forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Компрессор кондиционера (климатроника) - проблемы, замена
Сообщение MELNIK » Пн, 22 мар 2010, 20:06
bboorryyss писал(а):Сразу, после пуска холодного двигателя, не включается. Температура ОЖ должна быть 25 (вроде бы) градусов.
Где первоисточник этой информации, у меня по работе печки сложилось впечатление, что в Октавии всё таки комфорт в приоритете.
И про регулируемую шайбу компрессора кондиционера на FL если можно.
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение Беглый » Пн, 22 мар 2010, 20:29
а как вы замечаете расход как меняется при включенном кондее? Когда заводишь авто,если всегда включен климат, то как Вы улавливаете что компрессор включился?
Щас еще раз попробывал пока ехал домой,как были обороты на 700-800 хх так и остались,хоть какую температуру выставляй :(
странно все это
122 л.с. элеганса на dsg.(
DSG - враг номер один. Врага надо побороть или приучить!!!
Беглый
Сообщение Robbin » Пн, 22 мар 2010, 21:12
Беглый, в бортовом компьютере есть показатель расхода топлива в л/ч. При включении климата он поднимается на 0.3-0.4 л/ч, при выключении - сразу уменьшается :wink:
Сообщение bboorryyss » Вт, 23 мар 2010, 13:38
MELNIK писал(а): И про регулируемую шайбу компрессора кондиционера на FL если можно.
Про регулируемую шайбу компрессора кондиционера, написано в ELSA и более подробно в программе самообучения ВАГ №208. Сегодня проверил и еще интересную фишку там вычитал. Оказывается, компрессор кондиционера ПОСТОЯННО работает с минимальной производительностью, даже если кондиционер выключен. Я, например, сделал вывод, что уже нет необходимости несколько раз за зиму, включать кондиционер, якобы да смазывания системы маслом и т.д., о чем периодически возникает спор на форуме.
А откуда я взял, что компрессор не включается, а точнее не начинает работать на необходимую мощность , до достижения ОЖ температуры 25 градусов, не могу найти. Если не верите, можете не принимать эту инфу.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение woodman » Вт, 23 мар 2010, 14:21
bboorryyss писал(а):Сегодня проверил и еще интересную фишку там вычитал. Оказывается, компрессор кондиционера ПОСТОЯННО работает с минимальной производительностью, даже если кондиционер выключен.
это касается только авто с климатом или же для всех моделей?
A5 2.0 FSI Elegance
woodman
Сообщение bboorryyss » Вт, 23 мар 2010, 16:27
woodman писал(а):это касается только авто с климатом или же для всех моделей?
Х.з.? Я так понял, что для всех.
bboorryyss
Сообщение m4 » Вт, 23 мар 2010, 16:36
в манюэле написано:
Description of the Climatic
The cooling only operates if button ⇒ page 124, fig. 119 is
pressed, and the following conditions are met:
• engine running,
• outside temperature above +2 °C and
• blower switch switched on (positions 1 to 4).
m4
Сообщение морфей-71 » Вт, 23 мар 2010, 16:41
Я пробовал при+5,на обороты не смотрел,включил рециркулятор,шол тёпленький воздух,через минуту включил АС и пошол холод.Через 5 минут я начал замерзать.(':ded2:')
БОГ НЕ НИКИШКА,ОН ЗНАЕТ НА КОМ ШИШКА.
1.8TSI DSG-7 3й пакет+опции капучино.
морфей-71
Сообщение Бродяга » Вт, 23 мар 2010, 17:18
обьясните мне пож два вопроса :dog_eyes:
1. Как вы смотрите возрастают обороты или нет на приборной панели,если клиимат включен с момента заводки. Как обороты могут меняться,если система всегда при запуске включена?
2. На какую кнопку АС все жмут что бы включить? Ведь при заводке машинки АС включается всегда при любой температуре,по крайней мере горит горит кнопка АС. :oops: :oops: :oops:
Бродяга
Сообщение Alekzz » Вт, 23 мар 2010, 21:43
Бродяга писал(а):обьясните мне пож два вопроса :dog_eyes:
То что лампочка горит не означает что компрессор включен. Чтобы выключить принудительно надо чтобы лампочка погасла. В этом плане Шкода подвоит немного не полной информативностью. Вот на лаче у меня в режиме авто, тем не менее показывалось и направление потока воздуха и включен-ли кондиционер.
Octavia FL 1.4 TSi DSG black magic
Alekzz
Сообщение Alekzz » Чт, 25 мар 2010, 22:16
Сегодня при показаниях температуры +3,5 на максидоте, решил проверить включается али нет. Включается. Получается все как по инструкции от +2 должен включатся.
А кто в курсе иногда на Болеро отображается следующее?Изображение [/img]
Alekzz
Сообщение Alekzz » Пт, 26 мар 2010, 12:02
Тогда возникает вопрос когда должны отображаться?
А кондей должен при +5 и выше запускаться. Климат +2 и выше.
Alekzz
Сообщение Zustus » Пт, 26 мар 2010, 12:08
Alekzz писал(а):Тогда возникает вопрос когда должны отображаться?
Там написано исключительно про настройки температуры, т.о. я предполагаю что если стоит +20 на климате с 2-х сторон, эти показания при старте могут отображаться (дублироваться) на борело.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Alekzz » Пт, 26 мар 2010, 14:41
А у меня еще вопрос появился. Вчера и сегодня был сигнал и моргала снежинка и температура на максидоте при достижении 4 градусов. Почему?
Alekzz
Сообщение Production » Пт, 26 мар 2010, 14:45
Alekzz писал(а):А у меня еще вопрос появился. Вчера и сегодня был сигнал и моргала снежинка и температура на максидоте при достижении 4 градусов. Почему?
Это информирование о возможности гололеда (по мануалу).
Octavia Combi FL 1,4TSI, rosso-brunellовая.
Production
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 30
