forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с показаниями километража на одометре
Re: Проблема с показаниями километража на одометре
Сообщение sadv » Ср, 09 июн 2010, 13:29
Suslik писал(а):Скорее всего это из-за внешнего вмешательства ( не умелая коррекция пробега при продаже)например...
Авто брал у знакомых или как?
Согласен на 100 %.. пробег был скручен.. А это результат, то что сейчас у вас происходит.
Skoda Octavia FL 1.4 TSI DSG, Черная + Пакет №2
Skoda Fabia FL 1.6 A
sadv
Сообщение bboorryyss » Чт, 10 июн 2010, 11:18
Serj-77 писал(а): Да нет,не все равно. Маховик всегда крутиться,пока работает двигатель ,сигнал может сниматься когда авто стоит или едет,А с датчиков АБС сигнал снимается когда авто движется,когда стоит сигнала нет.Это правильная информация о скорости и пробеге.У многих автомобилей поновее именно с АБС и берется информация о скорости и пробеге.
Ага. :) А то, что колеса могут пробуксовывать? Могут блокироваться при торможении? В конце концов, с разными радиусами (а значит и разная длина окружности) проходят поворот?
Что Вы себе придумали? Скорость снимается либо со вторичного вала, либо с дифференциала!
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Alex133 » Чт, 10 июн 2010, 11:48
А что, если колеса пробуксовывают, вторичный вал на месте стоит? :D
Никакой разницы, где снимать количество оборотов колеса, нет. Хоть с датчика АБС, хоть со вторичного вала. В любом случае показания будут зависеть от диаметра резины и величины пробуксовки. Для точного измерения километража, если это нужно, используют дополнительное пятое колесо.
А смысл сообщения был вообще не в том, это было возражение на чье-то утверждение, что километраж снимают с маховика, то есть до сцепления и до коробки передач, что конечно же абсурдно.
Alex133
Сообщение bboorryyss » Чт, 10 июн 2010, 13:18
Ладно, с пробуксовкой, я конечно затупил. Но с датчиков АБС, скорость не снимают.
bboorryyss
Сообщение Alex133 » Чт, 10 июн 2010, 15:01
А кстати, может и стоило бы, причем с задних колес - там же пробуксовки почти нет. Но менять отработанную схему видимо всем лень.
Alex133
Сообщение Serj-77 » Чт, 10 июн 2010, 21:36
bboorryyss писал(а): Но с датчиков АБС, скорость не снимают.
Борис,вы не правы,Учите матчасть.
Serj-77
Сообщение bboorryyss » Пт, 11 июн 2010, 19:51
Да уж, похоже облажался.
Тогда просветите, с каких пор перестали использовать датчик скорости?
bboorryyss
Спидометр
Сообщение alex8009 » Ср, 28 дек 2011, 17:18
Друзья - подскажет ли кто нибудь как отключить счетчик пробега на А 5 на некоторое время чтобы на пару месяцев отсрочить ТО - хотелось бы это сделать безболезненно для электроусилителя и АБС ( масло и фильтр были куплены у официалов и заменены самостоятельно ) - вроде можно отключить приборку каким то предохранителеи ? Просьба не флудить ! (поиск юзал - ничего не нашел )
alex8009
Re: Спидометр
Сообщение alexfromdmitrov » Ср, 28 дек 2011, 17:40
в мануале шкоды есть пункт, как сбросить межсервисный интервал
alexfromdmitrov
Re: Спидометр
Сообщение alex8009 » Ср, 28 дек 2011, 17:52
Дело не в интервале - нужно тормознуть общий пробег !
alex8009
Re: Спидометр
Сообщение Tiffus » Ср, 28 дек 2011, 18:17
Снять фишку с датчика на коробке. Какой раъем? Надо тетушку Эльзу спрашивать... :) После этого надо еще позвать Васю, что бы он все почистил... :)
LR-D4
Tiffus
Re: Спидометр
Сообщение alex8009 » Ср, 28 дек 2011, 18:32
Про Васю то понятно - вопрос в том что если разьем с датчика скорости снять - то может нарушиться работа АБС и электроусилителя - а этого не хотелось бы - сигнал идет вроде с датчика скорости на приборку через ЭБУ по Кану - вот если бы приборку временно отключить - можно пожертвовать временно спидометром ( навигатор прекрасно справится ) и датчиком топлива.
alex8009
Re: Спидометр
Сообщение Tiffus » Ср, 28 дек 2011, 23:14
В приборке иммо, кмк не получится. Стукнись к N_A. Тынц...
LR-D4
Tiffus
Одометр не отображает последнюю цифру
Сообщение dest » Пт, 20 янв 2012, 18:47
Доброго времени суток форумчане :).
На новой Октавии последняя цифра одометра прорисовывается не полностью, как на "сломанном калькуляторе". Т.е. например цифра 8 не имеет левого верхнего угла, палочки не прорисовываются. Цифра 4 выглядит как 1. Дисплей обычный, не максидот. ОД сказал, что видит такое в первый раз, и посоветовал поездить неделю-другую, сказав что "скорее всего пройдет, после моек бывает и хуже". Однако прошло уже несколько дней, цифра так и остается не полной. Сомневаюсь, что вылечится само.
У кого-нибудь так было? Лечится ли это? Огорчает такой дефект на новой машине :(.
dest
Re: Одометр не отображает последнюю цифру
Сообщение MiStar » Пт, 20 янв 2012, 21:19
dest писал(а):На новой Октавии последняя цифра одометра прорисовывается не полностью, как на "сломанном калькуляторе". Т.е. например цифра 8 не имеет левого верхнего угла, палочки не прорисовываются. Цифра 4 выглядит как 1....
Лечится заменой приборки, пока машина на гарантии. Бывает такой дефект у ЖКИ, когда одна из токоведущих дорожек к сегменту повреждена, либо есть проблемы с микросхемой управления индикатором. Иногда "вылечивается" прогревом индикатора до температур около 70..80С. (т.е. реально может пройти после того, как машина постоит на солнце), но данное "лечение" обратимо. Замена приборки за пределами гарантии будет производится за Ваш счет, отдельно индикатор в запчасти не поставляется. Я бы покатался "для приличия" еще недельку, и потребовал бы замены приборки по гарантии.
MiStar
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
