forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - О затяжке колесных болтов
Сообщение AleksM » Вт, 27 апр 2010, 11:09
Shturmovik писал(а):По сабжу. Езжу на толковый фирменный шиномонтаж, где проверяют динамометрическим ключем после затяжки. Цена вопроса практически не отличается от гаражных шиномнтажей.
Если приходится крутить самому, помню, какой момент нужен - не раз крутил с динамометрическим сам и более-менее намострячился.
Вот здесь как раз и заморочка, а именно действия доблестных работников шиномонтажа только для того , чтобы показать клиенту какие они грамотные-проверяют затяжку дин.ключом после затяжки болтов, что делать бессмысленно и вредно. Динамометрический ключ нужен для того чтобы ИМ закручивать болты и гайки , до срабатывания трещетки ОДИН раз, гайковерт нужен для того чтобы на минимальном усилии вращения, колеса посадить на место.
AleksM
Сообщение bboorryyss » Вт, 27 апр 2010, 11:17
После того как сорвали резьбу на шиномонтаже, всегда закручиваю колеса сам!
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение mutabor » Вт, 27 апр 2010, 11:20
Кстати, а в какой последовательности болты крутить?
4 - по диагонали, а 5-ый?
Skoda Octavia A5 FL Combi /1.6 MPI/MKПП/cappuccino -> Chevrolet Captiva C140/2.4 LT/AT/silver
mutabor
Сообщение Санчес » Вт, 27 апр 2010, 18:07
затяжка болтов по уму-актуальная тема."мастера" на шиномонтаже мне уже две секретки сорвали (шлицы на голове) чудом вывернули потом.
Санчес
Сообщение shubin81 » Вт, 27 апр 2010, 18:31
много....моментом 250-300 н\м гайки ступиц уже тянут. у вас какой рычаг был когда вы откручивали болты ? имхо если меньше метра - вы бы при таком моменте их не открутили :shock:
shubin81
Сообщение Санчес » Вт, 27 апр 2010, 19:10
вот и я говорю таким мастерам руки о...сать.давно подумываю о втором комплекте дисков и все операции "снять-поставить" делать самому.
Санчес
Сообщение dimonchik 96 » Вт, 27 апр 2010, 20:09
Пользуюсь одним шиномонтажем-крупная сеть в городе, делают все правильно, затягивают вручную, цены норм. оборудование гут, пару раз пользовался левым, увидев подготовку к затяжке гайковёртом, требовал затягивать вручную, шиномонтажники не возражали, т.е знают как правильно делать, но ленятся, просто чайничать не надо.
Octavia 5 FL 1,8 TSI CDAB Antracite Grey
dimonchik 96
Сообщение жэка45 » Вт, 27 апр 2010, 20:17
Вообще разговор немного не о том...Попробуйте затянуть стальные диски хотя бы усилием в 10 кг....Поездив маленько Вы обнаружите что болты не возможно отвернуть.
А если затянуть со всей силы алюминевые диски,то такого эффекта нет.Гайки(болты)откручиваются легко....
Отсюда вывод,что не всегда виноваты на шиномантоже....
жэка45
Сообщение project » Ср, 28 апр 2010, 19:08
...но ведь с машиной идёт балонный ключ и рычаг его рассчитан на среднестатистического человека,т.е.силу с которой он при наличии данного рычага сможет затянуть болты...Никто не проверял динамометрическим ключом после родного балонника?
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Сообщение bauman » Ср, 28 апр 2010, 20:06
С месяц назад менял пробил колесо, начал менять на докатку.... ну как менять... пытался сам честно откуртить идущим в комплекте ключом (полая такая изогнутая г-образная трубка)... 3 штуки одолел, на четвертом послышался скрип и я уж подумал что победил, однако это был предсмертный стон головки ключа - треснула нафиг! а я на запрвке стою... думаю - непрблема найти, машин то много... однако подобный ключ (нормальный уже, в виде крестовины) нашелся лишь у дедули на УАЗике! Остальные на иномарках отвечали - "да мы вообще ключей не возим" :)
(c 07.2016) Octavia 1.4 TSI, МКПП Style + пакет "Elegance+"
(17.07.2010 - 06.2016) Octavia Fl 1.6 MPI, МКПП Elegance + 1 пакет, Красненькая!
