forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Работает вентилятор после выключения двигателя
Сообщение Yevg001 » Чт, 11 июн 2009, 20:40
А у всех после выключения зажигания вентилятор останавливается сразу?
имею ввиду бензиновые движки.
ЗЫ. на А4 1.6 которая была у меня до этого, вентилятор всегда выключался с зажиганием.
Видимо забью....главное что машина не перегревается.
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение Robbin » Чт, 11 июн 2009, 20:53
Yevg001 писал(а):А у всех после выключения зажигания вентилятор останавливается сразу?
У меня останавливается сразу. Правда и такую жару, как у вас, мотор видит не часто. Но +30 и больше - нюхал :wink: .
Сообщение Alexis_K » Чт, 11 июн 2009, 21:50
Не сразу, секунд 30-40 продолжает работать. Правда такой режим примерно последние 10 дней, но и жара сейчас стоит днем +35. Кстати сегодня на одометре появилось пятизначное число - 10000 км.
Skoda Octavia 1.6 MPi, 2008, Ambient
Alexis_K
Сообщение TEXHAPb » Пт, 12 июн 2009, 11:25
У вентилятора своя цепь которая к замкузажигания отношения не имеет. Он работает чтобы избежать теплового удара, тоесть когда вы ездите на машине в жару и резко глушите и уходите двигателю нужно остыть, для етого и крутится вентилятор. У меня на жигулях даже так :D
TEXHAPb
Сообщение Dimok13 » Пт, 12 июн 2009, 11:36
Заглушил, вытащил ключ, поставил на сигналку, пошел – работает ещё сек 20-30, но это в жару. В начале обращал внимание, сейчас забил, но думаю это из-за работающего кондея, при остановки с отключенном кондеем, вроде такого не наблюдается.
Dimok13
Сообщение POST » Пт, 12 июн 2009, 15:20
Сегодня , заехав в гараж спецом засек 2-3 сек вентилятор барабанил , t по компу - 33.5 С
POST
Сообщение Dimok13 » Пт, 12 июн 2009, 19:36
Сейчас проверил:
Приехал без кандея, заглушил – не крутится (t~33)
Приехал с включенным кандеем, заглушил – крутился сек 5-7 (t~28 )
Температура движка и в 1 и в 2 ~90
Может дело в кандее?
Dimok13
Сообщение TEXHAPb » Сб, 13 июн 2009, 0:06
темпиратуру движка смотрели по климату или по стрелки на приборной панели?
TEXHAPb
Сообщение Yevg001 » Сб, 13 июн 2009, 10:27
А как смотреть по климату?
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение Юрий Венедиктович » Сб, 13 июн 2009, 10:28
Yevg001 писал(а):А как смотреть по климату?
+1
Юрий Венедиктович
Сообщение Yevg001 » Сб, 13 июн 2009, 10:30
Имеется ввиду, как смотреть по климатконтролю?
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение Юрий Венедиктович » Сб, 13 июн 2009, 10:44
Yevg001 писал(а):Имеется ввиду, как смотреть по климатконтролю?
ага
Юрий Венедиктович
Сообщение Mr.Tvister » Сб, 13 июн 2009, 12:27
Если нажать одновременно кнопку ECON и кнопку справа от рециркуляции (стрелка обдува вверх) - климат входит в сервис-режим. В левом окне температуры (водительском) показываются каналы, в правом (пассажирском) - их значения.
Каналы показываются в формате хх.х, например 19.2 или 08.3. Колессом температуры (водительским) вы выбираете канал, регулятором оборотов вентилятора - подканал, и в правом углу получаете его значение. Для выхода из этого режима жмем один раз ECON. Там можно только смотреть, поменять ничего нельзя, так что не испортите. Функции климата в этом режиме недоступны, поэтому он будет делать то, что ему было велено до входа в режим (держать ту температуру).
