Robbin писал(а):Автор, тему нужно переименовать, поскольку так обстоит дело на А5 с ЛЮБЫМ мотором.
на 1,6 фси в указанном месте нет воздушного фильтра
автор очень полезно, для желающих делать самостоятельно, это как готовим яичницу в картинках,
...про масло...дык,там ещё защиту снимать вроде придётся,чтобы к сливной пробке добраться...Тьйомка писал(а):project писал(а):Спасибо за подробную инструкцию!А как самому масло,свечи поменять,в картинках нету?
Масло меняется скорее всего как и на любой другой машине, а как меняются свечи даже не знаю. Наверное нужен специальный инструмент
Mr.Smit писал(а):Хотел бы уточнить: салонный фильтр бывает только одного типа? Где-то тут (на форуме) проскакивало, что вроде бы бывает "обычный", а бывает еще "угольный" (который кроме пыли фильтрует запахи)... Я что-то не так понял или фильтры двух типов? Если двух, то какие номера одного и другого?
Robbin писал(а):Принцип замены воздушного фильтра одинаков на ВСЕХ моторах А5, что ни говори. Уж сколько саморезов нужно открутить, думаю, что даже школьник догадается. Поэтому совершенно не важно, в каком месте установлен воздушный фильтр и сколькими саморезами крепится его крышка.
А теперь расскажите про топливный у бензиновых движках
GRUNDIG-K писал(а):: Правильное замечание. у меня тоже фильтр другой - круглый. это я знаю. а сколько людей его в глаза не виделиА теперь расскажите про топливный у бензиновых движках
Тьйомка писал(а):Итак подитожу сказанное.
1. На фоторгафиях представленна процедура замены фильтров для двигателя 1.8 TSI. Какие фильтры на других двигателях я не знаю, но что бы узнать надо воспользоваться каталогом запчастей ETKA.
2. 1K1819653B - угольный фильтр
1K0819644B - обычный фильтр
...другими словами на Фабии и А5 одинаково?lunoxod писал(а):А про топливный уже есть тема http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... sc&start=0
Нет, никаких рамок не нужно. Не знаю стоит ли при замене фильтра ставить именно угольный. То что он улавливает запахи мною замеченно не было. А если не видно разницы, зачем платить больше? Но это уже на каждый вкус и кошелёкOlegK писал(а):Под угольный фильтр рамку или еще чего дополнительно нужно? Или тока фильтр и все?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