(07.2007 - 07.2010) Golf3 1.8 (1995 г.в.), МКПП
bauman
Сообщение Вова Лермонтовский » Ср, 28 апр 2010, 21:54
жэка45 писал(а):Вообще разговор немного не о том...Попробуйте затянуть стальные диски хотя бы усилием в 10 кг....Поездив маленько Вы обнаружите что болты не возможно отвернуть.
Не буду строить из себя крутого сопроматчика, но на мой взгляд проблема со шпильками и сорванной резьбой состоит в том. что при бешеной затяжке начинает "течь" и крошится металл либо шпильки, либо гайки. Попавшие в резьбу частички выкрошившегося металла блокируют (забивают подобно ржавчине) "канавки" резьбы. Соотвественно гайка "ни туда, ни сюда". Даже если у тебя на машине стоит "литье", в момент затяжки металл шпильки все равно "потечет". Тем более, что дюраль литых дисков (да-да, знаю, что бывают магниевые и титановые, но это сокрее всего маркетинговый ход) это даже не медь, которая в силу текучести применяется в качестве уплотнительных прокладок.
Как пример правильности моих выводов приведу историю с одной из своих предыдущих машин: купил машину б/у. На машине было 2 комплекта резины на литье. На одном из колес стояли нестандартные гайки и в качестве "приданного" досталась совершенно новенькая ступица без 3-х шпилек.
Вопросы есть?
Шкода Октавия А5 FL, 1,6, АКПП, Элеганс + первый пакет, Капучино беж металлик
Вова Лермонтовский
Сообщение В.М.Полесов » Ср, 28 апр 2010, 22:08
Я работаю с промышленными турбинами (не автомобильными) импортного производства. Поэтому фирменные динамометрические ключи имеются и колеса я меняю только сам и только с динамометрическим ключом.
Так вот, на моем оборудовании в чертежах при указании момента затяжки любого болта имеется обязательное примечание: Момент затяжки указан для смазанного болта!
Каждый раз, снимая колёса, по профессиональной привычке, чищу болты проволочной щеткой, выдуваю воздухом мусор из резьбы в ступицах, смазываю резьбы болтов антизадирочным составом (похож по виду на графитовую смазку) и затягиваю моментом 120 Нм.
Через полгода при замене колес все болты прекрасно откручиваются.
Пару раз откручивал болты после шиномонтажа - там было явно перетянуто, причем прилично.
В.М.Полесов
Сообщение Octopus » Ср, 28 апр 2010, 22:21
Так вроде бы в мануале указано - резьбу колесных гаек не смазывать.
Skoda Octavia 1,6 MPI AT
Octopus
Сообщение Крутов » Ср, 28 апр 2010, 22:36
Когда обращался в шиномонтаж при замене зимы на лето и наоборот, всегда использовали при закручивании болтов пневмо пистолет(назову его так).
Начал сам менять зиму на лето и обнаружил, что после использовании этого чудо пистолета, болты крипления я то смог открутить(при моем весе 100кг.) с большим трудом правда, а вот колеса не снимались, удалось снять только прикладывая очень сильные усилия, ударяя по ним не единожды.
Когда меняю сам, все болты смазываю обычным маслов, осталось еще от 14-ой и места соприкосновения диска так же маслом. Хотя рекомендуют графитовую смазку использовать, но ее нету, а масло есть. Все откручиваетя просто и снимается легко.
были: фиат, 9, 14, А4, А5, Nissan Pathfinder и фабушка на автомате.
сейчас: LC150 и Кашкай
Крутов
Сообщение Вова Лермонтовский » Ср, 28 апр 2010, 22:53
Octopus писал(а):Так вроде бы в мануале указано - резьбу колесных гаек не смазывать.
А я смазываю графитовой смазкой. Поиск и замена шпильки на Акценте убедила в полезности смазывания.
Вова Лермонтовский
