Это по "русски" - добавь два ключа к пяти?Robbin писал(а):вообще-то д.б. два.
или "расшифровывается" по другому?Модераторы: Robbin, InterPaul, Модераторы конференции
или "расшифровывается" по другому?Любой бывший студент, исправно посещавший лекции, скажет, что "д.б." - это должно бытьAgent-008 писал(а):Это по "русски" - добавь два ключа к пяти?Robbin писал(а):вообще-то д.б. два.или "расшифровывается" по другому?
bboorryyss писал(а):Так и есть. Самый простой способ борьбы с этим, это поменять местами провода на диагностическом разъеме и сделать свой переходник для диагностики.
Только где бы "папку" достать недорого для обманки?
Briolyn писал(а):Если ключ для дистанционного управления центральным замком:
Входим в 46 - блок комфорта, 10 - адаптация, набираем канал 01 и выставляем количество ключей с дистанционным управлением, тест, сохранить, после этого нажимаем на ключе кнопку закрытия дверей, машина пикнет своими фанфарами и моргнет. Всё, ключ прописан!
Количество ключей нужно вводить в пятизначном формате - 00002Vovan86 писал(а): После того как выбираю канал и пишу цифру 2, иконки тест и сохранить становятся неактивные!
Может у кого есть какие идеи на этот счёт ?
Это можно сделать и без дилера. А ключи разумеется нужны все, которые нужно прописать, всего можно прописать 8 ключей. Алгоритм в этой теме расписан.InterPaul писал(а): дилер ведь требует ключ "вживую" чтобы его прописать...