Значения каналов и подканалов на английском (температура двигателя - 19 канал, 2 подканал):
Main channel: 0 - System data
0 Number program
1 Left ERL
2 Skillful ERL
3 Point of job accensione/avvio
4 I recirculate automatic rifle (motor)/I recirculate automatic rifle Bit
5 Heating from active detention
6 Air Quality (7 = fresh air)
7 Deriving
8 Acronym country
9 Sensor zone head
Main channel: 1 - UIF
0 Inner temperature (°C)
1 Surface Temperature (°C) (I think it means external)
2 Temperature piastrine in platinum (°C)
3 Corrector piastrine in platinum (°C)
4 Uif-Sonnenint
5 Corrector radiation (°C)
6 dynamic corrector (°C)
7 OrrettoreC I recirculate (°C)
8 thermal corrector (°C)
9 Compensation ignition (°C)
Main channel: 2 - Sensor radiation SX
0 Radiation not delayed (W/m2)
1 Corrector radiation for regolator temperature (W/m2)
2 Corrector radiation for impeller (W/m2)
3 Value TO
Main Channel: 3 - Sensor radiation DX
3 Value TO
Main Channel: 4 - External Temperature
0 External temperature (°C)
1 Temp. External line CAN (°C)
2 Temperature inhaled air climate (°C)
Main Channel: 5 - Theoretical temperature SX
0 Theoretical Temp. air in escape SX (°C)
1 Theoretical difference between temp. and temp. effective (°C)
2 Value regulation the sx. (½% )
3 Pi-Stell-Max (½%)
4 Defrost SX
Main channel: 6 - Found temperature SX
0 Temp. Found SX (°C)
1 Temp. Feet SX (°C)
2 Temp. Facade SX (°C)
Main channel: 7 - Theoretical temperature DX
0 Theoretical Temp. air in escape DX (°C)
1 Theoretical difference between temp. and temp. effective DX (°C)
2 Values of regulation regolator (½% )
3 Pi-Stell-Max (½% )
4 Defrost
Main channel: 8 - Found temperature DX
0 Found Temp. air in escape DX (°C)
1 Temp. Feet (°C)
2 Temp. Facade (°C)
Main channel:9 - Theoretical temperature evaporator
0 Theoretical temperature evaporator (°C)
1 Theoretical difference between temp. and temp. effective evaporator (°C)
2 Values of regulation evaporator (5mA/Dig)
3 Modality Regolator evaporator (you see under)
Main channel: 10 - Effective temperature evaporator
0 Effective temperature evaporator (°C)
1 Pressure coolant climate (bar)
2 Medium temperature coolant climate (°C)
Main channel:11 - Climate control compressor
0 Power theoretical electrical worker
1 Power effective electrical worker
2 Power electrical worker max
3 Kompressor PWM (0... 200) (Dig)
4 Power electrical worker offset compressor
5 Values power electrical worker
6 Code disinserito compressor (you see system)
Main channel:12 - Climate control impeller
0 Theoretical tension of the electric impeller (V)
1 Manual regulation
2 Code anomaly
3 Reduction impeller (V)
4 Impeller offset (0.1V)
Main channel: 13 - Temperature bocchette air SX
0 Formattato theoretical value (%)
1 Real theoretical value temp. Bocchette sx.(Dig)
2 Confirmation el. temp. Bocchette sx (Dig.)
3 The maximum limit temp. Bocchette sx. (Dig)
4 Limit min. temp. Bocchette sx. (Dig)
Main channel: 14 - Temperature bocchette air DX
1 Real theoretical value temp. Bocchette dx (Dig)
2 Confirmation el. temp. Bocchette dx (Dig)
3 The maximum limit temp. Bocchette dx (Dig)
4 Limit min. temp. Bocchette dx. (Dig)
Main channel: 15 - Piedi/centrale temperature bocchetta
1 Real theoretical value temp. Bocchetta centers them (Dig)
2 Confirmation el. temp. bocchetta centers them (Dig)
3 The maximum limit temp. bocchetta centers them (Dig)
4 Limit min. temp. bocchetta centers them (Dig)
