Может фильтр салона поменять Модераторы: Robbin, InterPaul, Модераторы конференции
Может фильтр салона поменять PetiaGad писал(а):А не было у вас неприятного запаха из сопол печки?У меня иногда проявляется(пахнет горелым пластиком) ,но как машину помыл сразу пропадаетМожет фильтр салона поменять
Пробег 19 000км
В: При работе климата слышны какие-то звуки. Это нормально?
О: Смотря какие. Едва слышное периодическое постукивание примерно в районе панели приборов (тук-тук-тук) - нормальное явление.
Если же слышен звук "периодически работающей пилы, "болгарки"", то это первый признак отсутствия или малого давления хладагента в системе, например из-за утечки. К сожалению, это частая проблема VW да и многих других машин, например, Ford Focus.
Необходимо нажать "Econ", т.е. выключить комрпессор кондиционера или выключить климат полностью, повернув ручку оборотов до значения "OFF', провести диагностику, где скорее всего будет ошибка 00229 - "Давление хладагента". Ремонт - на сервисе, замена трубки или устранение причины, заправка.
(с) Юркiй
namelezz писал(а):Меня тоже немного беспокоит звук работы климата (FL, 1,8, совсем новая - пробег 3300)...
namelezz писал(а):Я бы ещё попросил, чтобы перезаправили хладогеном. Мало ли этот звук от его недостатка.
Сервис-менеджер рассказал. У него (компрессора) регулируется диапазон работы поршней (по словам менеждера), и это позволяет не держать его всегда в режиме полного охлаждения, если этого не требуетсяnamelezz писал(а):То есть вам хладоген перезаправляли? Или просто сказали, что давление в норме? И если перезаправляли, то на ваших ли глазах? А то сказать-то, сами понимаете, дилеру ничего не стоит, а на деле может и не делали.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
