forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как узнать пин-код штатной магнитолы
Re: Как узнать пин-код штатной магнитолы
Сообщение edik » Чт, 13 май 2010, 10:14
Код нигде не хранится в авто кроме как в самой магнитоле.Магнитола прописывается(кодируется) в gateway ,но ни как не в комбинации приборов.
edik
Сообщение 488 » Чт, 13 май 2010, 23:04
SergDN писал(а):если все с завода, то магнитола хранит свой код в приборной панеле и от АКБ никак не зависит... я снимал магнитолу с машины на более чем полгода (а не какие то 15-60 минут), а потом поставил на место и никакой код она не просила...
на форуме была тема, где человеку меняли по гарантии приборку и потом он мучался с кодом для магнитолы...
также в интсрукции написано, что код не требуется при отключении АКБ - так что езжай те к дилеру и пусть они исправляются, что там не докодировано!
ПЕЛИКАН-АВТО - это "звонок" в вашу дверь 8)
1.6 FSI Octavia A5
Сообщение SergDN » Пт, 14 май 2010, 0:11
а причем тут ПЕЛИКАН-АВТО ? не очень понятно...
SergDN
Сообщение 488 » Пт, 14 май 2010, 9:49
SergDN писал(а):а причем тут ПЕЛИКАН-АВТО ? не очень понятно...
Ваша фраза не удивляет :) ... Ждал , ждал.
Машину получал в ПЕЛИКАН-АВТО.
А разве это недоработка ли салона при получении с завода и последующей передачей владельцу автомобиля ?
Могли бы предупредить , что магнитола может запросить пин-код...
Это лично моё мнение. Если салон не причём, то без претензий. Хотя наверно так и окажется 8)
1.6 FSI Octavia A5
Сообщение -МАЛЬЧИК- » Сб, 15 май 2010, 9:16
в обычных условиях магнитола должна запросить пин после отл.АКБ но после включения зажигания она самостоятельно активируется взяв свой пин из комбинации приборов.Если этого не происходит значит с авто что не ладно.Возможно на авто менялась магнитола,не исключено что в салоне перед продажей.
-МАЛЬЧИК-
Сообщение SergDN » Вс, 16 май 2010, 9:54
-МАЛЬЧИК- писал(а):в обычных условиях магнитола должна запросить пин после отл.АКБ но после включения зажигания она самостоятельно активируется взяв свой пин из комбинации приборов.Если этого не происходит значит с авто что не ладно.Возможно на авто менялась магнитола,не исключено что в салоне перед продажей.
именно так, об этом же я писал выше... и об этом же написано в инструкции... еще раз повторю - я убирал магнитолу на полгода из машины - за это время в ней бы сели любые батарейки, а потом поставил обратно в машину и она все считала сама...
MSS - не понимаю все равно причем тут Пеликан... у вас были проблемы с магнитолой и пеликаном? я машину брал не в пеликане, а в пеликане делал ТО один раз и радиатор менял - вроде нормально делали...
SergDN
Сообщение piligrim » Чт, 10 мар 2011, 23:29
Хочу снять родной stream и поставить columbus. При продаже все вернуть на место. Есть ли возможность сохранить код, чтоб в случае его запроса не ехать к дилеру?
No one will die virgin , life will fuck everyone
piligrim
Сообщение SergDN » Чт, 10 мар 2011, 23:39
piligrim писал(а):Хочу снять родной stream и поставить columbus. При продаже все вернуть на место. Есть ли возможность сохранить код, чтоб в случае его запроса не ехать к дилеру?
а мой предыдущий пост не отвечает на ваш вопрос?
SergDN
Сообщение Agent-008 » Чт, 10 мар 2011, 23:43
Вот я пробовал на своей. Болеро "прописано", ставлю Коламбус - "прописываю" (ввожу код). А потом...менял опять на Болеро и опять на Коламбус... :D никакого кода не запрашивается! Был удивлён. :shock: Значит возможно прописать несколько девайсов кодом по одному адресу (магнитола-навигация)....имхо конечно, но вот так получилось.
Agent-008
Сообщение piligrim » Чт, 10 мар 2011, 23:54
Ну почему отвечает! Если кода не запросит.
А если слетит, как в этой теме обсуждалось?
piligrim
Сообщение Chert 64 » Пт, 11 мар 2011, 15:14
ставил свинью в фабию из октавии. никаких проблем нет. позвонил в сервис и мне сказали через 5 мин код.
Passat CC
Chert 64
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
