forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установил адаптивные ксеноновые фары с поворотными блоками
Re: Установил Адаптивные ксеноновые фары с поворотными блока
Сообщение InterPaul » Ср, 02 июн 2010, 7:22
Timur_UA писал(а):нет, все не так.
нужны датчики, проводка, блок (датчики и проводка такая же как и на дорестайле, а блок другой), а в фарах есть и сои блоки- они берут инфу с этого блока который стоит за климой, номер как то 5М....
Да нет, все так :)
Блок который 5М - совмещает в себе функции автокорректора и управления светом, а вот блок 1К (его тоже ставят на фейслифт) - только корректорный). На фарах есть "power module" - это типа блоки управления фарами (аудюшные кстати :) ), на которые идет сигнал с блока 5М и они ворочают фары.
Вопрос то собстно в необходимости датчиков корректора на осях - будет ли без них работать система? Ты, как я понял, ставил оптом - блок, фары, датчики. А нельзя ли обойтись без них? 200 евро - это много, а смысла в автокорректоре для меня особого нет... :)
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
адаптивный ПОВОРОТНЫЙ ксенон
Сообщение alexsandr » Вс, 20 май 2012, 22:04
всем привет! кто нибудь сталкивался с настройкой или програмированиемповоротного ксенона? многие мне задают такой вопрос что на б-6 фары поворачивают в лево право больше чем на шкоде
alexsandr
Re: адаптивный ПОВОРОТНЫЙ ксенон
Сообщение direct » Вс, 20 май 2012, 22:15
интересно, а как эти многие определили разницу? на глазок?
Octavia А5
Octavia А7
Octavia Scout A7
direct
Сообщение CHERN » Вс, 20 май 2012, 22:46
На Октавии ксенон просто поворотный и никак не адаптивный :wink:
CHERN
Сообщение Vladimir73 » Пн, 21 май 2012, 8:15
alexsandr писал(а):всем привет! кто нибудь сталкивался с настройкой или програмированиемповоротного ксенона? многие мне задают такой вопрос что на б-6 фары поворачивают в лево право больше чем на шкоде
А там и там конструкция фар одинаковая полностью?
Octavia A5FL 2011г., 1.8TSI_CDAB, DSG7(NAT), WR6, Серебро
Vladimir73
Сообщение HexMaster » Пн, 21 май 2012, 10:29
CHERN писал(а):На Октавии ксенон просто поворотный и никак не адаптивный :wink:
Это ж синонимы, если речь про ксенон.
HexMaster
Re: Установил адаптивные ксеноновые фары с поворотными блока
Сообщение Miha2010 » Пн, 21 май 2012, 14:38
HexMaster » Пн, 21 май 2012, 11:29
Нет это не синонемы. Поворотный и адаптивный стоит на супербе, а на шкоде только поворотный.
беляш, Octavia FL 1.8 TSI, DSG, Ambiente+2 пакет,
УаЗ 31602, змз-409
Kia Sportage 2.0 AT
Miha2010
Сообщение CHERN » Пн, 21 май 2012, 14:53
Совсем не синонимы.
Поворот модулей - это всего лишь одна из возможностей адаптивного ксенона, но не заменяющая его.
Адаптивный ксенон автоматически подстраивается под погоду, стиль движения и уровень внешней освещенности.
Вот, например, выдержка из рекламного буклета про адаптивный ксенон. И ничего подобного у Октавии нет.
Современная адаптивная система головного освещения автоматически выбирает один из девяти режимов работы фар, наиболее подходящий для той или иной ситуации.
Это снижает нагрузку на водителя и повышает безопасность дорожного движения.
“Пешеходная зона”: 0 – 30 км/ч. На небольшой скорости края дороги и обочины освещаются еще лучше (на 8 градусов в каждую сторону), позволяя вам увидеть играющих возле дороги детей раньше, чем вы могли бы увидеть их до этого.
“Город”: 30 – 55 км/ч. Пучок света шире и направлен ниже, чем обычно, что позволяет лучше различать пешеходов, движущихся по краям дороги. Данный режим активируется на скорости 30–50 км/ч при включенном городском уличном освещении.
“Проселочная дорога”: 55 – 100 км/ч. Пучок света шире и ярче, чем обычно. Дальность освещения достигает 70 метров. При этом, фары не слепят водителей встречных автомобилей.
“Автомагистраль”: Свыше 100 км/ч. Длина пучка света достигает 140 метров. Лучи фар ближнего света направлены немного выше обычного. Свет фар ярче обычного(автоматически увеличивается с 35 до 38 Ватт), но не слепит водителей встречных автомобилей.
“Дождь/Снег”: До 70 км/ч. Данный режим работы фар включается при срабатывании стеклоочистителя или датчика дождя и применяется для повышения видимости при плохих погодных условиях.
“Дальний свет”: Свет фар автоматически переключается с дальнего на ближний при появлении встречного автомобиля или автомобиля, движущегося впереди попутным курсом.
“Поворот”: Данный режим работы фар включается на любой скорости при повороте рулевого колеса. Угол поворота фар может достигать 15 градусов.
“Перекресток”: 0 – 40 км/ч. Пучок света фар направлен вправо или влево под углом 90 градусов для повышения видимости на перекрестках, а также при парковке.
“Светодиодные габаритные огни”: Данный режим работы фар делает автомобиль заметным для остальных участников дорожного движения, не повышая расход топлива (в отличие от ближнего света фар).
CHERN
Сообщение InterPaul » Пн, 21 май 2012, 17:25
А можно ссылку на первоисточник?
Честно говоря - судя по последнему "режиму" это похоже описание системы адаптивного освещения от светодиодной оптики Ауди А6 и А8...К тому же здесь нигде слово ксенон и не встречается...
На супербе - да, адаптивный, у него есть несколько режимов: "город", "трасса" и что то там еще...
InterPaul
Сообщение alexsandr » Пн, 21 май 2012, 21:21
так можно или нет настройками поменять угол поворота?
alexsandr
Сообщение Kostolomus » Вт, 13 ноя 2012, 15:08
InterPaul писал(а):А можно ссылку на первоисточник?
в инструкции к мазде cx-7 что-то подобное написано, там конретно про ксенон.
С уважением, Александр.
ŠKODA Octavia Scout 2012 1.8TSI МКПП Safari
Kostolomus
