forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Троит двигатель
Троит двигатель
Сообщение olegalive » Пт, 26 фев 2010, 0:11
GRUNDIG-K писал(а)::) Форсунку доставать на стенд и так каждую. Начните с этого.
Смысл? Первые пару минут как заведёшь всё нормально. Если бы проблема была в форсунке, она бы не исчезала, а была бы постоянно. Или я что-то не так понимаю?
olegalive
Сообщение Konon » Пт, 26 фев 2010, 11:40
выше резонно советовали проверить насос в баке или топливный фильтр. последний мог запарафиниться на холоде. отсюда и нехватка топлива для устойчивой работы двигателя.
Konon
Сообщение pridurok » Пт, 26 фев 2010, 13:51
olegalive писал(а): Извиняюсь, не было возможности сегодня подробно расписать!
Двигатель BKD.
Завожу - загорается лампочка(жёлтенькая) - "неполадки в системе выпуска ОГ" и негаснет. Перегазовка - 3000 - 5000 оборотов - нормально - двигатель работает чисто, никаких посторонних шумов и звуков нет. Удерживаю 2500 оборотов - стрелка начинает плавать и через 1-2 минуты падает до 2000 оборотов, давлю педаль полностью в пол - никакой реакции, попрежнему 2000 оборотов, машина начинает колотиться.
olegalive, понимаем, что авто едет медленно и Вы теряете драгоценное время.
Зато мы уже третью страницу флудим, да и то бестолку.
Вот с желтой лампочки - "неполадки в системе выпуска ОГ" и надо было начинать свой рассказ.
Мы спрашивали Вас про диагностику - Вы кроме того что все в порядке не ответили.
Вам надобно считать ошибки ВАГ-Комом причина неисправности может быть любой - и неисправность системы рециркуляции отработавшиз газов, и неисправность турбины - нарушение регулировки геометрии, и выход из строя или несогласованная работа лямда-зондов, и банальная тампонада катализатора.
Методом тыка и гаданий при таком раскладе иричину не найти. Вам надлежит посетить ОД и установит ошибку.
А Вот потом посоветавшись с ним и с конфой принять решение о ремонте.
Спасибо.
pridurok
Сообщение olegalive » Пт, 26 фев 2010, 16:26
Диагностика блока управления SKODA
Ошибки:
26 - переб. процесса сгорания Цилинд 3 распознано
307 - Unit Injector цилиндр 3 Короткое замыкание
434 - Система обратн.подвода выхл.газов превышение макс.значения
140 - измеритель массы воздуха напряжение слишком низкое
117 - Unit Injector цилиндр 3 Сигнал недостоверен
83 - Unit Injector цилиндр 1 Сигнал недостоверен
120 - Unit Injector цилиндр 4 Сигнал недостоверен
olegalive
Сообщение pridurok » Пт, 26 фев 2010, 17:22
olegalive,
Снимайте клапанную крышку, осматривайте жгут форсунок. Возможно обнаружите коротье. Заменяйте жгут. Если не поможет - замеряйте сопротивление форсунок - норма 200 +/- 10 кОМ. Где сильно вниз - там и коротье внутри обмоток или пьезолемента.
Заменяйте форсунку только согласно регламента по Эльзе. Скидывайте ошибки и заводитесь
Если верить результатам сканирования неисправна форсунка 3-го горшка.
pridurok
Сообщение olegalive » Вс, 28 фев 2010, 21:48
to pridurok большое спасибо за помощь, жгут заменён - не помогло, померяю сопротивление.
olegalive
Сообщение olegalive » Вт, 16 мар 2010, 12:06
Прокатился по домашним(Гомель) сервисам! Почему-то все предлагают замену форсунок, но я не верю, ну не может такого быть - 50 000 км пробега!
В Киеве на диагностике сказали, что проблема в солярке - засрались форсунки, но пока ещё не мертвы! Как вариант попробовал присадки. Вроде сразу стало лучше, но через пару дней проблема вернулась! Но я что-то не понимаю - да соляра у нас не очень, это факт известный, но все ездят и нормально! А вот именно этот автос имеет проблему с качеством топлива! Как-то не правильно получается. Ну да-ладно, отдам я 4 килобакса за форсунки, никуда не денешся, но меня мучает вопрос, а если проблема таки не в форсунках, а например в каком-нибудь банальном датчике, из-за которого вся система питания рушиться, и, потом, когда заменятся форсунки, окажется, что проблема осталась, и наконец-то обнаружится этот датчик за 100$, а сервисмены разведут руками!
olegalive
Сообщение pridurok » Вт, 16 мар 2010, 12:56
olegalive, что показал замер сопротивлений форсунок. Какой разброс?
Если плохая соляра - надо бак мыть и фильтр менять
pridurok
Сообщение olegalive » Вт, 16 мар 2010, 12:58
pridurok это сделали в первую очередь!
А как померять сопротивление?
olegalive
Сообщение димон » Вт, 16 мар 2010, 18:22
A развье на BKD двигло ставятся пиезо форсунки ? Насколько я знаю - електромагнитнье ... Только на RS-дизель - пиезо.
По моему похоже на неправильна работта геометрии турбо ... Если на холодньй двигатель нет проблем и с прогревом теряется мощность ...
димон
Ощущение ,что троит двигатель
Сообщение chegnip » Ср, 09 июн 2010, 9:50
Skoda Oktavia 2.0 FSI, пробег 81000
На холостом и низких оборотах ощущение, что троит, двигатель трясет как умалишенный. На высоких - само-собой ничего не чувствуется. Машина не тянет.
Причем обороты на холостых немного "плавают".
Выкрутил свечи - они в полном порядке, как новые (меняли 5000км назад).
Что может быть?
A5 2.0 FSI 6АКПП 2006
chegnip
Re: Ощущение ,что троит двигатель
Сообщение DYA » Ср, 09 июн 2010, 10:07
Как минимум сделать диагностику.
То что периодически 2.0 потрясывает на ХХ,это нормально,связано с режимом работы при послойном смесеобразовании.
Кстати это режим можно выключить и мотор станет "обычным",но возрастет расход топлива.
Если уж трясет сильно,то тут неисправность присутствует и ее надо искать.
Twin 2.0&290 germany horses.
DYA
Сообщение pridurok » Ср, 09 июн 2010, 10:09
chegnip , а диагностика, что показывает - может пропуски по катушке зажигания.
Как горшки греются - равномерно? Цвет выхлопа?
pridurok
Сообщение YoZ » Ср, 09 июн 2010, 10:40
А чем Вам тема про двигатель 2.0 не угодила или будем создавать все время новые? Вечером перенесу
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение pridurok » Ср, 09 июн 2010, 11:08
YoZ , извините нас, мы больше не будем постить до вечера.
А вот топик-стартеров надо обязать не только создавать темы в нужном месте, но и участвовать в обсуждении. Да и поболее исходной инфломации давать ( об авто, двигателе, ТО и т.п). Ну, что бы лишних обсуждений не плодить
pridurok
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
