forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сроки замены воздушного фильтра
Сообщение Vasilich » Ср, 10 фев 2010, 11:39
Это при условиях если автомобиль не имеет пробега, в гараже и под бризентом? На прошлой неделе делал ТО 60000, а воздушный менял на 30000, так можно было в фильтре чего нибудь посадить.
OCTAVIA A7 1.8 TSI 2013 от 9.06.2013. Коричневый
Vasilich
Сообщение Robbin » Ср, 10 фев 2010, 13:30
Vasilich писал(а):Это при условиях если автомобиль не имеет пробега, в гараже и под бризентом?
Читайте внимательно: это официальные данные производителя, взяты из «Self Study Programme 401 1.8L TFSI 16v 118kW engine Architecture and Operation».
А как поступать со своей машиной - каждый решает сам. Я лично тоже воздушный фильтр менял при каждой замене масла - от 500 руб. не обеднею :wink:
Сообщение Robbin » Ср, 10 фев 2010, 16:35
Полагаю, что от замены фильтров на каждом ТО машине точно хуже не станет, пока придерживаюсь этого правила. Или раз в год. Стоимость трех оригинальных фильтров (кроме топливного) ок. 1500 руб. - не такие уж и заоблачные деньги, чтобы на этом экономить.
Сообщение Vasilich » Чт, 11 фев 2010, 8:44
В условиях города это точно. Да и по трассам особенно весной начнется.(Пыль, песок). Летом опять менять буду.
Vasilich
Сообщение Bronenosec » Чт, 11 фев 2010, 10:02
Поменял воздушный на превом же ТО (15000) и не жалею. Двигатель с турбиной, хуже точно не будет....
Салонный ранее 30-ти менять не вижу смысла...
была Octavia FL/2009/1.8 T/ Storm
была Superb/2006/1/8T/Зелень
был Passat B7/Iceland был Hyindai santa Fe 2/2 D была Skoda Kodiaq 2.0 TSI теперь Skoda Octavia 1.8 T 2017 рестайл
Bronenosec
Сообщение Любитель-SKO » Чт, 11 фев 2010, 10:07
Robbin писал(а):Полагаю, что от замены фильтров на каждом ТО машине точно хуже не станет, пока придерживаюсь этого правила. Или раз в год. Стоимость трех оригинальных фильтров (кроме топливного) ок. 1500 руб. - не такие уж и заоблачные деньги, чтобы на этом экономить.
Можно спокойно покупать за 300-400р и не парится, аналоги вполне качественные, чего с ним будет то с картоном? Написано только Alco (например) а не VAG.
Skoda Octavia A5 / 2.0 TDI / DSG6 / 2008 /(был, продан)
Живем без пробок, дышим соснами, отдыхаем за "бугром", хочется - едем, не хочется - смотрим в бинокль... Полный релакс.
Любитель-SKO
1.6 FSI
Сообщение AlexaN » Вт, 06 апр 2010, 16:33
смотрю толком никто не ответил :D
Пластиковый картридж со сменным фильтром закреплен на нижней стороне крышки двигателя.
1. аккуратно по углам поднимаете крышку двигателя, чтобы не оторвать провод в правом дальнем углу.
2. ставите крышку двигателя на правое ребро и придерживаете правой рукой.
3. левой рукой откручиваете 5 саморезов (с номерами 1,2,3 и еще два по центру)
4. вытаскиваете пластиковый картридж с фильтром
5. меняете фильтр.
сборка в обратной последовательности.
A5(1.6FSI, 09GB) и A5(2.0FSI, 09GD)
AlexaN
Re: меняем воздушный фильтр
Сообщение Romanchikov » Пт, 07 май 2010, 18:59
Сними и посмотри на свой. Все вопросы изчезнут.
Romanchikov
Re: Сроки замены воздушного фильтра
Сообщение ВАДИМ - ростов » Чт, 08 дек 2016, 19:56
1,4 тси-2010 года. Заметил, что сейчас в продаже фильтры воздушные ( оригиналы и аналоги-3C0129620) идут без внешней оболочки.
Ниже фото с оболочкой и без !!!!
Вопрос к спецам-насколько большая разница в их ( фильтрах) : 1) ходимости и 2) качестве работы по очистке потока воздуха ???
ЭТО что, удешевление продукта ( фильтра ) в ущерб двигателю ???????? :shock:
:shock:
Ambiente 1.4 TSI алмаз серебряный
У тебя есть мечта, да? Но она не сбылась. Почему? Потому что ты выбрал не ту мечту…
ВАДИМ - ростов
Сообщение MiStar » Чт, 08 дек 2016, 20:33
Исходно существовало две модификации воздушного фильтра. Один - "общеклиматического исполнения", чисто бумажный, показанный на первом рисунке. Второй - "для холодного климата" отличался наличием "шубки" из синтепона, предохраняющей бумагу фильтра от попадания снежной пыли, намокания и последующего разрыва. С 2009 года VAG отказался от установки фильтра "для холодного климата" на автомобилях продающихся на территории России, но в запчасти такое фильтрующий элемент поставляется, и при желании может быть установлен на любой автомобиль выпуска 2009..2013гг.
MiStar
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 14
