forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шум от двигателя на холостых оборотах
Сообщение garry59 » Вс, 19 апр 2009, 14:39
Дима707 писал(а):У меня вопрос по работе моего двигателя (1.8, ДСГ). Не нравиться подвывающий звук при переходных режимах. .
Ничего похожего замечено не было, хотя, если честно, в пробках резких телодвежений стараюсь избегать...плавно разгоняюсь, плавно оттормаживаюсь
1.8 TSI (CDAA), 7 DSG-была, сейчас 1.8 TSI (CDAВ), 6 МКПП
garry59
Сообщение bezimeni » Вт, 28 апр 2009, 8:58
Дима707 писал(а):Начинаю разгон, обороты поднимаются примерно до двух тысяч, газ бросаю, обороты падают, происходит переключение на высшую передачу (со 2-й на 3-ю) и в районе 1700 оборотов происходит кратковременный воющий звук (~0,5-1 сек
Сразу после перехода на летнюю резину (с шипованой) стал слышать этот звук. Первые два-три раза думал, что где-то очень-очень далеко скорая или милиция, потом понял, что это под капотом.
Немного боязно, потому что опыта общения с автомобилями практически нет.
Поиск по словам "завывание" и "подвывание" ничем криминальным не отзывается. Встречались упоминания в разделе по Туру, но распространия не получили. Может это и в порядке вещей, но каждый слышит и реагирует по разному?
Octavia FL, 1.8 TSI+DSG. Продана, красавица.
Шоколадная Audi А4, 1.8 TSI+multitronic
bezimeni
Сообщение Дима707 » Вт, 28 апр 2009, 15:40
Ну наконец-то кто-то услышал тоже что и слышу я. На самом деле очень точно выразился про звук сирены скорой или ментов, мне тоже сперва так казалось. Был я в АСЦ на Таганке, они ничего вразумительного ответить не смогли. Думаю еще к какому-нибудь официалу съездить. Может еще кто-нибудь замечал этот звук, напишите. Чем больше нас таких будет, тем спокойнее, может это действительно конструктивная особенность.
Дима707
Сообщение ~Tigra~ » Ср, 29 апр 2009, 7:54
такой свист появился при пробеге 20000 сначала не постоянно, сейчас 30000 свист стоит конкретный,при повышении оборотов свист пропадает, делал ТО2 сервисники ничего не услышали :shock: , после праздников поеду долбить дилеров, требовать гарантийного ремонта!
~Tigra~
Сообщение aladdin » Ср, 29 апр 2009, 11:45
aladdin писал(а):Раз уж здесь тема про шумы - сюда и пишу...
Пробег около 3000, заметил случайно, что разогретая на холостых издает свист (такое впечатление, что ремень свистит. Кстати, сколько их там - один\два? )
На холодной или даже остывшей свиста нет. Может даже оно и с самой покупки было - зимой из машины не особо часто вылезал.
Товарищи, что свистеть может? Ну и вообще - стоит ли волноваться?
Допишу про свой свист - ездил к официалам. Первый мастер слушал стетоскопом - сказал, что ролик надо менять, записал на замену.
Когда приехал на замену - был уже другой мастер - сказал, что подобная проблема уже встречалась, что виноват не ролик, а помпа на новых А5. На холостых детонация посильнее и что-то там в помпе притирается. Подтверждаю - на самом деле газа даешь чуть - свист пропадает. После 5000 должно пройти.
Соответственно, вопрос ALL - если проблемка не единичная - почему-то на форуме не слова не нашел про это. Попрошу кооментариев или советов.
aladdin
Подвывание на холостых холодного двигателя 1,6 BSF
Сообщение В.М.Полесов » Пт, 02 апр 2010, 9:17
Недавно заметил, что после запуска холодного двигателя на холостых слышно какое-то подвывание типа "у-у-у-у-у", меняющее тон при болтании оборотов х.х. Звук примерно исходит со стоны генератор-компрессор кондера. После прогрева практически не слышно. По-моему раньше такого не было. Что может быть: помпа, компрессор, генератор? Проблема в том, что пока доедешь до мастерской, уже предъявлять нечего - не слышно.
Пробег 70000 км.
В.М.Полесов
Сообщение bboorryyss » Сб, 03 апр 2010, 11:52
Когда будет слышно и после прогрева, то будет что предьявить на СТО. А пока не обращайте внимания.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Шум двигателя на холостых оборотах 1.8 TSI
Сообщение darth_knight » Вт, 06 апр 2010, 13:26
Уважаемые форумчане.....
Не нашел данной темы на форуме поэтому обращаюсь с вопросом - на холостых оборотах шумит двигатель (создаётся впечатление как будто работает дизель) вне зависимости от того прогрет двигатель или нет. При открытом капоте можно легко характеризовать данный шум как трещотку или стук гидрокомпесаторов. Может кто подскажет - что это может быть и что с этим делать. Машина новая. Пробег 1200 км.
darth_knight
Сообщение pridurok » Вт, 06 апр 2010, 13:36
darth_knight, палку в зубы и искать источник треска и стука. Локализовать, сфотографировать место и в студию.
Вам ппомогут описать источник (внутри движка)
ОД ведь надо чего-то конкретное предъявить и заставить исправить.
pridurok
Re: Шум двигателя на холостых оборотах 1.8 TSI
Сообщение navy35 » Вт, 06 апр 2010, 13:44
darth_knight писал(а):- на холостых оборотах шумит двигатель (создаётся впечатление как будто работает дизель)
А раньше что,не шумело?
А вообще-нормально.Есть такой звук
Суперб 2014 ДСГ7(продан),Октавия РС 2015 ДСГ6.Кодиак 2.0 бензин
navy35
Сообщение darth_knight » Вт, 06 апр 2010, 13:52
Может и шумело, но я внимания не обращал. А тут на днях завел машину и стою рядом с ней - вот и услышал шум. Проехал немного пока не прогрелся, остановился открыл капот - шум остался и вот и думаю что теперь делать.....
darth_knight
Сообщение Jake » Вт, 06 апр 2010, 13:54
Это форсунки такой звук дают. У меня тож самое, работает как дизель с самого начала эксплуатации.
Jake
Сообщение Shturmovik » Вт, 06 апр 2010, 15:25
Это нормальный звук мотора 1,8TSI. Обусловлен цепью и пьезофорсунками (если не путаю). Оттуда и звуг.
Такшта наслаждайтесь!
Shturmovik
Сообщение dimonchik 96 » Вт, 06 апр 2010, 16:13
Работает как у вас, по дизельному, сначала грелся, потом у других 1,8 TSI послушал, успокоился , у других так же.
Octavia 5 FL 1,8 TSI CDAB Antracite Grey
dimonchik 96
Сообщение pridurok » Вт, 06 апр 2010, 16:32
Придурок под столом.
Если у Всех одинаково шумно работает - то это хорошо и правильно.
Какая интересная арифметика.
pridurok
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
