forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Накладки (молдинги) на обшивках дверей внутри салона
Сообщение damons » Пт, 26 мар 2010, 14:12
А вот инструкция к нему:
http://milotec.de/media/content/pdf/oct ... e571a60853
Похоже, клеятся тонкие планки прямо поверх штатных.
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение magura » Пт, 26 мар 2010, 16:06
MrRomezzz не забудь только пистонами обивки двери запастись
думаю штук 10 хватит :)
не знаю может у кого-то получится снять не сломав ниодин, но сам снимал обшивки раз по 6 каждую и каждый раз ломаются
magura
Сообщение MrRomezzz » Пт, 26 мар 2010, 16:20
damons писал(а):А вот инструкция к нему:
Так и есть :( Этот мануал внес ясность.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
magura писал(а):MrRomezzz не забудь только пистонами обивки двери запастись
Да ну на фиг :) Не полезу я туда. Я думал эти накладочки можно с обшивки снять без разбора всей двери. А тут еще и с распайкой разбираться! Не гуманно это по отношению к новой машине :D
Не буду я в дверях сверчков плодить, раз такое дело...
Черная Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG Elegance + 4 пакет
MrRomezzz
Сообщение magura » Пт, 26 мар 2010, 16:25
я кстати у себя снимал красил их там они отверткой крупной отщелкиваются хорошо, а сверчков почти за 2 года сборок разборок пока нету
magura
Сообщение MrRomezzz » Пт, 26 мар 2010, 16:29
magura писал(а):я кстати у себя снимал красил их там они отверткой крупной отщелкиваются хорошо, а сверчков почти за 2 года сборок разборок пока нету
Так. Еще раз. Что отщелкивается отверткой? Сами эти серебристые пластиковые накладки (на которые пленка карбон или дерево лепится)? Т.е. их можно снять не снимая всю обшивку? или что?
MrRomezzz
Накладка в передних дверях
Сообщение Korvin » Чт, 10 июн 2010, 16:04
Давно хочу спросить у знатоков,да все недосуг было.В передних дверях,в районе стекол, стоят накладки черные с квадратными прорезями.Это для чего?Вентилляция?В схеме обдува в мануале их нет,воздух оттуда не поступает .Или должен поступать?
А5 MPI МКП Классик
Korvin
Re: Накладка в передних дверях
Сообщение damons » Чт, 10 июн 2010, 17:54
Обдув передних стекол. Воздух идет через прорезиненную дырку в торце передней панели. Открой дверь - все сразу поймешь.
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Romanchikov » Чт, 10 июн 2010, 18:02
Нормально все поступает. Особенно хорошо заметно зимой. Летом-то какой смысл на стекла дуть :)
Romanchikov
Выскочил пластик со стороны водителя
Сообщение Jenya1980 » Вс, 27 июн 2010, 23:10
Добрый день.
Подскажите, может было у кого.
Со стороны водителя оттопырился белый пластик (непонятно от чего).
Попытался вставить - не получается.
Здесь описание не нашел, подскажите, отчего это могло быть и как вернуть на прежнее место.
Чтобы вровень был на с черный пластиком.
Спасибо.
Jenya1980
Re: Выскочил пластик со стороны водителя
Сообщение AlieN » Вс, 27 июн 2010, 23:33
фоту в студию.
Skoda Octavia Elegance 1.8 TSI + немного милотека.
AlieN
Сообщение Tiffus » Пн, 28 июн 2010, 0:18
Я так понял что пластик декора от обшивки отходит. Варианта лечения 2. 1. К диллеру по гарантии бесплатно. 2. Если гарантии нет, то снимать обшивку и паяльник в руки. Насколько помню молдинг и дверная карта (каркас с тряпкой или кожей) припаян изнутри к обшивке двери. Вроде помню хорошо, так как сегодня снимал обшивку двери но малоли, вдруг запамятвовал... 8)
LR-D4
Tiffus
Сообщение Jenya1980 » Пн, 28 июн 2010, 6:43
Tiffus писал(а):Я так понял что пластик декора от обшивки отходит. Варианта лечения 2. 1. К диллеру по гарантии бесплатно. 2. Если гарантии нет, то снимать обшивку и паяльник в руки. Насколько помню молдинг и дверная карта (каркас с тряпкой или кожей) припаян изнутри к обшивке двери. Вроде помню хорошо, так как сегодня снимал обшивку двери но малоли, вдруг запамятвовал... 8)
Спасибо, обращусь к дилеру по гарантии.
Спасибо.
Jenya1980
Re:
Сообщение Keo11 » Пн, 28 июн 2010, 21:17
Снимал обивку дверей (и передних и задних), уже несколько раз (всё из-за стерео системы), и пока все норм ни одного пистона не сломал!
Škoda Octavia A5 (II) 2010 г.в., двигатель 1,6 bse, 5мкпп
Keo11
Re:
Сообщение magura » Ср, 30 июн 2010, 9:37
обшивку снимать в любом случае, а декор весь припаян и знутри и серебристые накладки и втавки с кожей(тканью) все на распаеных заклепках. Второй раз припаять их врядли получится. Отщелкиваются- в смысле отламываются :)
magura
Re:
Сообщение Simfam » Пн, 18 июл 2011, 13:20
Robbin писал(а):
real66 писал(а): Отвечаю на собственный вопрос. Торпеда короткие у руля на защелках
Немного уточню. Чтобы снять ту, которая слева от руля, необходимо открыть узкий бардачок и открутить вверху один торкс, крепящий накладку :wink: .
Несколько не так. Снять отщелкнутую накладку мешает переключатель света. Точнее его декоративная накладка.
Судя по Эльзе выключатель света должен был выкручиваться по схеме:
однако видимо это относится к до ФЛ.
Выкрутить не удалось. Удалось отщелкнуть наружную крышку "циферблат"
, сломав при этом одну защелку
При последующем рассмотрении выясняется, что держится переключатель света, за счет двух защелок (красные стрелки)
отжать которые можно только изнутри торпедо. Дополнительно сняв нижнюю крышку панели приборов и дефлектор воздуховода.
Octavia A5 (New), 1.8TSI, CDAA, МКПП, 8Е8Е.
Ambiente + Bolero + парктроник перед/зад + подлокотник + bluetooth (Dension Five)
Simfam
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
