорошее искусственное освещение, сильно ВЫШЕ скорости, а следовательно и свет должен быть мощнее для бОльшей безопасности движения.
Возможно я не правильно рассуждаю, поправьте если не так.
Ну и вопрос открыт. С чем можно сравнить свет на Октавии?
Sokrat72
Сообщение Сега » Чт, 25 мар 2010, 19:51
Настоящий адаптивный ксенон это.... как на opel astra new
фары AFL+ (Adaptive Front Light). у них аж 9 режимов
1. Ближний свет для просёлочных дорог (работает на скоростях от 50 до 100 км/ч). В этом случае фары дают более широкий световой пучок.
2. Поворотный свет. Работает на скорости свыше 40 км/ч. Угол поворота фар — до 15 градусов.
3. Автоматический дальний свет сам переключается на ближний, если встроенная камера заметила поблизости другие едущие автомобили, а также на перегибах.
4. Ближний свет для плохой погоды (активируется по команде датчика дождя). В этом случае мощность правой фары возрастает, а левой, наоборот, снижается (чтобы не слепить встречных водителей).
5. «Дневной свет». Уголочки светодиодов в передних фарах светят с достаточной яркостью, чтобы заменить ближний свет, а служат дольше и энергии потребляют меньше.
6. Ближний свет для трассы включается на скорости выше 100 км/ч, если нет риска ослепления встречных водителей. Мощность фар увеличивается, а дальность пучка возрастает до 140 метров.
7. Ближний свет для города. При скорости менее 50 км/ч световой пучок становится шире и слабее.
8. На скорости менее 30 км/ч вдобавок к этому фары ещё разворачиваются на 8 градусов в сторону обочин.
9. Поворотный свет для дворов и парковок. На скорости менее 40 км/ч при сильном повороте руля в фаре загорается дополнительная боковая секция.
А на Октавии это просто поворотный ксенон!Но не адаптивный
Сега
Сообщение Демон » Чт, 25 мар 2010, 20:17
На Octavia устанавливаются ксеноновые фары с поворотной линзой. Они начинают работать на скорости от 10 км/ч, при повороте рулевого колеса. Правая фара может поворачиваться на 15 градусов, левая на 7.5 градусов. Таким же образом работают би-ксеноновые фары на Yeti. На Superb также как и на Opel есть AFS (Adaptive Front Light System), только там 4 режима.
Демон
Сообщение Tiffus » Чт, 25 мар 2010, 20:27
Это к тому, как определить наличие опции.
LR-D4
Tiffus
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 40
