forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свист и непоятный гул при вращении руля.
Re: Свист и непоятный гул при вращении руля.
Сообщение home_boy » Пн, 01 окт 2012, 9:29
99% ступичный, но выявить это можно лишь разобрав ступицу, т.к. люфт появляется при уже разрушенном подшипнике, а пока он просто износился. На выходных поеду в вагсто, посмотрим что скажут там.
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение Grave_Digger » Пн, 01 окт 2012, 9:50
home_boy писал(а):99% ступичный, но выявить это можно лишь разобрав ступицу, т.к. люфт появляется при уже разрушенном подшипнике, а пока он просто износился. На выходных поеду в вагсто, посмотрим что скажут там.
А почему тогда зависимость от оборотов двигателя? и ступичный гудел бы и на нейтралке при повороте руля.
Grave_Digger
Re: Непонятный гул при повороте руля
Сообщение Yurgl » Пн, 01 окт 2012, 12:06
Grave_Digger писал(а):При повороте руля влево начинается гул, именно гул, такой ууууууууу :D Проявляется только при повороте руля влево, не важно на какой угол, хоть на 15 градусав. Вправо - ничего нет....
У меня это была опора КПП, симптомы теже.Звук напоминал урчание.Может проявлятся даже при незначительном повороте руля в любую сторону, но на передаче и с добавлением газа.Вот эта http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=110483
Yurgl
Сообщение Grave_Digger » Пн, 01 окт 2012, 21:21
Yurgl писал(а): У меня это была опора КПП, симптомы теже.Звук напоминал урчание.Может проявлятся даже при незначительном повороте руля в любую сторону, но на передаче и с добавлением газа.Вот эта http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=110483
Спасибо. Тему прочитал, характер звука другой совсем. У меня не урчит а именно гудит, как будто гидроусилитель (на октавии тур, именно так гудел гидроусилитель когда крутишь руль на месте) а здесь такой же гул только на скорости и когда руль только влево! Вправо - сколько не крути гула нет )
Grave_Digger
Сообщение Grave_Digger » Ср, 03 окт 2012, 22:15
Как бы этого не хотелось. Прийдется ехать к официалам на диагностику.
Grave_Digger
Сообщение home_boy » Ср, 03 окт 2012, 23:44
Grave_Digger писал(а):Как бы этого не хотелось. Прийдется ехать к официалам на диагностику.
Повторюсь, официалы два раза не нашли ничего - люфта нет, всё ок. В субботу еду в вагсто на замену ступицы, посмотрим.
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение Grave_Digger » Вс, 07 окт 2012, 12:01
home_boy писал(а): Повторюсь, официалы два раза не нашли ничего - люфта нет, всё ок. В субботу еду в вагсто на замену ступицы, посмотрим.
Как все прошло? Гул пропал?
Grave_Digger
Сообщение home_boy » Вс, 07 окт 2012, 22:11
Привет. Диагноз не подтвердился - это не ступица, а наружний шрус.
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение Grave_Digger » Вс, 07 окт 2012, 23:33
home_boy писал(а):Привет. Диагноз не подтвердился - это не ступица, а наружний шрус.
Поменяли ШРУС - гул пропал?
Grave_Digger
Сообщение home_boy » Пн, 08 окт 2012, 6:44
Grave_Digger писал(а): Поменяли ШРУС - гул пропал?
Нет. Оригинал 14 тыс. Пока не готов.
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение Grave_Digger » Пн, 08 окт 2012, 11:02
home_boy писал(а): Нет. Оригинал 14 тыс. Пока не готов.
14 тыс это вместе с приводом, знающие люди сказали что должны уже быть шрусы отдельно, (раньше только всборе с приводом продавались) Зато неоригинал ~ 2 тыс. стоит. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1k0498099b
Grave_Digger
Сообщение home_boy » Пн, 08 окт 2012, 11:20
Grave_Digger писал(а): 14 тыс это вместе с приводом, знающие люди сказали что должны уже быть шрусы отдельно, (раньше только всборе с приводом продавались) Зато неоригинал ~ 2 тыс. стоит. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1k0498099b
Да, уже понял, что в сборе. А что из неоригинала НЕ китай?
Заказан, как поменяю - отпишусь.
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение Grave_Digger » Пн, 08 окт 2012, 14:55
Metelli вроде ниче... а так можно еще Феби посмотреть.
Что заказал в итоге?
Grave_Digger
Сообщение home_boy » Пн, 08 окт 2012, 15:34
Grave_Digger писал(а):Что заказал в итоге?
Lobro
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение Grave_Digger » Пт, 12 окт 2012, 9:01
Помогла замена ШРУСа ?
Grave_Digger
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