Main channel:16 - Defrost Shovel
1 Theoretical value real Defrost shovel (Dig)
2 Confirmation el. Defrost shovel (Dig)
3 Limit maximum Defrost shovel (Dig)
4 Limit min. Defrost shovel (Dig)
Main channel: 17 - Shovel I recirculate inner
1 Theoretical value real shovel I recirculate (Dig)
2 Confirmation el. shovel I recirculate (Dig)
3 Limit maximum shovel I recirculate (Dig)
4 Limit min. shovel I recirculate (Dig)
Main channel: 18 - Shovel cold air
1 Theoretical value real Shovel cold air (Dig)
2 Confirmation el. Shovel cold air (Dig)
3 Limit maximum Shovel cold air (Dig)
4 Limit min. Shovel cold air (Dig)
Main channel: 19 - Data Motor
0 Vehicle velocity (km/h)
1 Vehicle velocity (Mph)
2 Motor temperature (°C)
3 Engine speed (RPM)
4 Air con compressor speed (RPM)
Main channel: 20 - Data sent by CAN
0 Additional heating (upon request) (1 = on)
1 Confirmation el. PTC (1 = on)
2 Power el. effective PTC
3 % air demanded from radiating climate (%)
4 Relationship % of radiating peak air (%)
5 No performance demanded to the disp. of heating (1=no performance heating)
Main channel: 21 - Ripartitore of air Climate
0 Defrost (%)
1 Facade (%)
2 Feet (%)
3 Bocchetta areazione (%)
4 I recirculate fresh air/cleaned up (+ bocchetta...) (%)
5 Appraisal sensor (%)
Main channel: 22 - Data timer
0 Period of pause (min)
1 Motor operating time (sec)
2 Operating time with inserted key (Sec)
Main channel: 23 - Special channel
0 Sensor inner lighting system (Dig)
1 Air quality sensor
Main channel:24 - Version software
0 Development state
1 Software version
2 Type SW
3 Keep Frozen (0/1 = Values of refrigeration come maintained ad.eccezione.della Diagnosis )
4 Version K Matrix
5 EEP- Testflags
6 It codifies Vag (2)
Main channel: 25 - Test channels
1 - 9
Main channel: 26 - Parameters for surveys on crystals
0 Delay (sec)
1 Passo/udm (digit)
2 The minimal limit (digit)
3 Limit max. (digit)
4 Passo/udm on HellaKit
Main channel: 26 - Bocchetta direct areazione
1 Theoretical value real Bocchetta direct areazione (Dig.)
2 Confirmation el. Bocchetta direct areazione (Dig.)
3 Limit max. Bocchetta direct areazione (Dig.)
4 Limit min. Bocchetta direct areazione (Dig.)
Main channel: 28 - Umidita
0 Theoretical Umidita (%)
1 Relative Umidita on temperature UIF (%)
2 Temp. Crystals WSS (°C)
3 Temperature condensation point (°C)
4 Difference temperature of the melting point (°C)
Main channel: 29 - Crude values umidita
0 Temp. Crystals, corrected (°C)
1 Temp. Crystals, not corrected (°C)
2 Sensor umidita (%)
3 Temperature sensor (°C)
4 Temperature condensation point (test measure) (°C)
5 Code anomaly
Main channel: 30 - Values indicated to you umidita
0 Value sensor termofilo (Dig.)
1 Temperature rif. termofilo (Dig.)
2 Periodic duration umidita (10 (to the power of -4) sec)
3 Temp. Reference umidita (Dig.)
4 Umidita Rel. on the sensor (%)
5 Temperature sensor umidita (°C)
6 Temperature crystals (not corrected) (°C)
Mr.Tvister
Сообщение Dolot » Сб, 13 июн 2009, 13:37
Mr.Tvister писал(а):Если нажать одновременно кнопку ECON и кнопку справа от рециркуляции (стрелка обдува вверх) - )
нифига у меня ничего не происходит с климатом при этой процедуре
А5 1.6 MPI *912** черный металик на клубных рамках с ником ) -продал
сейчас KIA Sportage 3\ 4WD\ luxe\ АКПП\ 2.0\ черный перламутр
Dolot
Сообщение Yevg001 » Сб, 13 июн 2009, 17:35
Mr.Tvister Большое спасибо!
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
