forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по замене антенны
Сообщение bboorryyss » Пт, 09 апр 2010, 11:18
Что там фотографировать? Две вертикальные нити, по виду, напоминают обогрев стекла.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Ozerov_E » Пт, 09 апр 2010, 11:28
bboorryyss писал(а):Что там фотографировать? Две вертикальные нити, по виду, напоминают обогрев стекла.
я хочу выяснить есть ли у меня в стекле антена, по этке раззных стекол (т.е. с антеной и без) я не нашел... Изначально у меня в комплектации шел Стрим с одной антеной, сейчас колумбус поставил, не устраивает качество приема радио, у колумбуса поддержка двух антен...
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение Bad Boy » Пт, 09 апр 2010, 11:32
Обогрев стекла и есть антенна.
Bad Boy
Забанен
Сообщение banana » Пт, 09 апр 2010, 12:10
Bad Boy писал(а):Обогрев стекла и есть антенна.
с какого перепуга? антена на стекле отдельными нитями сделана...
Афтар благодарит алфавит за любездно предоставленные буквы.
banana
Сообщение Bad Boy » Пт, 09 апр 2010, 12:20
banana на Ауди так, питание антенны идёт по центральной жиле, стоит делитель сигналов. Шкода из другого теста? :shock:
Да и вертикальные нити - единое целое с нитями обогрева.
Bad Boy
Забанен
Сообщение bboorryyss » Пт, 09 апр 2010, 13:01
Bad Boy писал(а):Да и вертикальные нити - единое целое с нитями обогрева.
Может конечно и единое, но что-то я не замечал, что при включении обогрева стекла, грели вертикальные нити. Может я просо не замечал?
bboorryyss
Сообщение Ozerov_E » Пт, 09 апр 2010, 13:13
вместо того чтобы гадать, я и прошу выложите фотку антены в стекле у Комби
Ozerov_E
Сообщение Bad Boy » Пт, 09 апр 2010, 13:35
Просто посмотри внимательно на стекло. :wink:
Речь о хетче идёт, как на комби не знаю. Видел полоски антенны в боковых треугольниках, на япошках.
Bad Boy
Забанен
Сообщение banana » Сб, 10 апр 2010, 19:11
Ozerov_E писал(а):вместо того чтобы гадать, я и прошу выложите фотку антены в стекле у Комби
на универсалах и джипорях антены как правило распологаются на задних стеклах, т.е. тех что в багажнике!
banana
Сообщение NAFA » Сб, 10 апр 2010, 23:12
Ozerov_E писал(а):я хочу выяснить есть ли у меня в стекле антена, по этке раззных стекол (т.е. с антеной и без) я не нашел... Изначально у меня в комплектации шел Стрим с одной антеной, сейчас колумбус поставил, не устраивает качество приема радио, у колумбуса поддержка двух антен...
Все рестайлинговые А5-хетчи идут со второй антенной в заднем стекле (для комби антенна в правом стекле багажного отсека), дорестайлинговые - только с магнитолой Audience
NAFA
Re: Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Сообщение alexfromdmitrov » Вт, 15 июн 2010, 14:19
Здорово. Я не стал заморачиваться и купил вот такую фигню:
http://skodateile.cz/index.php?pg=produ ... a%20kabely
Приём у нас нормальный. Ошибок не выдаёт.
alexfromdmitrov
Сообщение Ozerov_E » Вт, 15 июн 2010, 14:26
alexfromdmitrov писал(а):Здорово. Я не стал заморачиваться и купил вот такую фигню:
Ок, спасибо! Да, я знал про этот страшный с виду девайс, но как его заказать - неизвестно. А трансформатор сопротивления для антены заказать легче намного, хоть его нет в наличии, но зато 2 недели на заказ.. В экзисте его нету, и не привозят. А вообще я заморачивался с радио, т.к. езжу далеко, и качество приема нужно было нормальное.. Бюджет попозже допишу, нет чеков с собой...
Ozerov_E
Сообщение magura » Вт, 15 июн 2010, 14:45
Вот эта моросня
номерок видно по экзисту пробивается и по стоимости почти тоже самое, что и на сайте этом заказать
alexfromdmitrov
Поподробнее пожалуйста про прием этой коробочкой
Кто пробовал ее устанавливать отпишитесь, помехи с ней все-таки есть или вообще пропадают в Москве и близ МКАДА?
Ozerov_E
За отчетик спасибо сам думал так сделать, но боялся, что не улучшится прием.
magura
Сообщение alexfromdmitrov » Вт, 15 июн 2010, 15:29
magura писал(а):Вот эта моросня
alexfromdmitrov
Ozerov_E
В Дмитрове (50 от МКАД) - ловит 24 станции - вся память забита. При условии, что Дмитров находится в естественной низине. При выезде из неё (12 км в сторону Москвы) - устойчивый приём без помех всего, что можно. Сигнал начинает пропадать (прерывается и возрастает шипение) при подъезде к Талдому (100 км. от МКАД). В Дубне (см. карту) ловит вроде несколько...(не помню точно - давно было, но сигнал явно лучше принимает, чем стрим. тот вообще ничего не ловил).
По девайсу: коробочка маленькая, встает отлично. При монтаже - ни чему не мешает, ни во что не упирается.
alexfromdmitrov
Сообщение Ozerov_E » Вт, 15 июн 2010, 15:47
А что показывает при установленной коробочке режим "Проверка радио" на Коламбусе ? Вообще было бы неплохо сравнить бы качество приема..
Вообще 100 км от МКАДА еще не о чем не говорит, т.к. идет автоматическое переключение по RDS на другие частоты (если включена такая настройка в приемнике, по умолчанию она включена на Коламбусе)
Ozerov_E
